Meranie elektromerov na Slovensku
Vie mi niekto povedať ako meria elektromer na Slovensku v sustavach VSD, ZSD a SSD?
Neviem sa nikde dopátrať ako to u nás je. Niektorý mi tvrdia že máme suctove meranie vo VSD a niektorý tvrdia že po fázach...
Na elektrárňach mi to nevie povedať na infolinke ženská...
Vie mi niekto potvrdiť ako to je?
Ak by to bolo suctove meranie, bolo by to fajn...
Re: Meranie elektromerov na Slovensku
ZSDis - súčtové.
Mám prístup priamo na portál, kde sú dáta z elektormera a nikde nie je meranie z jednotlivých fáz, vždy len dohromady.
Sakra, ešte tak zistiť ako je to vo VSD...
Dik za info.
Dik za info.
A čítal si tie dokumenty vôbec?
Nikde sa nepíše ako merajú.
Tie dokumenty som študoval už dávnejšie.
Předpokládal bych že republika bude mít jednotný systém měření takže pokud jedni tak i druzí. Každopádně každá z těch firem bude mít hotline linku tak ti to řeknou zkus to obvolat
Ne, jeden z těch slovenských distributorů má skutečně účtování po fázích. Už kdysi jsem na to narazil v nějakém dokumentu.
To se divím to by se mohlo brát jako diskriminační
U nás to máme pokryté ve: VYHLÁŠKA ze dne 13. srpna 2020 o měření elektřiny takže není prostor pro diskrepance.
V SK to asi ve svojí vyhlášce pokryté takto detailně nemají, tak si každý může měřit dle libosti.
Otazka bola polozena ako meria elektromer na Slovensku? V prvom rade by som si polozil otazku aky elektromer? Na chate mam novy digitalny a nie je pristupny z ulice. Tam len raz rocne posielam foto aktualneho stavu. Takze je iste ze tento meria spotrebu sumarne vsetky fazy spolu. Na dome a na firme mam elektromer z digitalnym odpoctom cez gsm. Tam vie distributor o mne este aj kedy si robim kavu. Predpokladam ze spravne polozena otazka by mala zniet takto: uchovava distributor vo svojom systeme udaje o mojej spotrebe pre kazdu fazu? Tie digitalne totizto meraju uplne vsetko este aj ucinnik a pretoky. Toto vam ale na infolinke nikto nepovie ze ake udaje zbieraju v systeme.
Bežný užívateľ sa o toto moc nezaujíma a pokiaľ nemá FVE ani nie je dôvod.
Ako to máte v ČR kde je meranie po fázach? Dávajú to aj na výpise aký bol odber po jednotlivých fázach?
Mám 4Q elektromer a prístup na ZSdis portál (v prílohe posielam ako vyzerá). O spôsobe merania nie je nikde ani zmienka, ale vždy sa zobrazuje len súčet na všetkých fázach. Z toho predpokladám, že ZSDis má súčtové meranie, ale potvrdené to nemám.yolo80 píše: ↑čtv kvě 05, 2022 2:39 pm Otazka bola polozena ako meria elektromer na Slovensku? V prvom rade by som si polozil otazku aky elektromer? Na chate mam novy digitalny a nie je pristupny z ulice. Tam len raz rocne posielam foto aktualneho stavu. Takze je iste ze tento meria spotrebu sumarne vsetky fazy spolu. Na dome a na firme mam elektromer z digitalnym odpoctom cez gsm. Tam vie distributor o mne este aj kedy si robim kavu. Predpokladam ze spravne polozena otazka by mala zniet takto: uchovava distributor vo svojom systeme udaje o mojej spotrebe pre kazdu fazu? Tie digitalne totizto meraju uplne vsetko este aj ucinnik a pretoky. Toto vam ale na infolinke nikto nepovie ze ake udaje zbieraju v systeme.
No to právě není tak jednoduché. Elektroměry v ČR mívají 3 hlavní registry:
- odběr NT
- odběr VT
- dodávka
V praxi to funguje tak, že pokud elektroměr detekuje na některé fázi dodávku, tak zvyšuje registr dodávka. Pokud na jiné fázi v tu samou chvíli registruje odběr, pak zvyšuje registr odběru.
Elektroměr tedy neukazuje, ani dálkově nereportuje, konkrétní hodnoty v těch jednotlivých fázích. Výpočet provádí za běhu a navenek stále reportuje jen ta tři čísla.
Účtování po fázích:
Takze tu je odpoved na vsetky otazky v tomto vlakne:
Vyhláška č. 358/2013 Z. z.
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-358
§ 3 - Kritériá a podmienky na zavedenie inteligentných meracích systémov
§ 4 - ods.3 e) meranie efektívnych hodnôt napätia a prúdu v jednotlivých fázach pre potreby prevádzkovateľa distribučnej sústavy
Aspon v niecom sme vas predbehli
Máme akoby tri firmy. Na západe su iné podmienky ako na východe.Diablo007 píše:Předpokládal bych že republika bude mít jednotný systém měření takže pokud jedni tak i druzí. Každopádně každá z těch firem bude mít hotline linku tak ti to řeknou zkus to obvolat
Na infolinke ženská nevie nič v podstate...
Yolo takže to mám brať tak že máme meranie po fázach ako v CZ? Nejak som to nepochopil, musím to prečítať poriadne...
No to sme dvaja, lebo tiež mi to jasné nie ani náhodou.
Lebo máš 3 funkcionality:
- základná
- pokročilá (meranie po fázach)
- špeciálna (vyhodnotenie kvality siete)
Predpokladám, že na pokročilú funkcionalitu musí byť aj iný (drahší) elektromer, skôr si myslím, že ja mám len základnú, čo by aj podľa dát z ZSDis portálu sedelo (15min interval merania, raz za mesiac odpočet)
- základná
Ta vyhlaska je napisana velice zrozumitelne, az som prekvapeny. Musel to pisat clovek ktory tomu rozumie. To aky meraci pristroj musis mat nainstalovany a ake udaje musi merat je v § 3. Ten urcuje kategoriu do ktorej ta distributor zaradi.
(2) Koncový odberateľ elektriny kategórie 1 je taký, ktorý má ročnú spotrebu elektriny na odbernom mieste najmenej 15 MWh a maximálnu rezervovanú kapacitu na odbernom mieste najmenej 30 kW alebo najmenej 45 A. Na odberných miestach koncového odberateľa elektriny kategórie 1 prevádzkovateľ distribučnej sústavy nainštaluje inteligentný merací systém s pokročilou funkcionalitou inteligentného meracieho systému podľa § 4 ods. 3.
(3) Koncový odberateľ elektriny kategórie 2 je taký, ktorý má ročnú spotrebu elektriny na odbernom mieste najmenej 4 MWh a maximálnu rezervovanú kapacitu na odbernom mieste najmenej 30 kW alebo najmenej 45 A. Na odberných miestach koncového odberateľa elektriny kategórie 2 prevádzkovateľ distribučnej sústavy nainštaluje inteligentný merací systém s pokročilou funkcionalitou inteligentného meracieho systému podľa § 4 ods. 3.
(4) Koncový odberateľ elektriny kategórie 3 je taký, ktorý má ročnú spotrebu elektriny na odbernom mieste najmenej 4 MWh a maximálnu rezervovanú kapacitu na odbernom mieste menej ako 30 kW alebo menej ako 45 A. Na odberných miestach koncového odberateľa elektriny kategórie 3 prevádzkovateľ distribučnej sústavy nainštaluje inteligentný merací systém so základnou funkcionalitou inteligentného meracieho systému podľa § 4 ods. 2.
(5) Koncový odberateľ elektriny kategórie 4 je taký, ktorý má zariadenie na výrobu elektriny pripojené do distribučnej sústavy, koncový odberateľ elektriny, ktorý má v odbernom mieste pripojenú nabíjaciu stanicu pre elektromobily určené na prevádzku na pozemných komunikáciách, odovzdávacie miesta, v ktorých sú do distribučnej sústavy pripojené zariadenia na výrobu elektriny, koncový odberateľ, u ktorého budú prevádzkovateľom distribučnej sústavy zistené nepriaznivé spätné vplyvy jeho zariadení na sústavu, a koncový odberateľ, u ktorého prevádzkovateľ distribučnej sústavy na základe vyhodnotenia informácií, ktoré sú prevádzkovateľovi distribučnej sústavy známe z jeho činnosti, rozhodne o sledovaní výkonových a kvalitatívnych parametrov elektriny. Na odberných miestach koncového odberateľa elektriny kategórie 4 prevádzkovateľ distribučnej sústavy nainštaluje inteligentný merací systém so špeciálnou funkcionalitou inteligentného meracieho systému podľa § 4 ods. 4.
(8) Za hodnotu maximálnej rezervovanej kapacity na zaradenie odberného miesta koncového odberateľa elektriny do kategórií podľa odseku 1 sa považuje hodnota maximálnej rezervovanej kapacity dohodnutá v zmluve o pripojení alebo určená podľa § 96 ods. 10 zákona v čase zaradenia odberného miesta koncového odberateľa elektriny do kategórií podľa odseku 1. Koncový odberateľ elektriny, ktorého odberné miesta budú pripojené do distribučnej sústavy v aktuálnom roku a ktorých maximálna rezervovaná kapacita na odbernom mieste bude v zmluve o pripojení do distribučnej sústavy dohodnutá najmenej 30 kW alebo najmenej 45 A, bude na účely inštalácie inteligentných meracích systémov zaradený do kategórií podľa odseku 1
To ake udaje sa ti zobrazuju na portali stanovuje Vyhláška č. 3/2013 Z. z. https://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-3
Rozsah meranych udajov a zobrazovanych udajov su dve rozdielne veci.
Pekne to je zobrazene v tej kiwiho tabulke
Yolo, ďakujem. Takže tu máme vlastné meranie po fázach ako v CZ.
Sakra.
Sakra.
Yolo pravdu máš. Našiel som rovnakú tabuľku aj u ZSDis
Napadol ma taký test, len neviem či bude fungovať:
Mám Wattrouter MX, ktorý umožňuje "nulovať" elektromer, čiže vie dodať do siete do jednej fáze toľko, čo odoberá z druhej. Keď bude väčšia výroba, skúsim zapnúť záťaž na druhej fáze a na druhý deň pozriem na portále, čo elektromer nameral. Len neviem, či tie dáta budú relevantné.
Takže elektromer umožňuje meranie po fázach, otázka je ako je to fakturované. Napadol ma taký test, len neviem či bude fungovať:
Nikde sa to sice nezobrazuje ale "pre potreby prevádzkovateľa distribučnej sústavy" asi ano. Vlastne urcite ano ked to stanovuje vyhlaska. Ono v principe kazdy elektromer meria po fazach a potom s toho vypocitava sum, tak to nie je nic naviac co by musel robit. Otazne je ci to niekto aj sleduje. Ked ale dojde k nejakemu problemu tak ich tie data urcite budu zaujimat.
Mozem vediet preco je to take dolezite?
Vyhlaska plati pre celu republiku tak to plati pre vsetky distribucky.
Ake polozky sa nachadzaju tu na portaly?
Nič, len tá jedna "Činný výkon so stratami". Ak sa prepnem na dodávku tak tam je "Činná dodávka so stratami".
Je to dôležité preto či treba asymetrické striedačke inštalovať, alebo stačia aj obycajne 3F meniče.yolo80 píše:Nikde sa to sice nezobrazuje ale "pre potreby prevádzkovateľa distribučnej sústavy" asi ano. Vlastne urcite ano ked to stanovuje vyhlaska. Ono v principe kazdy elektromer meria po fazach a potom s toho vypocitava sum, tak to nie je nic naviac co by musel robit. Otazne je ci to niekto aj sleduje. Ked ale dojde k nejakemu problemu tak ich tie data urcite budu zaujimat.
Nerad Ti kazím iluze. Youda napsal poslední platné znění. (dík)yolo80 píše: ↑čtv kvě 05, 2022 7:41 pm ........ Vyhláška č. 358/2013 Z. z. .... https://www.zakonypreludi.sk/zz/2013-358
........VYHLÁŠKA ze dne 13. srpna 2020 o měření elektřiny
Aspon v niecom sme vas predbehli![]()
Ale tento podvod je v ČR už od roku 2011 (minimálně v návrhu). Světově jej vynalezl ČEZ jako protireakci na původní vytěžovače - Wattrouter a GreenBon0. (Což byla zase reakce na účelovou změnu hodnocení vlivů energetických zdrojů na soustavu z ledna roku 2009 - tou se prakticky zastavil bům střešních FVE) Prostě zjistil, že Češi nejsou pitomí a nebudou investovat tak aby z toho tyl podvodný megalomanský kolos s vlastními zákony. Naštěstí minimálně GreenBon0 bylo okamžitě upraveno, takže solárníci o5 mohli ČEZu ukázat jaký je Kalousek jednička. Naštěstí se jako na každou svini (ČEZ) už vaří voda.
Cituji Tomáše:
"Ano měřící podvod na vybraných měřících místech zákazníků, specialita ČEZka kterou ve vyhlášce schválil ministr Kuba (ODS). A za to je teď hlavním dodavatelem střídačů s akumulátory v ČEZu.
Podvod spočívá v tom, že si distributoři přeprogramovaly elektroměry tak, aby nezapočítávali skutečný energetický tok, ale spíše rozdíl toků mezi fázemi. Elektroměr tak načítá do registru hodnoty výroby i spotřeby zároveň v jeden okamžik. Ještě že se toho pan Křížík nedožil, jaký dokázali na tom jeho vynálezu vymyslet v ČEZku podvod. Teď se chudák v hrobě z toho musí točit taky na obě strany zároveň, tak ty počítadla elektroměrů.
Střídače si s tím naštěstí už umí poradit a tento podvod vyeliminovat, problém je hlavně u 3f. kogenerací, tam to není jednoduše řešitelné a proto se tu ty malé na NN síti ani už nestaví. Museli by se také zapojit přes střídač, jinak je distributor okrade o 2/3 vyrobené energie a návratnost se posunuje do nekonečna"
Edit: ČEZ je průkopníkem zisků za každou cenu od co největšího počtu koncových uživatelů, kteří nemají nikde zastání (ERÚ je k smíchu). Lidi zbytečně platí 3f odběr. K ničemu jej nepotřebují a rozložení na fáze by klidně mohl dělat dynamicky dle aktuální situace v místě distributor. Dnešní stav pouze ospravedlňuje nesmyslné náklady na distribuční soustavu.
Ahojte, len pre doplnenie prikladám graf nameraných dát z portálu energetických dát SSD. Menič 3f 5 kW, inštalovaný výkon 5,13 kWp.
Priznajte sa kto mate prihlaseny ostrovny/ohrev vody/hybridny system u svojho distributora?
Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie č.309/2009 Z. z. §4a ods.(6)
(6) Výrobca elektriny z malého zdroja doručí prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, na ktorého vymedzenom území sa malý zdroj nachádza, oznámenie o prevádzke malého zdroja podľa vzoru zverejneného na webovom sídle prevádzkovateľa distribučnej sústavy do piatich pracovných dní od uvedenia malého zdroja do prevádzky, najneskôr však do skončenia platnosti stanoviska prevádzkovateľa distribučnej sústavy k rezervovanej kapacite. Povinnosť podľa prvej vety sa vzťahuje aj na malý zdroj striedavého napätia, ktorý je galvanicky oddelený od distribučnej sústavy. Ak si výrobca elektriny nesplní povinnosť podľa prvej vety, prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený ho odpojiť.
Vždyť přece k ohřevu všichni používají stejnosměrný, pulzující proud, ne? Nejsou blázni dělat ze stejnosměrného střídavý.
