FV ohřev vody Solar-Kerberos
Matesbobes
Příspěvek od Matesbobes »
Zdravím vás všechny,
rád bych se s vámi podělil o zkušenosti a poznatky se systémem Solar-Kerberos.
Pořídil jsem si Solar-Kerberos složený z 5 x 450Wp Suntech = 2.250Wp, střešní konstrukci, rozvaděč a jednotku Kerberos 320H s výstupem na dvě topné patrony. Instalaci jsem si provedl sám a materiál jsem nakoupil bez dotace. Celé to s dopravou a instalačním materiálem vyšlo na cca 60.000,- s DPH.
Systém jsem spustil 16.7.2021 a do 31.12.2021 jsem vyrobil 667 kWh. Jsme tří členná rodina s bojlerem DZD 125l.
Z bojleru jsem musel vše odstranit ( doutnavku, termostat ) a nahradil čidlem z Kerberosu.
Původně jsem měl bojler zapojený na 20 hodinový tarif stejně jako elektrokotel a moje průměrná denní spotřeba bojleru byla cca 10kWh.
Jak bojler chladl, tak okamžitě natápěl. Překvapilo mě, že nahřátý bojler "spapá" 2 kWh za den, aniž bych odtočil l vody.
Nyní v 00.10 začíná Kerberos čekat na sluníčko ( jednotka má málo programových časových změn )
Bojler natápím na 75 stupňů. Na výstupu je směšovací ventil. Jednotka zatím nemá výstup hodnot - pamatuje si 10 dní, nicméně si je zapisuji.
Zatím nejvíc jsem vyrobil a spotřeboval 11,7 kWh, což mě trošku zklamalo. Myslel jsem si, že 2 kWp prostě vyrobí víc.
Tím, že se bojler natápí pouze přes den, jsem si trochu snížil "komfort" teplé vody, ale zároveň jsem snížil spotřebu energie pro ohřev. Ta je v průměru 6 kWh.
Proč to celé vzniklo? Chtěl jsem koupit tepelné čerpadlo k bazénu cca 5 m3 a v létě přitápět bazén. To co jsem si vybral se pohybovalo okolo 20.000,- a stejně by "žralo" elektriku. O fotovoltaiku se zajímám, tak jsem to chtěl zkusit. Díval jsem se na různá řešení a na konec zvítězilo toto. Chtěl jsem něco bezúdržbového. Laicky řečeno ze střechy vedou dráty do "krabice" z DS vedou dráty do "krabice" a z "krabice" do bojleru. V 18.00 se "krabice" zeptá je bojleru 55 stupňů? NE, dotopí z DS.
Kerberos má výstup na druhou topnou patronu a tu v létě používám v druhém 200l bojleru, kterým přihřívám bazén. Za mě spokojenost.
No a jak jsem si zde přečetl. Jednou začneš a pak už jen nabaluješ. Doobjednal jsem si další panely. Chci udělat druhý string a připojit jej paralelně. Tím zvýším účinnost Kerberosu i za cenu toho, že v létě něco "nechám" na střeše. Pro měsíce březen - květěn a konec září až říjen jsem si vymyslel přepojení druhé patrony do topení.
Martin
Re: FV ohřev vody Solar-Kerberos
Příspěvek od Noparasito »
Z 2250Wp vytlacit 11,7kWh je pekna hodnota.
Tj. cca. ucinnost "az" 5,2.
To, ze s jidlem roste chut je jasna vec. Vitej v klubu "Solviďáků"
:rofl: :rofl: :rofl:
Kerberos 320h 38t? Tak tomu říkám raketa. Parametry pro fve část jsou dost špatné u fve části uvadi max proud 9A ty panely co máš mají přes 11A nevím kdo to k sobě sestavoval ale je to akorát to odpálit. Takže druhý string paralelně už je úplně likvidační
Jestli ma jen 2kW spiralu tak by to mohlo projit, nemela by byt moznost proud prekrocit. Nebo se mylim?
Noparasito píše: ned led 23, 2022 9:05 pm Jestli ma jen 2kW spiralu tak by to mohlo projit, nemela by byt moznost proud prekrocit. Nebo se mylim?
Ohmův zákon je jasný teplý panel nižší napětí ale o to vyšší proud že. Už jen z logiky věci když má 5s nominální napětí 42v což jsme někde kolem 210v to v létě musí lest dost dule takže na 2kw to bude muset tahat proudem
Matesbobes
Celé jsem to koupil od firmy Unites system jako stavebnici i s rozvaděčem.
V té době, když jsem to kupoval, tak 320H stála cca 25.000,-. Když jsem se pídil po podrobnostech, také jsem narážel na max. 9A. Ano, Kerberos má proudové omezení na max. 9A. Když to pozoruji, tak této hodnoty jsem ještě nikdy nedosáhl. Viděl jsem max. 8.5A. Panely mám na krytém stání na jižní straně a jsou zapojené sériově 5S. Vyšších proudových hodnot dosahuji mezi 12-14 hodinou. Tudíž když dám 2. string, tak se přebytky "ořežou" na max. 9A a nechám je na střeše. V tuto chvíli, kdy je nedostatek všeho, tak je pro mě nejjednodušší udělat 2. string a připojit ho. Pak budu mít dostatek času sledovat provoz a udělat změnu. Na druhou stranu v čase 8-12 budu mít větší účinnost.
Tento systém porovnávám s kamarádem, který si pořídil regulátor od pana Oplockého. Má bojler na dvě patrony. Jedna je na DS a druhá FVE. Ano bylo to výrazně levnější, ale chybí k tomu jakýkoliv řídící a ovládací managment.
Jenže těch 9A si nejsem jistý že je hodnota na které to ořezává spíše je to hodnota která to pošle do věčných lovišť. Ale pak dej vědět jaký byl výsledek
Diablo007 píše:
A jak to může tahat proudem?
210V, 26.5 ohm spirála nedá víc než 1700W
To by muselo mít zvyšující měnič, tomu nevěřím.
josse píše: ned led 23, 2022 10:11 pm
Diablo007 píše:
Čekal bych že s cenovkou k 50t to bude umět ale výrobce ani pořádně neuvádí co to je zač.
https://m.youtube.com/watch?v=StUfrTMwL30
Proc by delali zvysujici menic?? Zbytecne ztraty!!
Osobne si nemyslim, ze by tomu slo ublizit paralelnim zapojenim dalsiho stringu. Spirala vetsi proud nedovoli.
To by muselo vylezt vstupni napeti nekde k 260-280V.
(Tak jako u Sitona, tam to bylo take dano spiralou a vstup mohl byt i 4000Wp a stejne nejel vic nez dovolila spirala)
Podle videa je to normální střídač, podle tlumivky snad i sinus, ale zvyšující měnič bych tam nehledal. Možná to má propracovanej systém řízení a pod, ale
nějaký high tech řešení s využitím výkonu panelů bych tam nehledal.
Tom matesbobes: 5 panelů? jakejch, 72článkovejch? pokud 60čl (120 je to stejný napětí) tak je úspěch, že to do boileru dává 1.7kW, a jestli to vůbec měří správně, anení to jako tachometr ve vozech koncernu VW...
Edit: plánování síťovýho ohřevu mi udělají spínací hodiny z lídlu za 150Kč, dvojitý těleso do DZD boileru jde většinou namontovat celkem snadno a cenovka je pořád někde jinde než předraženej kerberos, i na videu je vidět, že výstupní napětí je nižší než vstupní. Co mě trochu vyděsilo, tak obrázek DC/DC na displeji, to jako dává do boileru DC napětí?
Matesbobes
Netušil jsem, že svým příspěvkem vzbudím takový zájem. Neříkám, že to co jsem si vybral je 100% best of, ale jednou jsem se takhle rozhodl, tak svůj výběr můžu pouze obhajovat. Dále si myslím, že je spousta lidí, kteří o něčem uvažují a tak jako já hledají informace. V době mé instalace jsem měl elektriku za 3 kč. Můj výpočet ceny je to co zaplatím děleno (VT+NT). Měl jsem ČEZ fix na 3 roky a ten mi skončil. Nyní podle předběžného výpočtu budu mít 1 kWh za 5,50,-. Samozřejmě dělal jsem si nějaké výpočty návratnosti, ale pak jsem skončil, protože co kdo kde uvádí je čistá teorie. Také bych měl ročně vyrobit cca 2000 kWh, ale když jsem do konce roku vyrobil 667, tak to asi těžko doženu. V jiné části fóra jsem našel porovnání jednotlivých měsíců a let a také to tam dost lítá, prostě podle toho jak svítí.
Můžu uvést jednotlivé měsíce, kde je podíl DS a FVE na ohřev TUV:
červenec DS 8,6 kWh / FVE 103,5 kWh instalace od 16.7.
srpen DS 5,5 kWh / FVE 173,5 kWh
září DS 18,4 kWh / FVE 180,4 kWh
říjen DS 16,5 kWh / FVE 132,8 kWh
listopad DS 118,0 kWh / FVE 38,5 kWh
prosinec DS 140,0 kWh / FVE 38,5 kWh
Proto ještě doplním.
Oba bojlery DZD mají 2.200 W patronu. Když svítí, tak se bojler č.1 "nabíjí" DC proudem ( podle toho jak svítí, tak do bojleru jde od 50W až ... postupně celý den, když nesvítí, tak se v 18.00 ( v létě je ten čas pozdější ) doplní AC proudem. Když je bojler č.1 "nabit", tak se začne ohřívat bojler č.2 pro bazén.
Mechanické vlastnosti panelu
Články - monokrystalický křemík
Počet článků: 144 (6 × 24)
Rozměry: 2095 x 1039 x 35 mm
Přední sklo: 3.2 mm temperované
Rám: Anodizovaná hliníková slitina
Přípojná krabice: krytí IP68 (3 bypass diody)
Přípojné kabely 4.0 mm2 délky 1 m
Konektory: MC4 kompatibilní (1000 V) - MC4 EVO2
Záruka výrobku od výrobce: 12 let
Záruka na výkon: 10 let 90% výkonu, 25 let 80.7% výkonu
Elektro vlastnosti
Nominální výkon 450 W
Tolerance výkonu u výrobku 0 ~ +5W
Nominální napětí 41,4 V
Nominální proud 10,87 A
Napětí na prázdno 49,2 V
Zkratový proud 11,61 A
Účinnost panelu 20,7 %
Max. napětí systému 1000 V
Max. počet panelů v sérii 24
Teplotní koeficient výkonu - 0,36 %/K
Teplotní koeficient napětí na prázdno - 0,304 %/K
Teplotní koeficient zkratového proudu + 0.05 %/K
Provozní teplota -40….+85°C
Rozsah teploty okolí -40….+85°C
Zde je foto střídače, rozvaděče a střechy, která má ještě potenciál ...
Zemnící vodič od přepěťové ochrany by měl vypadat jinak.
Jinak to že jsi rozvířil diskuzi je pointa diskuzního fóra takže jen tak dál od toho zde jsme
Diablo007 píše: pon led 24, 2022 5:01 pm Zemnící vodič od přepěťové ochrany by měl vypadat jinak.ono.celkove by ten box měl být zapojený jinak aby to mělo větší šanci udělat svoji práci
Matesbobes
OK, jdeme do toho. Fotka panelů v daném okamžiku je bez zemnícího kabelu a celkově vlastně ještě nezapojená. Vyfotil jsem si to právě poté co jsem ty panely vytahal na střechu. Takže kabely které vedou ze stání do baráku jsou 6mm2 a zemnící kabel tam už je také 6mm2 a připojený. A teď by mě zajímalo, jak by to mělo být zapojeno jinak, aby to mělo šanci udělat víc. Celkově co tam je špatně?
Matesbobes píše: pon led 24, 2022 5:18 pm OK, jdeme do toho. Fotka panelů v daném okamžiku je bez zemnícího kabelu a celkově vlastně ještě nezapojená. Vyfotil jsem si to právě poté co jsem ty panely vytahal na střechu. Takže kabely které vedou ze stání do baráku jsou 6mm2 a zemnící kabel tam už je také 6mm2 a připojený. A teď by mě zajímalo, jak by to mělo být zapojeno jinak, aby to mělo šanci udělat víc. Celkově co tam je špatně?
Neber to jako buzeraci .
Třeba bych začal tím že se přepěťová ochrana připojuje na 16mm kabel. Veškerá ac kabeláž ideálně vedena v pravo aby nekřížila DC kabeláž a zemnící kabel který je od toho aby svedl výboj tedy není žádoucí aby měl možnost ještě někam přeskočit. Přepěťová ochrana pokud by byla vlevo tak je její výstup defakto nejvzdálenější od všech ostatních prvků tedy opět snížení rizika přeskoku. Když by jsi použil průřez zemniciho vodiče 16mm přepěťovou ochranu dal v levo odpinace uprostřed a veškeré ač kabeláže doprava nebude tam žádné křížení a bude to i přehlednější.
Ten zemnící můstek co máš v pravo.nahore bych měl dopojeny až za přepěťovou ochrannou aby byla první na zemnícím kabelu a ne aby se výboj prvně z přepěťové ochrany dostal na můstek a až pak byl sveden do země
rokos
Příspěvek od rokos »
Pokud je to první přepěťovka (jako že určitě ano), tak by měla být před prostupem do chráněné zóny. Ono, jak ten blesk vletí dovnit, tak už ho nějaké přepěťovka zajímat nebude. Všichni vědí, že další zařízení by nemělo být od přepěťové ochrany blíže než 75 cm., protože výboj přeskakuje hodně daleko i přes překážky. Proto jak se psalo, AC zařízení tam nemá co dělat a krabice má být venku a 16mm2 nejkratší cestou na samostatný zemnič.
Matesbobes píše: pon led 24, 2022 11:01 am Netušil jsem, že svým příspěvkem vzbudím takový zájem. Neříkám, že to co jsem si vybral je 100% best of, ale jednou jsem se takhle rozhodl, tak svůj výběr můžu pouze obhajovat. Dále si myslím, že je spousta lidí, kteří o něčem uvažují a tak jako já hledají informace. V době mé instalace jsem měl elektriku za 3 kč. Můj výpočet ceny je to co zaplatím děleno (VT+NT). Měl jsem ČEZ fix na 3 roky a ten mi skončil. Nyní podle předběžného výpočtu budu mít 1 kWh za 5,50,-. Samozřejmě dělal jsem si nějaké výpočty návratnosti, ale pak jsem skončil, protože co kdo kde uvádí je čistá teorie. Také bych měl ročně vyrobit cca 2000 kWh, ale když jsem do konce roku vyrobil 667, tak to asi těžko doženu. V jiné části fóra jsem našel porovnání jednotlivých měsíců a let a také to tam dost lítá, prostě podle toho jak svítí.
Elektro vlastnosti
Cau, nejaky poznatky za dalsi dobu???
Diky za zpetnou vazbu. 👍
To Diablo: přepěťovka se připojuje k přípojnici pospojování vodičem průřezu minimálně: 16mm2 pro svodič T1, 6mm2 pro T2 a 1mm2 pro T3. Přípojnice mezi sebou a části přenášející část bleskového proudu (konstrukce panelů) min 16mm2 CU, 25mm2 Al, 50mm2 Fe, pospojování kov hmot uvnitř budovy CY 6mm2. ČSN EN 62305-4/ed.2 tab1 na str. 29. Tj pro danou přepěťovku CY65mm2 vyhovuje, ale na plechové střeše, kde je vše spojeno s hromosvodem nevyhovuje přepěťovka T2, ta je jenom na ukázku, v plast. krabičce ještě horší, když bleskovej proud udělá z tenkejch drátů žhavý kuličky...
Tohle by se mělo řešit komplexně, když už se dá lapač blesků na střechu, atk je potřeba udělat KOMPLETNÍ ochranu před přepětím, protože jak už jednou ten bleskovej proud projde do uzemnění, musí se vyrovnat potenciály, aby nedpošlo k nadměrným škodám.
A k výtěžnosti: 7ks 370Wp panelů (2,6kWp) + 10A siton a správně dimenzovaný topný těleso dokážou pár dní v roce překonat 15kWh za den. (5.7kWh/kWp) Na sitonu kolem poledne problikává "NADPROUD!" tj instalace 12A verze by to mohla ještě o kousek posunout, protože po téhle hlášce se snižuje střída, aby proud byl pod 10A...
Kodl69 píše: pát dub 29, 2022 3:00 am To Diablo: přepěťovka se připojuje k přípojnici pospojování vodičem průřezu minimálně: 16mm2 pro svodič T1, 6mm2 pro T2 a 1mm2 pro T3. Přípojnice mezi sebou a části přenášející část bleskového proudu (konstrukce panelů) min 16mm2 CU, 25mm2 Al, 50mm2 Fe, pospojování kov hmot uvnitř budovy CY 6mm2. ČSN EN 62305-4/ed.2 tab1 na str. 29. Tj pro danou přepěťovku CY65mm2 vyhovuje, ale na plechové střeše, kde je vše spojeno s hromosvodem nevyhovuje přepěťovka T2, ta je jenom na ukázku, v plast. krabičce ještě horší, když bleskovej proud udělá z tenkejch drátů žhavý kuličky...
Siton jede bez "nadproud" na 4,8kWp instalaci.
Teleso 2,2kW. V lete dosahuje i vysledku pres 15kWh. Nejvice bylo kolem 20,8kWh.
Jen takovej poznatek k originalu p.Nevrely.
Tady je to sice o solar kerberos, ale můj zemědělsky potuněnej siton taky chodí přes 3kW, 7x460Wp panely, ale teď už to pomalu klesá s nižším osluněním. Ono od toho příspěvku už nějakej čas uplynul...
jarmilerik
Příspěvek od jarmilerik »
Můžu vědět typ panelu? Rozměr, napětí, proud. A také typ tělesa. Díky.
mirekcafa
Příspěvek od mirekcafa »
V čem je lepší Kerberos než třeba Bel či Siton?
to jarmilerik: 460Wp leapton, https://resat.cz/eshop/fotovoltaika/str ... A1m-detail
a ohřívám tím dva 1500W přímotopy...Včera jsem to byl omrknout, a po 8 mi dnech provozu je natočeno 100kWh, což je 12.5kWh denně, 3.9kWh/kWp
což je na daný roční období pěknej výsledek. Škoda, že přes léto nebude kam tu elektriku posílat...
