Dobrý,
Mám takú dilemu. Goodwe 3648D-ES má dva MPPT trackery. Ja plánujem napojiť na tento menič 10 panelov 360Wp s voc 41V.
MPPT na meniči ma nábehové napätie 125V. Plánoval som zapojiť panely v sérií po 5 paneloch. To znamená dva stringy s VoC 205V.
Je podľa Vás toto zapojenie dobré? Nebude mať problém pri takomto zapojení problém? Alebo by ste zapojili všetky panely na jeden MPPT .
Čo by ste odporúčili vy?
Vopred Ďakujem za odpoveď
Goodwe 3648D-ES
Re: Goodwe 3648D-ES
Startovací sem našel 150 provozní je 125 ono to totiž po zatížení napětí spadne takže nemůže startovat hned na svém minimu jelikož by hned spadl pod a zase by se vypl a neustále cykloval. V létě se ti klidně může stát že teplé panely půjdou napětím nízko a bude to dělat neplechu
boss4112@azet.sk
Re: Goodwe 3648D-ES
Takže čo by ste navrhovali?
Re: Goodwe 3648D-ES
Pokud dovolí střecha a regulátor přidat víc panelů do série
boss4112@azet.sk
Re: Goodwe 3648D-ES
Tak panely sú už fixné. Ich počet sa nebude meniť. ale strecha je celkom fajn a panely by mohli byť zapojené na jeden MPPT . A max jednosmerné napätie na meniči je 580V takže by to bolo byť takto nie?
Re: Goodwe 3648D-ES
Ahoj. Premyslam obdobne. Ale chcel by som sa spytat k tomuto menicu jednu zasadnu vec.Ospravedlnujem sa za laickost. Mozem k tomuto panelu pripojit FV panely napr 550w ked Imp ma 13,11A. Pri tomto menici je vstupny prud 11A. Cize si myslim ze nie. Ale pri googleni goodwee striedacov som nasiel ze vsetky obdobnej kategorie maju do 11A
. Cize pre tento striedac mozem pouzit len max 385w panely. Dakujem
