1 fáze z ostrovu , 2 fáze od distributora
TAU2
Příspěvek od TAU2 »
Zdravím
Lze uvažovat u 3 fázové elektroinstalace o jeho rozdělení tak, že 1 fáze se od DS trvale odpojí a napojí se na FVE v ostrovním režimu
a zbývající 2 fáze budou od DS ?
Otázka č.1
Může to být problém technický (hlavní proudový chránič , přepětovka) ?
Otázka č.2
Může být nějaký problém legislativní ? tím hlavně myslím ve vztahu k distributorovi ...
sdružené napětí nepoužívám ..
Kapacita baterie [kWh]: 43
Re: 1 fáze z ostrovu , 2 fáze od distributora
Příspěvek od Atman »
Základ je nemať žiaden trojfázový spotrebič, to by pri náhodnom zopnutí narobilo šarapatu. Môj názor je, že pokiaľ budú dôsledne oddelené nuláky, nemal by byť žiaden problém. Distribútor by mohol mať problém, pokiaľ o tom vie z dôvodu nerovnomerného zaťažovania fází, ale ak máš 3f elektromer, ten je súčtový a rozdiely sa zistiť nedajú. V starých domoch je bežne všetko len na jednej fáze.
43 kWh Lifepo4 3x16x280AH
DanoP
Příspěvek od DanoP »
Aký dôvod ťa vedie k tomu odelenému nuláku? Pokiaľ viem tak zvyčajne v elektromerovej skrinke je nulák spojený so zemnením, čiže má potenciál zeme. Čo sa týka nerovnomerného zaťaženia to bude tak ci tak. Napríklad žehlička 3kW, umývačka, práčka 2kW,,rúra 3kW to sa nedá rozdeliť rovnomerne, a to ešte operujú rezervovanou kapacitou podľa ističa.
DanoP píše: stř čer 08, 2022 7:52 am Aký dôvod ťa vedie k tomu odelenému nuláku? Pokiaľ viem tak zvyčajne v elektromerovej skrinke je nulák spojený so zemnením, čiže má potenciál zeme. Čo sa týka nerovnomerného zaťaženia to bude tak ci tak. Napríklad žehlička 3kW, umývačka, práčka 2kW,,rúra 3kW to sa nedá rozdeliť rovnomerne, a to ešte operujú rezervovanou kapacitou podľa ističa.
V momente kdy je použit proudový chránič se hold nuly musí oddělovat jinak bude vyskakovat
Výkon panelů v FVE [Wp]: 5000
Příspěvek od luky »
Ve 3 fázové soustavě se při rovnoměrném zatížení proud nulákem vyruší. Pokud nebudeš mít zajištěný fázový posun, poteče ti nulovým vodičem něco jako součet proudů. A na to není dostatečně dimenzovaný.
mihlit
Příspěvek od mihlit »
Vyruší se pouze v ideálním případě, jinak to ale neplatí a může se naopak dost nasčítat. Doporučuji mrknout na toto video https://www.youtube.com/watch?v=YZMAHz5SB6w
mihlit píše: stř čer 08, 2022 3:25 pm Vyruší se pouze v ideálním případě, jinak to ale neplatí a může se naopak dost nasčítat. Doporučuji mrknout na toto video https://www.youtube.com/watch?v=YZMAHz5SB6w
Fázový posun u 3f provedení má za účel nezatěžoval nulu pokud se tak neděje tak to je porucha a většinou jenže dítě ale spíš chyba měniče
mihlit
Prosím komentovat až po shlédnutí videa, pak bude jasné, že to může nastat i v běžném, nikoli poruchovém stavu.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Příspěvek od Kostěj »
Diablo007 píše: stř čer 08, 2022 8:32 am V momente kdy je použit proudový chránič se hold nuly musí oddělovat jinak bude vyskakovat
Hmm, to mne zajímá, to mám v plánu také. Přívodní kabel mi vede od elektroměru sklepem do hlavního rozvaděče. Ve sklepě chci jednu fázi přerušit a vložit přepínač sítí. Takže dál půjde ta fáze buďto z ČEZu, nebo z Axpert Kinga. Moc jsem se nad tím nezamýšlel, ale proč by to proudovým chráničům v hlavním rozvaděči mělo vadit? Respektive jak poznají, že fáze nejde z Čezu, ale z Kinga? Ostatní fáze i nulák ponechám. Pokud bude velká cirkulárka protestovat, budu řezat dřevo jen na ČEZ.
Kostěj píše:
To je jinak, určité části naší republiky mají předepsáno chránič před elektroměrem, v těchto oblastech to jinak nejde. U nás na západě máme jen pojistky/jistič, takže mám stačí přepínat pouze fáze, protože "PEN jde ze země". Nejde o chránič za přepínačem, tomu to je jedno, ale před přepínačem, tomu musíme přerušit všechny vodiče na kterých sčítá rozdíl 30mA.
