S FV som úplne na začiatku, zatiaľ sa rozhliadam a študujem. Ako prvé je v pláne ohrev bojleru s BEL striedačom, ktorý budem skladať. Následne ma čaká kúpa panelov - akých a kde, ešte vôbec neviem. Panely chcem umiestniť na polohovateľnú konštrukciu pri zemi.
Rád by som si ale tu overil svoju domnienku, ohľadom prisvecovania panelov a prečítal si Váš názor.
Dielňu si prisvetlujem exteriérovým a interiérovým systémom "zrkadiel". Efektivita je pomerne vysoká a v tmavej dielni za slnečného počasia nemusím používať distribučnú sieť. A tak ma napadlo, či by to prisvecovanie nebolo vhodné aj na FV panely, ktoré sú v tieni.
Zrkadlá mám vyrobené zo starých nepotrebných CD, DVD pripevnených na podkladovú dosku. Pri správnom natočení "zrkadla" na panel v určitý čas, kedy je v tieni, by tie fotóny mohli pomôcť výkonu a vyrobiť tak nejaký ten Wp naviac. Overiť to budem môcť až po inštalácii systému, ale zaujímalo by ma, či to niekto niekedy použil. Ďakujem.
Prisvecovanie panelov
Atman
Re: Prisvecovanie panelov
V minulosti keď boli panely drahé sa všelijaké zrkadlá z lešteného nerezu po boku panelov lokálne používali, dnes je lacnejšie dať viac panelov. Ale nie na panely v tieni, to by si potreboval zrkadlo s tracerom, ale na zvýšenie výkonov osvietených panelov.
Lifepo4 2x16 280AH
Lifepo4 2x16 280AH
