mini ostrůvek
kulda
mini ostrůvek
Příspěvek od kulda »
Zdravím solárníky,
jsem v tomto ohledu nováček a tady mi určitě dobře poradíte.
Na chatě bych potřeboval napájet čerpadlo pískové filtrace u bazénu. Je to úplný nesmysl, nebo by to šlo nějak pořešit? Nejlépe Low-cost. :D
Čerpadlo má příkon 390w.
Díky za rady.
Kulda
Re: mini ostrůvek
Příkon je jedna věc rozběhovým proud druhá. Potřeboval bx jsi panely baterie a měnič. Jakou máš představu o investované částce?
kulda
Re: mini ostrůvek
Díky za reakci.
Takže panely, trakční baterie a menič na 220V?
Nemám představu o ceně, ale určitě mě neoslovily nabídky na netu za 25 tisíc +.
Baterie mám
Odesláno z mého SM-A750FN pomocí Tapatalk
Re: mini ostrůvek
Pro elektromotor musí být měnič se sinusovým průběhem a jsou dvě verze buď seženeš sólo měnič sólo regulátor a nebo koupit takzvaný kombinovaný co to má vše v sobě.
kulda
Re: mini ostrůvek
To je třeba tenhle?
https://www.mall.cz/menice-napeti/solar ... D_EALw_wcB
kulda
Re: mini ostrůvek
Baterky bych měl zatím 2x 95 Ah. Kolik a hlavně jakých panelů?
Omlouvám se, ale jsem nováček
Re: mini ostrůvek
Čistý sinus ne modifikovaný to čerpadla nemají ráda
kulda
Re: mini ostrůvek
Neměl by jsi nějaký tip?
A ty panely?
Re: mini ostrůvek
Zalezi taky jestli musi motot ject nejak pravidelne nebo staci kdyz sviti.
Delaji se menice primo pro motory a nepotrebuji baterie. Ale je tam pak promenny vykon podle osvitu
kulda
Re: mini ostrůvek
Ty baterie zrovna mám, takže bych je použil.
KubisKV
Re: mini ostrůvek
Příspěvek od KubisKV »
Měnič kombi asi axpert, je to nejčastější z levných a celkem fungujících měničů. K tomu třeba pro začátek dva panely a časem až začneš chtít používat více zařízení na 230V, dokoupit další. Pokud bude axpert s PWM, bude levnější a ten umí 50A max vstup z panelů, tzn. 4-5 panelů (300w)
Baterky jsou nejdražší položka, pak už je to celkem dobrý.
Re: mini ostrůvek
U 12 systému bych si připlatit za mppt regulátor protože když bude kupovat panely speciálně pro 12v systém stejně doplatí cenu co ušetřil že levnější regulátor
KubisKV
Re: mini ostrůvek
Myslel jsem 24V systém a postupně rozšířit o více panelů.
kulda
Re: mini ostrůvek
KubisKV píše: úte kvě 10, 2022 10:05 pm Měnič kombi asi axpert, je to nejčastější z levných a celkem fungujících měničů. K tomu třeba pro začátek dva panely a časem až začneš chtít používat více zařízení na 230V, dokoupit další. Pokud bude axpert s PWM, bude levnější a ten umí 50A max vstup z panelů, tzn. 4-5 panelů (300w)
Takhle by se mi to líbilo, mít možnost dalšího rozšíření.
Chápu správně, že tento měnič je napojený na panely a nabíjí baterky (12V zapojené sériově?) a zároveň i rovnou napájí ten elektromotůrek na 220V. Nebo i bere proud z baterek a napájí s ním spotřebiče?
Ten Axpert jsem našel třeba tento: https://www.bch-battery.cz/Hybridni-kom ... -d3539.htm
Tak nějak jste to mysleli? Nebo nějak levněji?
kulda
Re: mini ostrůvek
Ještě jedna otázka:
Klasický panely, co se z nich dělají FVE mají napětí 24V? Ty varianty 12V jsou třeba pro karavany, obytná auta apod?
Ještě mi nesedí výkon třeba 4 ks panelů, jak píšeš (300W). Co jsem koukal, tak okolo 300Wp je výkon jednoho panelu, co se teď dá koupit.
Kulda
kulda
Re: mini ostrůvek
KubisKV píše:Měnič kombi asi axpert, je to nejčastější z levných a celkem fungujících měničů. K tomu třeba pro začátek dva panely a časem až začneš chtít používat více zařízení na 230V, dokoupit další. Pokud bude axpert s PWM, bude levnější a ten umí 50A max vstup z panelů, tzn. 4-5 panelů (300w)
Jo už asi rozumím. 4 až 5 panelů, každý o výkonu 300W se dohromady vejde do 50 A.
Je to tak správně?
KubisKV
Re: mini ostrůvek
[/quote]
Zde je odkaz na axperta PWM. Je to jen první stránka, co na mne vyskočila. Třeba najdeš levneji. Tento umí jen 2400W, dělají se i 3000w výkonu.
https://www.hadex.cz/g508a-kombinovany- ... O4QAvD_BwE
Kombinovaný měnič znamená, že potřebuješ panely, baterky a měnič. Ten měnič umí nabijet z panelů baterky a zároveň umí točit motůrkem na 230V. Pokud budou panely dva, bude točit motůrkem slunce a baterky. Pokud panelů bude víc a bude dost svítit, pojede motor bez baterek. Protože výkon dodá pouze slunce.
Ber to jako příklad, nechci se rozepisovat kolik watt je ze slunce, kolik příkon motoru atd.
Panely na PWM se daji paralelně a baterie 12V sériově.
Jak ses ptal na panely a napětí. Tak čím víc watt, tím větší napětí i proudy. Takže pokud bys měl 80w panel, nebude ti to stačit ani na dobití baterek ( v rozumném čase)
Na 24V PWM se berou panely blížící se napětí systému fve. 30-40V je Ok. To jsou panely cca 230-300wp
Pokud bys měl měnič s mppt regulací, dáš tam třeba 2ks sériově 450wp panelů a napětí si upraví
Regulator.
kulda
Re: mini ostrůvek
Díky moc za reakci a vysvětlení.
Ještě otázka ohledně plánovaného postupného rozšířování. Musím dodržovat výkonovou úroveň již instalovaných panelů, nebo můžu dát dát mix? ( třeba letos 2x 240W, příští rok dokoupit 2x 300W apod) ?
Moc díky
Kulda
KubisKV
Re: mini ostrůvek
Pokud jsou panely na jednom regulátoru, je potřeba dodržet výkony stejné. Kdyby si dal letos 240w a priste 260w tak by se nic moc nestalo. Jen nové panely už letos pod 280w nekoupíš.
Pokud už teď premýšlíš o rozšíření, tak na střechu dej rovnou profily pro více panelů. Ušetří to dost času.
kulda
Re: mini ostrůvek
Přemýšlím o tom a nevím, co s tím.
Když budu jako konečnou variantu uvažovat 4 panely 450w, tak už mi nestačí měnič PWM, ale potřebuji navíc regulátor mppt. I ten nejlepší, co jsem na Hadex.cz našel má terminál jen na 1 - 2 panely o max. výkonu 1560W/24V. Takže vlastně výkon od 4 panelů nepotřebuji a nepotřebuji měnič s PWM.
Nebo zvolit 5x panel 300W, potom mi už bude stačit měnič s PWM, ale co jsem se dočetl, tak regulace nabíjení pomocí mppt je sofistikovanější.
Jsem v tom nějak zacyklený a neumím se rozhodnout. Nejradši mám vždycky to nejlepší řešení, tady se bavíme pro využití duben-září, tak nevím, jestli nejít do nějakého kompromisu.
Jaký máte názor?
P. S.: jakou kapacitu baterií bych měl pro těch zhruba 1500-1800W počítat? Ještě jeden, možná důležitý detail, střecha pro umístění panelů je východ-západ.
Kulda
kulda
Re: mini ostrůvek
Co si o tom myslíte?
Díky za názory
Kulda
kulda
Re: mini ostrůvek
Tak se to samo vyvíjí. Když už jsem to měl skoro poskládané, tak jsem musel pořídit novou filtraci. Příkon má 1300W. To mění celé zadání a razantně navyšuje cenu.
Zpět na „Montážní poradna“
