montáž panelů leapton
Zdravím , mám otázku ohledně instalace panelů, je možné panely lepaton
https://shop.solartec.eu/user/documents ... 0-460W.pdf
umístit na nosníky jako na obrázku? Pokud ano jakou jejich rozteč?
Re: montáž panelů leapton
není nikde lehce k najítí, ale selským rozumem: Už panel 990x1650 s 40mm rámem namontovaný dle tvého obrázku na mě nepůsobí extra masivním dojmem. Panel o kus širší a o kus delší s tenčím rámem bych si takhle namontovat vůbec netroufnul. Když jsem byl nucen jeden panel (viz výše) namontovat vodorovně, dal jsem raděj dva profily svisle, než riskovat poškození panelu kvůli mizernýmu uchycení.
Přesně tak, montážní profily POD horní a spodní rám tak aby se střed panelu při tlaku na sklo neprohýbal. Na Tvém obrázku černá musí splývat s červenou.
Někam mi zmizela odpověď, tak ještě jednou dekuju za odpovědi a dneska radši vylezu na střechu a okouknu jak jinak je tam narovnat
Nepísal si akú máš kritinu. Ak to budú tašky tak je dosť problém trafiť presne mieru na kraj panela. Nemusí to vychádzať...
Nevidím důvod trefovat nosníky na rám panelu na prvním obrázku je to v pořádku . Naopak když dáš pod rám tak prostředek je nejvíce zatěžovány když necháš přesah je to více rozložené
Vždy podle instalačního návodu výrobce pro daný typ panelů.
Neexistuje-li montážní návod, pak je to signálem, že jsem nevybral dobře.
díky za pomoc, tak jsem si to rozkreslil takto to už by mělo držet a ještě jeden dotaz co říkáte na :
https://e-altamira.cz/cs_CZ/p/Uzemnovac ... rizeni/102
na ten třetí profil bych se vykašlal, budeš už tak mít dost problémů dát do roviny ta dva profily. Aby naopak ten prostřední netlačil do panelu a nějakým pnutím ho nepoškodil.
Panely 103x209 cm, kladené vodorovně, rám ani ne 3 cm, uchycené na kratších stranách. Vydrží? Osobně nechápu, jak je to možné takto namontovat...Kodl69 píše: ↑ned kvě 29, 2022 7:32 pm není nikde lehce k najítí, ale selským rozumem: Už panel 990x1650 s 40mm rámem namontovaný dle tvého obrázku na mě nepůsobí extra masivním dojmem. Panel o kus širší a o kus delší s tenčím rámem bych si takhle namontovat vůbec netroufnul. Když jsem byl nucen jeden panel (viz výše) namontovat vodorovně, dal jsem raděj dva profily svisle, než riskovat poškození panelu kvůli mizernýmu uchycení.
To prohnutí ve středu panelů mi připomíná rok 2012 kdy jsme na pozemních FVE řešili popraskané panely vlivem neexistujících dilatací. Můj názor? Sklo popraská.
To je jeden problém a druhým je ztráta 1/3 výkonu dokud neroztaje sníh úplně. (orientace na plocho)
Mám podobnou konstrukci od Krajiczechu PMT.
https://www.krajiczech.cz/content/16-pm ... chnologies
Vyžádal jsem si technické listy od solárních panelů a pro mé panely je tato montáž přípustná, dokonce s nemalou rezervou. V TL jsou dané kotvicí body (krátká nebo dlouhá strana, vzdálenost od okraje apod.) a tomu odpovídající únosnost v kg/m2 nebo kN/m2. Pro zatížení střechy hledej sněhovou mapu, zadáš umístění a vypadne ti číslo kN/m2. 1 kN = cca 100 kg.
Ale namontoval bych to jinak. V horní straně panelů (hřeben stříšky) bych nedělal žádnou mezeru. Tím by se zvětšila mezera mezi spodními části panelů. Panely by začínaly výše, byla by horší možnost zastínění a v zimě menší problémy se sněhem. Ale možná to takto mají ze statických důvodů, že tam hůře podfouknout vítr.
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Súhlas.Momo píše: ↑pát zář 15, 2023 7:08 pm Ale namontoval bych to jinak. V horní straně panelů (hřeben stříšky) bych nedělal žádnou mezeru. Tím by se zvětšila mezera mezi spodními části panelů. Panely by začínaly výše, byla by horší možnost zastínění a v zimě menší problémy se sněhem. Ale možná to takto mají ze statických důvodů, že tam hůře podfouknout vítr.
A k tomu priehybu. Kalené sklo v paneloch má obrovskú únosnosť v tlaku - tak ako je prehýbané na fotke a omnoho menšiu únosnosť v ťahu - previsnuté konce. Osobne by som sa toho priehybu bál menej ako výrobcom dovolené uchytenie na dva stredové pásy pomerne blízko pri strede. (bližšie ako je štandardné vŕtanie otvorov 1400mm)
43 kWh Lifepo4 3x16x280AH
Vždyť když se nějaký materiál prohýbá, tak je v řezu kus materiálu v tahu a kus v tlaku. Takže bych neřekl, že je uchycení za konce spásné. Uchycení v prostředku je na trackery a má to určitě svá omezení, jakože když sněží, tak to nenecháš na plocho a zas když fouká, tak to nenecháš na svislo, to je snad jasné ne?
Osobně pokud není v sheetu zakreslena montáž na ležáka, tak není prostě oficálně dovolena. Neříkám že to nedá, říkám že to nikomu jinému namontovat nemůžeš. Sám můžeš a až praskne, tak si pogratuluješ a nebo nepraskne a taky si pogratuluješ
Zjistil jsem jednu věc, a to tu že rám panelu má jinou roztažnost nežli to sklo s tím křemíkovým podkladem. Takže se to chová jako bimetal.
Jinak jsem spojoval na šrouby pouze hřeben panelů, ostatní je na pérové svorky. Montoval jsem si to místto střechy.
Napadne více mokrého sněhu a panely se prohnou ještě víc a vyškubnou se z těch upínek co drží jen třením... Kooor když bude poryv větru!koci píše: ↑pát zář 15, 2023 3:01 pmPanely 103x209 cm, kladené vodorovně, rám ani ne 3 cm, uchycené na kratších stranách. Vydrží? Osobně nechápu, jak je to možné takto namontovat...Kodl69 píše: ↑ned kvě 29, 2022 7:32 pm není nikde lehce k najítí, ale selským rozumem: Už panel 990x1650 s 40mm rámem namontovaný dle tvého obrázku na mě nepůsobí extra masivním dojmem. Panel o kus širší a o kus delší s tenčím rámem bych si takhle namontovat vůbec netroufnul. Když jsem byl nucen jeden panel (viz výše) namontovat vodorovně, dal jsem raděj dva profily svisle, než riskovat poškození panelu kvůli mizernýmu uchycení.
Leapton má navíc tenčí profil na čelech! A viděl jsem nedávno někde i v návodu přeškrtnutou variantu montáže na čela u panelů 2,20m +! Nepomůžou tomu ani AL profily - kontrukce pod panelem, neb upropstřed délky panelu jej nikde nepodpírají!!!
Pokud chcete dát panely na šířku, musí ty AL profily konstrukce být svisle!
Toto na obr. je špatněééé!
Toto je srávně
A co to svěřit odborníkovi na slovo vzatého?
https://www.youtube.com/shorts/xcAwujfTN64
No! ŠikulkaCmrnda píše: ↑sob zář 16, 2023 3:15 pm A co to svěřit odborníkovi na slovo vzatého?
Navíc 650Wp panele maj už cca 2,5m! A uchytit je za čela
