Nabití kondenzátorů před připojením baterie
Re: Nabití kondenzátorů před připojením baterie
To prožínání žárovky je si myslím způsobeno kombinací poklesu napětí na ní, změnou jejího odporu při rozsvícení jejího vlákna a startovacím proudem zdroje měniče.
Zjednodušeně popsáno: na žárovce dojde díky jejímu odporu k poklesu napětí, které se dostane na měnič. Zdroj v měniči se snaží nastartovat. Jelikož má málo V, snaží se potřebný výkon dohnat přes A. Tím se zdvihne odběr proudu z baterie a přes žárovku ve funkci předřadného odporu začne téct větší proud. Tím pádem na žárovce nastane větší napěťový spád a ona se snaží rozsvítit. A jelikož má vlákno žárovky za studena menší odpor než za tepla dojde při rozžnutí vlákna ke zvýšení odporu žárovky. Tím se sníží proud jdoucí do zdroje měniče, který je již nedostatečný pro jeho naběhnutí a zdroj se vypne. V tu chvíli poklesne odběr z baterie a žárovka pohasne. Ochlazením jejího vlákna se zmenší její odpor a je schopna do měniče pustit větší proud.
A zdroj se zřejmě po nějaké době snaží nastartovat znovu, tím zvýší odběr z baterie. Žárovka se proudem rozžne, tím zvýší svůj odpor, proud omezí, zdroj chcípne a proces se opakuje.
Snad jsem to popsal dobře. Když tak mne opravte.
Martin P.
Martin P.
Jo, to dává smysl, protože Epever startuje automaticky v momentu připojení k baterii, zatímco King zůstává mrtvej, takže proto žhne u Epevru, ale u Kinga ne.
U toho Epeveru bych zkusil dát jako predřadný odpor slabší žárovku. Bude mít větší odpor, tím pádem větší úbytek napětí. Snížené napětí už třeba nebude stačit pro naběhnutí zdroje měniče, čímž se vyhneme popsaným "pouťovým efektům".
Ona je totiž také otázkou, jak dlouho zdroj měniče opakované starty spojené s houpáním napětí vydrží.
Tak snad ho nebudu takhle startovat obden, u mě zatím jen jedna Xtra startovala dvakrát, a ten druhej byl jen kvůli přechodu Pb-Lion.
el_salvadore
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Vdaka za zaujmavy namet na diskusiu. V mojom pripade (XTM4000,VS120) ked som potreboval nabit kondenzatory pred pripojenim nozoviek, vyhotovil som si paticu E27 s kablami a osadil klasickou ziarovkou s wolframovym vlaknom 60W/230V. Ibaze zakazdym ked som danu proceduru opakoval tak som nedosiahol pozadovany efekt aj ked som pri tom presedel vyslovene niekolko minut. Ziarovke jemne nazhavilo vlakno, zhasnut sa mu nechcelo tak som to zakazdym vzdal a isiel s nozovkou cez iskru ako keby som danu zataz ani nepouzil... Ine ziarovky som poruke nemal.Nautilus píše: čtv dub 14, 2022 6:53 pmTu druhou bez problémů. U té první by to chtělo napsat parametry znovu, neb se tam buď vloudil překlep, nebo ještě něco chybí. Mně tedy chybí napětí.Plazivec píše: čtv dub 14, 2022 12:32 pm ... Na blistru psáno: OSRAM halogen energy saver 42W=60W. Pak ještě použitou bez obalu, na skle: 220/240V 60W SKYLIGHT mléčnou. Škvírou u patice je vidět klasickou žárovčí konstrukci uvnitř. Lze některou z nich zneužít na daný účel? Mám za to, že obě, ale nevím, kterou spíše.
Ja by som teda iste radsej hlasoval za speci urobitko ktore odlozim v prepazke dveri DC rozvadzaca a viem, ze zbytocne nestracam cas ked budem danu proceduru nabuduce opakovat. Oslovilo ma riesenie ala Kodl, s indikaciou stavu nabitia kondenzatorov, pokusil som sa teda replikovat jeho navrh v podobe zapojenia nizsie:
Mohlo by to tak byt?
to je přesně ono, usměrňovač malej DIP z nějaké LED žárovky a za chvilku to bylo hotový. Led prosvítá dírkou v nožovce, kterou původně vedl drátek, co držel plíšek co signalizuje přerušení pojistky. Hlavně je potřeba celou pojistku nabarvit na červeno a aspoň lihovkou popsat, že to není pojistka
el_salvadore
Hej! A co takato sexy klucenka/urobitko z hrubsieho plosaku ,masovo vyrobena napriklad aj s propagaciou fora?
Já bych si to vzal.
el_salvadore
BTW, je to na velkost nozovej poistky 000/00
Já bych to spíš natrvalo namontoval paralelně k pojistce na tlačítko.
Nějaké pokroky v tomto? Vyrobilo se to?
