Kedze sa tu tato tema dost casto vyskytuje, hlavne pri urcovani profilu spotreby potrebneho na navrh FVE, vytvoril som nove vlakno ohladom moznosti merania spotreby (nepriamo, tj pomocou halovych sond), kde som spisal vsetky cenovo dostupne riesenia (okolo 100€) najdene na tomto a MyP fore. V pripade potreby tak bude mozne odkazat na tento zoznam. Blizsie som neskumal pozitiva/negativa jednotlivych rieseni, vacsinou sa lisia v rozmedzi meraneho prudu, umiestnenia (DIN lista...), integracie resp. viacucelovosti merania/automatizacie. V momentalnej dobe ale hra velku rolu hlavne dostupnost. Ak poznate dalsie riesenia ktore zapadaju do tohto spektra, poprosim zdielat.
https://shop.openenergymonitor.com/
http://mescontrol.sk/
https://www.onlinetechnology.cz/
https://www.i4wifi.cz/cs/211103-lan-ovl ... ontrol-3-6
https://www.energomonitor.eu/
https://shop.shelly.cloud/shelly-3em-wi ... automation
https://zamel.com/en/supla/wi-fi-energy ... typ-mew-01
Meranie spotreby - moznosti/anketa
el_salvadore
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Naposledy upravil(a) el_salvadore dne pát dub 22, 2022 9:05 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Meranie spotreby - moznosti/anketa
Žiaľ, musím ti oznámiť že mescontrol sa už nedá kúpiť... Beží to len u pár ľudí a už asi aj bez podpory...
Bol to skvelý systém.
- kybos
Bylo by lepší nechat v anketě možnost označit více voleb najednou, tak aby výsledek odpovídal realitě.
Meriam to cez et112 elektromery pripojene do raspberry s venus OS a loguje sa to spolu s vyrobou na VRM portal.
+- 24kWp panelov, 55kWh lithia, 2x 5kW Axpert, 3x XTM-4000 a stale je to malo
el_salvadore
Hm, to som nevedel, vyzeralo to slubne. Dik za info.
Dik za tip. Upravene.
