VVÚ Vitova chatrc
Re: VVÚ Vitova chatrc
Vitku ja ten jeden fungsupun taky rozebiral, nedestruktivne (destrukce krytu) to podl eme proste nejde :-/. musis se rezat.
Musim uznat, ze jsi to rozebral vyrazne lepe nez ja :D ja mel ten horni dekl na 100 kusu. :-D
VITEK
Příspěvek od VITEK »
Regl regluje fangpusun fangpusunuje.
Nazdar
Pajeno pajkou na okapy je tam moc medi a trafopajka spatny. Odsavacka pouzivana. Nova pasta pod tranzistory tak to tady asi zustane jako demonstrativni predmet pro vyzkumnou chatrc.
VITEK
kybos
Kapacita baterie [kWh]: 40
Příspěvek od kybos »
Blahopřeji k úspěšné opravě.
VITEK
kybos píše: úte čer 14, 2022 9:48 pm Blahopřeji k úspěšné opravě.
Nahodou se povedlo jak psal kiwi ...ale diky snad se to hned zitra pod zatezi zase neposere 😃
Spis nez oprava to byl la metoda pokus omyl. Je to spis tak do vitrinky.
Příspěvek od Noparasito »
Super výsledek, a částečný návod pro ty co se rádi hrabou často v elektrárně.
"Kdo nic nedělá, nic nezkazí".
rottenkiwi píše: pon čer 13, 2022 6:48 pm Ale zatial si navod nedal ja mam 220 V /100 A mppt lepsi ako victron za 130 €
a dal som tu aj navod, len ho nevies replikovat, lebo mu nerozumies.
Vsetci len viete vyplakavat na forach ale skutek utek.
A ked mas pernazi dost, tak si kup osciloskop za 23000 € + 3000 + 2000 + 2000 € sondy
+ 4000 € soft, a urob navod ako urobit 1700 V / 300 A 6-phase MPPT
pomocou SiC 4 alebo 3 gen FET-ov, pripadne inych wide band gap.
CO si zistil s baterkami ? Ze vysoke pulzy alebo 0.5 A / 16.5 V urobi so flooded baterkou to iste ?
Ale to sme vedeli na fore v r. 2011. / na zahranicnych este skor, odkedy je googel googlom /
Vítku nezlob se za můj výjev:
Kiwi:
Zajímavý sebehodnocení. Jsem rád za tebe, že ti tvůj výrobek maká lépe jako tisíce možná statisíce výrobků od "Victronu".
A pokud tomu tak je, přeji také takové množství prodaných výrobků.(samozřejmě s dlouhou životností, účinností, kterou má Victron k 98%, atd.)
Třeba já se přiznám, na to nemám vědomosti ani čas.
Proto je i pro mě, lepší koupit komerční výrobek jak vývoji MPPT obětovat "mládí" pro usmolených i kdyby 30kWp. :pat:
No na stole to určite vidrži dlhšie...
Prejde sa po tom mačka a uvidíš čo stoho bude. Takto to čaká len na prúser.
Zmojho pohľadu, fajn zmäkol si to, ale pre normálneho človeka nepoužiteľné...
Je to kopec káblov poskladaných. Záves to teraz na stenu a potom nadávaj na victron. Bude to potom férové...
Len pls nezačni zasa vypisovať o dôchodku a chorobe, mi vieme.
Píšem ti to preto aby si pochopil že áno máš svoje mppt, ale je nefér aby si porovnával pre mňa rešeto na stole s victronom. Pretože pre normálnych užívateľov je tvoj výrobok akurát zaujímavosť že sa to dá ak má človek času a nemá čo robiť.
Sorry kiwi
Sorry Vitku, ale už mám tiež dosť týchto narážok čo sú všade kvôli nedorobku mppt na stole, ktorý síce funguje, ale s nejasnou budúcnosťou...
Ani za 60 rokov nevypotim ani 1A MPPT, pretože žijem normálnym životom, kde nie je čas sa hrať na stole a študovať a tváriť sa že som najmúdrejší človek na svete.
Môj prepity a prefajceny mozog na to nemá ako vravíš.
Si zapamätaj že existujú aj múdrejší ľudia ako si ty a hlavne LUDSKEJŠÍ. Nie nemyslel som na seba aby si to zle nepochopil.
Nevieš prijať iný názor pozeráš sa na seba a si arogantný jak...
S tým tvojim MPPT nepokecas a ani s monitorom a klavesnicou si zapamätaj. V krížovej situácii ti MPPT ani monitor nepodá ruku!
Kupujeme si hračky ktoré keď namontujem tak fungujú bezproblémovo. To že ty hľadáš niečo vždy, tak to je tvoj problém.
Dookola tu nadávaš ľuďom, mimochodom, vieš že aj ty si človek? Lebo niekedy mám pocit že to nevieš a myslíš si že si pán Boh sveta. Ale to niesi, vieš viac ako mnohí iný, ale ako človek stojíš za prd, správaš sa ako...
Nakoniec si všetkych od seba odozenies aroganciou a egom ktoré je u teba nekonečné.
A teraz zasa príde výhovorka že to za teba choroba rozpráva...
VITEK sorry, inak klobúk dole ako si to rozobral a dokázal si opraviť ten hnusný hlúpy victron. Ešte aj rozrezany bude na stene vizerat a fungovať bezpečnejšie ako MPPT ktoré je tu všade dookola spomínané.
KIWI daj si pauzu, vijdi von a skús začať budovať ďalší projekt a to pokúsiť sa nájsť si nejakého osobneho priateľa, pokecat s nim, mať v neho spoľah, zájsť z ním na Kofolu a žiť normálny život. Lebo život je krátky a škoda ho premrhať nad MPPT a klávesnicou.
VITEK
Zdar serte na to. nedohadujme se, já si taky nenechám uplně vymejvat mozek, nicméně moudřejší ustoupi, že?
posílám Ti kiwi aktuální výkony na opravovaným reglu:
PV DC: 1062W
DC BAT: 1043W
to máme ztrátu 20W, čili z kilowatky 98% procent účinnost.
Co jsem koukal na tvoje video tak ty teda 98 procent účinnost nemáš ani náhodou.
pro mě je jednodušší koupit krabici namontovat na zed a neřešit nic. za dobu než ty vyladíš MPPT, naprogramuješ nakoupíš součástky převineš cívky atp. odladíš EMC-o čemž teda silně pochybuju - vyřešíš výpočet a nájezd na hodnotu při polozastíneným panelu na stringu tak dobře jako to má victron
a až tu bednu otypuješ na evropskej trh a bude mít včechny certifikáty tak mile rád před Tebou smeknu, pokloním se a omluvím se Ti. do té doby je to jen žvatlání a žvatlání.
Neříkám že ti to nefunguje to chraň bůh, sám sem rád když mi nepraskne žárovka při zapnutí vypínače protože jsem kopyto.
posílám fotku a popřeju pěknej den a prosím tímto debatu a narážky ohledně kiwiho nechme stranou a nechť se vítova chatrč stane zase chatrčí a ne zpovědnicí a knihou přání a stížností
Plazivec
Příspěvek od Plazivec »
Zdar Vítku, koukám, že máš taky takovou trolej z mědi jako já, asi 25x5? Co mě zaujalo, jsou ty svorky na kabelech, vidím to prvně v životě. Já dělal do tý mědi díry a šrouboval klasický lisovací oka. Jak se to prosímtě jmenuje?
Jinak na můj strach ze štrajchnutí máš ty koleje dost blízko. Už se mi to povedlo a byl to pěknej ohňostroj jisker. Na veliký FVE jsem to naprojektoval zakrýt klasickým žlabem. Obrátil jsem jej navopak, přišrouboval dekl a natloukám na něj tělo žlabu. Napodiv to jde dalecejš ztuha neš obráceně a drží to tam fest.
Gratuluji k úspěšné opravě.
VITEK
Nazdar plazivce. Troleje jsou 30 x 5 mm a svorky jsou prumyslovy kabelovy svorky na pripojnice. Cesky KS16 nebo KS70 zalezi jak ktere.
Ma to velkou vyhodu spoj je rozebiratelny a nedestruktivni k pasovine.
Ad pasovina je to blizko ale je to uzamcene ve stodole kam nechodi ani deti ani zena a ja vim kam saham vsak vis jak to dopadlo s nabijecem ....
Kdyz neco delam tak zasadne pod napetim a se zavrenyma ocima neb horici med do oka je fakt vec co nechces.
A ted vazne. Zatim to mam odkrytovane ale jednou az budu vetsi a zodpovednejsi bych tam nejaky kryt asi dal. Bude to vice nez vhodne....
VITEK
Mensi upgrade.
Snad je hotovo aspon na rok.
Mejte se V.
Dagus
Příspěvek od Dagus »
Já bych za tvůj nedal ani 100E a může to mít parametry jaký chce. Není to kompatibilní s Victronem, nemáš to v podobné pasivní šasi. Až to budeš mít, tak je to k diskuzi. Takhle je to produkt od bastlíře s kterým max vyhořím a to nemám zájem. Sebekriticky bych to přestal nabízet, nebo to zabal do něčeho rozumného a běž do vlakna prodám.
VITEK
Kiwi posli mi sem prosimte obrazek tvych vystupnich svorek? Vypada to ze mi zachvili ukapnou.
Mam elektriky ze mi lezou draty ze zdi... Nevim komu ji mam napytlovat.
To tvoje chlubeni se me zacina vadit .. Posli nam dukaz a zatezovy test..jinak ti neverim ani nos mezi vocima
Nazdar V.
Tvoje výpady už jsou fakt pod úroveň, měl by sis opět dát pauzu, což Dumi?
A jenom mu tady zasíráš vlákno
NESKOM
Příspěvek od NESKOM »
Sám jsi neschopák. Nedokázal jsi sestrojit nic co by bylo natolik použitelné že by se to podařilo někomu postavit také.
VITEK
rottenkiwi píše: ned čer 19, 2022 4:28 pm Mne vadi vasa nekritickost a neznalost problematiky, ale to chce viac studovat a vaic pracovat.
Keby si bol shcopny, tak si taky 150 A 3 faz urobis, ale si neschopak a nevzdelanec, tak len cumis jak puk
a kupujes zastarane a predrazene Victrony.
Za pravdu sa hnevas, pockaj ked budem mat 36000 € vybavu, potom uvidis co viem.
A ked ti nieco vadi, treba zajst za odbornikom, on urci liecbu. Bye.
Ked mam vlastny BMS 45 A prelievanie, vlastny monitoring + cloud,
vlastny menic a vlastny MPPT, preboha, naco potrebujem vase keci.
Kiwi rekni mi jediny duvod proc bych mel delat neco na co jsou firmach cele tymy.
Kazdy clovek ma ve spolecnosti misto.
Nebo treba trenky si snad taky sijes z niti delas platno pak to barvis atd? Znas tu ohadku o krteckovi? Detem ji ted se zenou rikame a moc se nam libi.
A vis co je gol? Ze i ten blbej krtek sel za zviratkama ktery toho umely vic nez on jen proto aby dokazal co chtel.
No a ted si predstav sebe v roli krtka....
Sijes trenky a nevis jak.... Nevis kde sezenes nit lde jehlu a jestli sit zprava nebo z leva.
Problem je ten ze po 10 kalhotkach a nabranych zkusenostech se zlepsis na tobe dostatecnou uroven ale bez zpetny vazby kterou tady dela prave ten krtek stejne udelas hovno a nikam se neposunes.
Chci rict jedno. Nech moje vlakno mym a me taky nech napokoji.
Este jednou k tem penezum nikdo mi nebude rikat ani nutit kam a za co si je mam utratit i kdyby to byly 2 zlate cihly za roznasku krabic. je ti hovno do me tak se do me porad nenavazej.
Ja sem se slusne s tebou snazil vyjit a ty vecne neco dokazujes . argumentujes.
Hele vis co? Seber to tvy vrabci hnizdo ja ti pripravim u me v laboratori string o vykonu 6.5 kW na jizni strane a t muzes prijet si u me odladit mppt. Chces? Cekam ze performance test u tebe neprobehl... Toz to je dobra nabidka ne.?
Samozrejme vse zdarma jen musis dojet...
Adminum se omlouvam klidne me za to vykopnete...
PanBaron
Příspěvek od PanBaron »
Obávám se, že se odpovědi nedočkáš. Jaká škoda..😁
Nedocka :-D
VITEK
Panely vyměněny v rámci workshopu.
Jeste dojde k obměně dc rozvadece ale to uz je jen trochu drátování.
Vse ostatni funguje elektrarna maka prebytky nevyuziju atd atd.
Nicmene me to nevadi a velmi se Tesim na dobu kdy bude elektrina stat 20 kc za kwh.
Ahoj V.
VITEK píše: ned srp 14, 2022 2:01 pm..... velmi se Tesim na dobu kdy bude elektrina stat 20 kc za kwh. .....
A tak to zas já ne, protože bude fůra podnikavců, kteří se budou snažit o inflaci v krámě kde nakupuješ, ale zase i to je dobrý, že ti, kteří jsou připraveni (přemýšlí hlavou, ne kapsou) přežijí a ostatní tupci (groš-kešeňoví vrtači kolene) si vyžerou druhou stranu mince.
VITEK
Čau, jako věčný lovec difuze a věčně nespokojený člověk jsem se rozhodl nedávno že využiju pár posledních pár pohrobků a namontuju.
Naposledy upravil(a) VITEK dne pát zář 30, 2022 9:13 am, celkem upraveno 1 x.
VITEK
Tedy východní strana doznala drobného zvýšení instalovaného výkonu a to o 6 panelů.
Hlavní myšlenkou nýbrž bylo upravit výšku PV panelů tak aby voda co teče po panelu tekla do okapu a ne na záda.
Připojeno do jednoho z victronů.
