Axpert VM 12V 1000W
ZdendaSoft
Axpert VM 12V 1000W
Příspěvek od ZdendaSoft »
Dobrý den, chtěl bych si pořídit tento hybridní měnič a potřeboval bych poradit, jaké vhodné panely použít a jak bych je měl zapojit (sériově/paralelně).
Nějaké představy mám, ale nechám si raději poradit od profesionálů.
Předem moc děkuji.
https://ostrovni-elektrarny.cz/?kombi-m ... pt-p570014
Re: Axpert VM 12V 1000W
Ahph, vzhledem k parametrum MPPT dva panely do 300W v serii budou OK.
V takom prípade by som skôr išiel do menica epever a k nemu nejaký lepší nabijac, kľudne epever, victron.
Ale nebude mať pripojenie na DS.
Bude to úspornejšie.
ZdendaSoft
dumi píše: sob čer 11, 2022 5:00 pm Ahph, vzhledem k parametrum MPPT dva panely do 300W v serii budou OK.
Díky za info!
ZdendaSoft
mobilik píše: sob čer 11, 2022 6:24 pm V takom prípade by som skôr išiel do menica epever a k nemu nejaký lepší nabijac, kľudne epever, victron.
Děkuji za informaci. Můj plán je celý systém použít na provoz několika akvárií (světla cca 8h/den, filtry 30W/24hod). Mám naprosto dokonalý umístění střechy (jih). Alespoň tak to říkal jeden pán, když byl u mě 8-)
Chystám se vybudovat sólo elektroinstalaci pro tento účel.
ZdendaSoft
A mohu tímto hybridním měničem nabíjet LiFePo4 baterie?
Zpět na „Axpert“
