FVE a přímotopy
FVE a přímotopy
Chtěl bych se zeptat, zda má někdo zkušenost s FVE a topením přímotopy (na ohřev vody používám boiler). Roční spotřeba domu je cca 13-16MW. Případně, koho můžete doporučit jako dodavatele pro realizaci. Děkuji všem za informace.
Re: FVE a přímotopy
V zimě slunce nesvítí a proto je všeobecně stavba fve kvůli zimnímu topení nesmysl
Re: FVE a přímotopy
Ve skutečné zimě to fakt nefunguje. Dokonce ani s tepelným čerpadlem, natož s přímotopy.
Vysvětleno ve videu zde, včetně grafů a toho, za jakých podmínek topení pomocí FVE fungovat může:
https://www.youtube.com/watch?v=EX8Cz17 ... u&index=15
Určitá možnost je, zkombinovat FVE + Virtuální baterii. Ale z dlouhodobého hlediska to má svá rizika.
- skopeant
- Kapacita baterie [kWh]: 11
Re: FVE a přímotopy
Mám na chalupě (3kWp) přímotopy na zimu a vše co se vyrobí pouštím do přímotopů. A možná to trochu temperuje....
Ale nemám porovnání s jinými zimami.
Re: FVE a přímotopy
jj, všem díky za odpovědi. Prostě by mě zajímalo, zda má cenu investovat do FVE když topím přímotopy. Asi by šlo používat energii ze sluníčka třeba jenom na zbytek spotřebičů v domácnosti - v kuchyni , boiler,... Nejsem schopen odhadnout, kolik spořebuje domácnost na topení a na zbytek. Takže pokud bych investoval nějakých 350.000 do FVE s bateriemi (necelých 10kW + 14kw baterie), zda by se to vrátilo. I když při dnešních cenách asi jo...
Re: FVE a přímotopy
Stavět to kvůli topení je špatně ale pro celkový odběr domu a při dnešních cenách se to již opravdu vyplatí
Re: FVE a přímotopy
Podle mých pozorování je pro topení v zimě potřebný výkon 50-100kWp.
Re: FVE a přímotopy
Vida, sám jsi přišel na podstatné. Jakýkoli odhad je na nic. Změř si to. Oproti ceně FV je cena za "vědět" zanedbatelná.HonzaT píše: stř čer 08, 2022 12:46 pm....... Nejsem schopen odhadnout, kolik spořebuje domácnost na topení a na zbytek. .........
Re: FVE a přímotopy
Žádná fve na střeše domu (pakliže tam není instalováno +50kwp) není schopna v zimních měsících pokrýt topení. Nepokryje zcela ani běžnou spotřebu elektřiny. V říjnu, možná zčásti v listopadu a pak zase až od druhé půlky února nebo března, již při naddimenzované fve jsou přetoky (zase dle spotřeby domácnosti) a lze je poslat do přímotopů. Sečteno a podtrženo minimálně 3-4 měsíce nebudete soběstačný ani na běžnou spotřebu mimo topení. Čili to co se hodně prezentuje (fve+tepelné čerpadlo) je více méně nesmysl.
Solárník začátečník
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
Re: FVE a přímotopy
Podle mých pozorování dosahuje výkon FVE za zimní inverze a mlhy cca 2-2,5% instalovaného výkonu po dobu 4-6 hodin denně. Lze tak říci, že za nepříznivých podmínek, které jsou u nás na Vysočině i delší dobu v kuse vyrobí FVE tak 10% instalovaného výkonu denně.
Prostým přepočtem dojdu k tomu, že pokud chci být soběstačný elektřinou z FVE i za nepříznivého zimního počasí potřebuji nainstalovat panely o výkonu rovnajícím se cca desetinásobku průměrné zimní denní spotřeby elektřiny.
Pokud se letos dostanu tam kam chci budu mít poměr instalovaný výkon vs průměrná dosavadní denní spotřeba asi 1:1
Dál to nepoženu. Jednak už nemám kam dát další panely a taky se to už nevyplatí.
Zaměřím se pak na lepší využití přebytků
Re: FVE a přímotopy
Díky za názory. Nepočítám se soběstačnosti, spíše se snížením spotřeby. Používám i krbová kamna, takže přímotopy běží chvilku než přijdu domů. Ale při dnešních cenách elektřiny o tom vážně uvažuji
