FV-UPS Havlíčkův Brod.
VITEK
Re: FV-UPS Havlíčkův Brod.
Příspěvek od VITEK »
Treba kladivo
Martin P
Příspěvek od Martin P »
Kocour uhne a já budu mít o "zábavu" postaráno. :(
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 40
Příspěvek od jahodovák »
pokud odhání holuby a jinou létavou havět,jistě mín stíní než to co pak zůstává po opeřencích...
Martin P
Tak to je úplná pravda. I když to, co mi předminulý týden přistálo na panelech musel vyrobit snad eroplám
Martin P
V minulých dnech jsem provedl výměnu 12 panelů do ulice. Z nich vloni dva rozbila vichřice a neměl jsem náhradní.
Staré jsem sundal a místo nich přišly 340Wp Amerisolary. Řazení větví zůstalo stejné 3s2p, jen jsem to rozdělil mezi dva regulátory. První větev jde na původní pcm60x, druhou dám zítra na REVO VM 5000 (ráno musím dojít pro kabel).
Jsem pak zvědav na porovnání pcm60x a REVO při zpracování stejných stringů panelů. Jak si klon Axperta povede.
PS: ve "čtecím módu" sem chodím denně. Prekvapují mne problémy s GW. To u sebe neznám.
FVEkdebetovešlo
Příspěvek od FVEkdebetovešlo »
rege píše: ned zář 19, 2021 2:36 pm Ja som na slnecnicu do medzier medzi spoje panelov pouzil cinske tesnenie. Po dvoch rokoch stale funkcne riesenie.ObrázekObrázek
Zdravím, je možné poradit, kde by tento druh těsnění šlo zakoupit. Díky za info.
rege
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9195
Kapacita baterie [kWh]: 29
Příspěvek od rege »
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
Hyp
Příspěvek od Hyp »
To vypada jako ucpavka do auta?
Neco levnejsiho a na ven aby to tesnilo, zatim neni?
Hyp
Příspěvek od Hyp »
