FTV na klíč, jaký měnič?
Jirka
Příspěvek od Jirka »
Ahoj poptávám FTV na klíč, protože sám bohužel nejsem elektrikář a nevyznám se v tom. Poptávám 9.9kWp s hybridním střídačem, buď zatím bez fyzické baterie, ale později ji možná budu muset pořídit, pokud ČEZ znevýhodní podmínky pro tarif "Elektřina pro soláry" a jejich virtuální baterii.
Máme tarif D45d a 3x25A jistič. Roční spotřeba je 11MWh, z toho 6.5MWh podlahové topení, 1.6MWh ohřev TUV, 2.9MWh ostatní spotřebiče.
Podlahové topení má instalovaný výkon 6kW ale v praxi ani během nejtužší zimy netopí všechny okruhy naráz ve všech místnostech. Topný program mám nastavený tak, že teplota vzduchu v místnostech je 20-21C což celé rodině stačí a nemusíme ani chodit doma ve svetru :-) V lednu a únoru je spotřeba topení lehce přes 40kWh/den, listopad a březen cca 28kWh/den, říjen a duben 15kWh/den, od půlky května do konce září netopíme (viz přiložená tabulka).
Chtěl bych, aby v přechodných obdobích dokázala alespoň částečně FTV živit i to podlahové topení a ohřev vody (bojler 180L, patrona 2.2kW)
Přikládám schéma toho topení, kde z poznámky vlevo pod "vstup silové kanály" jsem pochopil, že jednotlivé topné okruhy (každá místnost má po jednom, pouze obývák má dva) rovnoměrně zatěžují všechny tři fáze.
Prosím tedy o radu jaký měnič zvolit, nebo jaké parametry požadovat od instalačních firem?
Zatím se mi v nabídkách objevují tyhle tři typy:
1) GW10K-ET Plus
2) GW10-ET
3) SOLAX X3-10.0P
Jirka
Re: FTV na klíč, jaký měnič?
rottenkiwi píše: pát čer 03, 2022 11:17 am To su dost optimisticke ocakavania.
Je mi jasné, že od listopadu do února toho FVE vyrobí minimum, ostatně s tím tak počítám i v té mojí tabulce. (Edit: Na zimu bych si musel vypomoct nějakých produktem typu virtuální baterie.)
Ale třeba v březnu už by výroba mohla být okolo 800-900kWh a moje spotřeba je 1200kWh.
V dubnu výroba 1200kWh a spotřeba 870kWh.
V říjnu výroba 740kWh a spotřeba 735kWh
V tomhle přechodovém období by už FVE a střídač dokázaly utáhnout i to podlahové topení, nebo je to nesmysl?
A když se vrátím k mému původnímu dotazu, tak jaký střídač by byl nejvhodnější?
Když budeš chvilku zde hledat zjistíš že goodwe tu akorát je řešen kvůli nějakým problémům tedy bych spíše tíhnul k solax. Jen pokud je v budoucnu plánovaná baterie musíš jít rovnou do hybridni ne ongrid verze. A jelikož to chceš na dotace tak je na zvážení když dostaneš kilo dotací na baterky jestli rovnou nějaké nevzít protože rozšíření bude za plnou raketu a to je opravdu raketa
Zpět na „Měniče“
