jirijezek
Výkon panelů v FVE [Wp]: 7360
Kapacita baterie [kWh]: 10
Příspěvek od jirijezek »
Beny píše: stř dub 27, 2022 1:48 pm Tomu rozumím. Proto se ptám co ten plyn.
Měnič má spotřebu taky jen 75W tedy za rok to bude k 400 kWh
ale asi budu muset víc omezit spotřebu plynu. Teď mám ještě m3 za 580 Kč, ale když vidím, kolik stojí teď, tak budu muset vyměnit plynový vařič, za sklokeramickou desku a tím se spotřeba el.zvýší.
jirijezek
Beny píše: stř dub 27, 2022 1:59 pm Ok plyn si necháš, určitě je levnější než úspora 4559,- bez dph ve VB.
Tedy na TUV se vykašli, řeš jen co musíš tedy bazen
Spotřeba 3,5+0,5 měnič+1,5 bazen
Výroba 5,5 MWh
Vlastní spotřeba z FVE 4 MWh
Tabulka zde Edit v první byla chyba v přetoku
Screenshot 2022-04-27 at 14-00-48 Porovnání tarifů virtuální baterie od ČEZu a ostatních .xlsx.png
Takže je výhodnější tarif pro soláry, i po 1,4 ???
Beny
Příspěvek od Beny »
Probůh proč?
Pokud plyn je stejně to bude levnější než elektrika.
Až nebude nebo bude omezen ok.
Co tabulka vyznas se v tom?
http://www.pocasinakladne.cz/
Bican
Příspěvek od Bican »
Nechci vypadat jako posel špatných zpráv, ale podle nového ceníku ČEZ je při fixaci na 3 roky cena za MWh 6230 Kč a při smlouvě na 1 rok je to 8250 Kč/MWh. V tom světle vypadá Elektřina pro soláry levně.
Nebo mi něco uniká?
Ceníky:
https://www.cez.cz/cs/podpora/ceniky.html
3 roky: https://www.cez.cz/edee/content/file/pr ... di_web.pdf
1 rok: https://www.cez.cz/edee/content/file/pr ... di_web.pdf
Elektřina pro soláry: https://www.cez.cz/edee/content/file/pr ... di_web.pdf
Naposledy upravil(a) Bican dne stř dub 27, 2022 2:23 pm, celkem upraveno 1 x.
Beny
Příspěvek od Beny »
A ceník je kde pls? U ČEZu stále jen od 1.4.
jirijezek
Bican píše: stř dub 27, 2022 2:17 pm Nechci vypadat jako posel špatných zpráv, ale podle nového ceníku ČEZ je při fixaci na 3 roky cena za MWh 6230 Kč a při smlouvě na 1 rok je to 8250 Kč/MWh. V tom světle vypadá Elektřina pro soláry levně.
Nebo mi něco uniká?
Ceníky:
Zjednodušeně: Má otázka zněla, jestli mám nárok na sazbu k datu podání zádosti o změnu tarifu ( 15.3.2022) , nebo dnem přiznání žádosti Čezem ( 25.4.2022)
jirijezek
Beny píše: stř dub 27, 2022 2:08 pm Probůh proč?
Pochopil jsem to tak, že když vezmu tarif pro soláry, tak budu platit 7 524 Kč. Když si nechám tarif, který mám zastropován, tak budu platit 12 795 Kč.
Je to tak správně? :D
jirijezek
jirijezek píše: stř dub 27, 2022 2:34 pm
Nebo mi něco uniká?
Ceníky:
Ještě jedna poznámka. Výměna hodin proběhla až po podání žádosti, 21.4.2022. a dodání protokolu o paralelním připojení 25.4.2022.
Beny
Příspěvek od Beny »
Nebo mi něco uniká?
Ceníky:
To jsou ale ceníky pro nový klienty.
Bican
Vycházel jsem z následujícího:
"Ceníky i pro nové smlouvy
Produkty, u kterých po sjednané době dojde k automatické změně na Elektřinu na dobu neurčitou s cenou pro stávající věrné zákazníky. O konci sjednané doby a změně produktu vám samozřejmě dáme vědět."
Beny píše: stř dub 27, 2022 2:50 pm
Bican píše: stř dub 27, 2022 2:17 pm Nechci vypadat jako posel špatných zpráv, ale podle nového ceníku ČEZ je při fixaci na 3 roky cena za MWh 6230 Kč a při smlouvě na 1 rok je to 8250 ..
Vladimir79
Příspěvek od Vladimir79 »
Mám podobnou situaci a stále mi vychází, ze VB i se současným cenikem je výhodnější .
Nevíte někdo, jestli CEZ nenabízí nějakou možnost výkupu? Co vím tak sousedovi nabídl EON 1,6kč za KW.
Pořiďte si ean a výkup nabídnou za spot
NESKOM
Příspěvek od NESKOM »
Přesně tak.
S výrobním EANem dostaneš spotovou cenu nebo fixní až 3600/MWh
https://www.ote-cr.cz/cs/kratkodobe-trh ... 2022-04-29
Hrebik
Příspěvek od Hrebik »
Přidám se do diskuse. Snad to není úplně offtopic. Dá se udělat výrobní EAN a na to napojit separátní 10kw elektrárnu (maximum pro schválení jako mikrozdroj) a zbytek cca 8kwp v panelech a 12kwh baterie dát na dům do ostrovního režimu(stávající zapojení). Spotřeba i s autem cca 15-20kwh denně. Podotýkám, že nejedu přes dotace, abych měl trochu volnost a měl možnost zasahovat do zapojení a průběžně rozšiřovat. Díky za nasměrování.
Hrebik píše: ned kvě 01, 2022 8:00 pm Přidám se do diskuse. Snad to není úplně offtopic. Dá se udělat výrobní EAN a na to napojit separátní 10kw elektrárnu (maximum pro schválení jako mikrozdroj) a zbytek cca 8kwp v panelech a 12kwh baterie dát na dům do ostrovního režimu(stávající zapojení). Spotřeba i s autem cca 15-20kwh denně. Podotýkám, že nejedu přes dotace, abych měl trochu volnost a měl možnost zasahovat do zapojení a průběžně rozšiřovat. Díky za nasměrování.
Technicky to možné je. Či distribučka nebude troška pindať je otázka. Len mi troška uniká zmysel takéhoto zapojenia.
Hrebik
Jde mi o to ze mista na strese je dost a pokud budu chtit rozsirit ze stavajicich 8kw a zaroven prodavat do site prebytky/ukladat do virtual baterie, tak mi zbyva pouze 2kwp. Na druhou stranu pokud dam 20kwp v panelech a rozdelim to na 10 cisty ostrov a 10 ofiko ongrid, tak si pres leto bud vyrobim virtual baterkou na zimu kdy topim TČ anebo prodam a tim zhodnotim Investici.
AlanKraus
Příspěvek od AlanKraus »
Já se přidám, toto je přesně moje idea. 10 kWp ofiko do VB, přes léto většinu do VB a jet na ostrov (taky asi 10 kWp), a až nebude v zimně ostrov stíhat, tak dobírat z VB. Jen přemýšlím o vhodné variantě ostrova - nemám žádné točivé stroje, tak by mně spíš vyhovovalo jednofázové zapojení ostrova a na of-grid straně přepínače sítí mít všechny fáze paralelně zapojené. Hledám nějaký ideálně 10-15 kW jednofázový hybridní invertor nebo paralelní zapojení více invertorů. Jde o to, že klasický 3f invertor má na fázi max 16A (3,6 kW) a pokud zapnu třeba pračku, varnou desku a rychlovarnou konvici (náhodou na stejné fázi), tak mně ostrov zdechne. Přitom součet všech příkonů 10 kW nepřekročím...
Moje roční spotřeba cca 14 MW a ještě plánuji BEV.
Hrebik píše: ned kvě 01, 2022 10:40 pm Jde mi o to ze mista na strese je dost a pokud budu chtit rozsirit ze stavajicich 8kw a zaroven prodavat do site prebytky/ukladat do virtual baterie, tak mi zbyva pouze 2kwp. Na druhou stranu pokud dam 20kwp v panelech a rozdelim to na 10 cisty ostrov a 10 ofiko ongrid, tak si pres leto bud vyrobim virtual baterkou na zimu kdy topim TČ anebo prodam a tim zhodnotim Investici.
Treba si to všetko prerátať. Podľa mňa to ekonomický zmysel nemá, resp. návratnosť v nedohladne.
Btw. to máte takú veľkú spotrebu, že 8kWp Vám nepokryje väčšinu spotreby?
AlanKraus píše: ned kvě 01, 2022 11:50 pm Já se přidám, toto je přesně moje idea. 10 kWp ofiko do VB, přes léto většinu do VB a jet na ostrov (taky asi 10 kWp), a až nebude v zimně ostrov stíhat, tak dobírat z VB. Jen přemýšlím o vhodné variantě ostrova - nemám žádné točivé stroje, tak by mně spíš vyhovovalo jednofázové zapojení ostrova a na of-grid straně přepínače sítí mít všechny fáze paralelně zapojené. Hledám nějaký ideálně 10-15 kW jednofázový hybridní invertor nebo paralelní zapojení více invertorů. Jde o to, že klasický 3f invertor má na fázi max 16A (3,6 kW) a pokud zapnu třeba pračku, varnou desku a rychlovarnou konvici (náhodou na stejné fázi), tak mně ostrov zdechne. Přitom součet všech příkonů 10 kW nepřekročím...
Ak nie sú žiadne točivé stroje o 3f ostrove ani neuvažujte. Je to zbytočne drahé, neefektívne a komplikované.
Len pozor na jednu vec. Z VB môžete odobrať len toľko, koľko je spotreba domu. Ak by ste mali 10kWp ostrov, predpokladám tak 50% dokážete pokryť, tým pádom ostáva len 7MWh, ktoré môžete odobrať z VB. Ak by ste mali 10kWp on-grid tak cca. 3MWh dáte distribútorovi zadarmo.
Mne sa to zdá ako strašný overkill. Treba si to zrátať. Už len ten 10kWp s VB prinesie nejakú úsporu, otázka je, či tá úspora bude dostatočná. Najľahšie je zobrať youdovu kalkulačku a počítať.
Hrebik
Ano asi se to zda jako overkill, ale pokud v zime topim Tč a celorocne jezdim EV tak se mi jevi investice do Fve ciste na vyrobu a prodej nebo ukladani do virtualni baterie jako dobra volba. Cena panelu bude rekneme 100tis plus konstrukce kabely a menic. Takze pri cene kompletu cca 150k a prodeji cca 10mwh je pri cene 3,2kc za prodej pres spot navratnost cca 5let. Pocitam s 10ti. Jaky menic by pro toto byl vhodny? Podotykam ze jiz mam 2xaxpert 1f a 8kwp v panelech +12kw lifepo4. a to pokryva komplet spotrebu domu uz ted. Auto zatim jeste nemam pripojene. Resim wallbox s pripinamim fve na prebytky.
AlanKraus
Možná se zdají náklady na 10 kWp on grid + 10 kWp hybrid vysoké, ale při spotřebě s BEV cca 18 MWh/rok to dělá při orientační ceně 6,-/kWh přes 105 000 Kč/rok. 10 MWh s VB vyjde asi do 15 000/rok. Roční úspora asi 90 000,- náklady do 400 000 (s dotací), takže za 4,5 roku je to doma. Topím TČ.
Hrebik píše: pon kvě 02, 2022 9:28 am Ano asi se to zda jako overkill, ale pokud v zime topim Tč a celorocne jezdim EV tak se mi jevi investice do Fve ciste na vyrobu a prodej nebo ukladani do virtualni baterie jako dobra volba. Cena panelu bude rekneme 100tis plus konstrukce kabely a menic. Takze pri cene kompletu cca 150k a prodeji cca 10mwh je pri cene 3,2kc za prodej pres spot navratnost cca 5let. Pocitam s 10ti. Jaky menic by pro toto byl vhodny? Podotykam ze jiz mam 2xaxpert 1f a 8kwp v panelech +12kw lifepo4. a to pokryva komplet spotrebu domu uz ted. Auto zatim jeste nemam pripojene. Resim wallbox s pripinamim fve na prebytky.
Cena panelov OK, ale do 50k za 10kW menič, káble, konštrukciu a bižutku okolo sa nezmestíte, aspoň teda ja tomu moc neverím. Rátal by som z dvojnásobnou cenou.
Koľko máte ročnú spotrebu?
AlanKraus píše: pon kvě 02, 2022 12:26 pm Možná se zdají náklady na 10 kWp on grid + 10 kWp hybrid vysoké, ale při spotřebě s BEV cca 18 MWh/rok to dělá při orientační ceně 6,-/kWh přes 105 000 Kč/rok. 10 MWh s VB vyjde asi do 15 000/rok. Roční úspora asi 90 000,- náklady do 400 000 (s dotací), takže za 4,5 roku je to doma. Topím TČ.
Pokiaľ sa nemýlim tak dotácie sú len na malé zdroje nie? Tá ročná úspora sa mi zdá až príliš optimistická, ale keď Vám to takto vyšlo tak smelo do toho.
AlanKraus
Dotace na on grid 10 kWp u nás v Ústeckém kraji je 135 000,-. hybridní ostrov 10 kWp + 12,4 kWh baterie za své. On grid 10 kW do VB na zimní spotřebu. Pokud nespotřebuji ani kW z DS (vše do a z VB), jsou poplatky ČEZ cca 15 000/rok. Bez FVE je 18 MWh asi těch 100 000,-.
Hrebik
Otazka je jaky menic zvolit pokud jiz dopredu vim, ze potrebuji vse co fve vyrobi posilat do site tzn bezbateriovy. Jestli je nutno to resit necim mensim 3kw na kazdou fazi, nebo koupit jeden symetricky 10kw 3f se dvema mppt. Na to jsou asi i zvlast hodiny kdyz je to vyroba na jiny ean. Vi nekdo neco blizsiho?
