King max VOC 3s 450w
Hrebik
Příspěvek od Hrebik »
Ahojte. Pls o radu. Potreboval bych vedet jestli je ok pripojit na axpert king 3 panely v serii. Maji VOC 49.1 V a king bere max mppt napeti 150V dle datasheetu, tak abych ho v zime neutavil, kdyby v zime stouplo napeti, nemude tam tadna rezerva. Kdyz dam 2 panely v serii tak by to zas m9hlo byt pro to mppt malo. Diky za rady.
Re: King max VOC 3s 450w
Je to moc. v zime se z toho zakouri. si najdi v datasheetu panelu teplotni koeficient a spocti si napeti pri -15 stupnich a uvidis, ze budes hodne pres 150V.
Hrebik
To jsem si myslel. Provozuje nekdo 2s 450w panely? Neni to uz spodni hranice mppt trackeru kdyz nesviti uplne naplno? Zajimalo by me jestli se stim king popasuje nebo proste nesepne a bude fungovat jen pri vetsim osvitu.
2s bude v pohodě.
Hrebik píše:To jsem si myslel. Provozuje nekdo 2s 450w panely? Neni to uz spodni hranice mppt trackeru kdyz nesviti uplne naplno? Zajimalo by me jestli se stim king popasuje nebo proste nesepne a bude fungovat jen pri vetsim osvitu.
Pokud jsou to moderní panely 72S/144S, pak bude 2S ok. Mám 490W...
Jen bude třeba větší průřez mědi ze střechy...
Martin P
Příspěvek od Martin P »
2S bude fungovat v pohodě. 450Wp panely mám v této konfiguraci zapojené a funguje mi to v pohodě.
luky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 5000
Příspěvek od luky »
Mám na Kingovi 2S2P 380Wp a je to OK, 3s už mi nevycházelo. Vedle mám 3S2P 415Wp a tam jsem dal MakeSkyBlue (VOC 160V).
Zpět na „Axpert“
