UPOZORNĚNÍ - Gridfree měnič aka modrásek z GWL
zuzi
Re: UPOZORNĚNÍ - Gridfree měnič aka modrásek z GWL
Příspěvek od zuzi »
Ja bych hlavne ochladil hlavy. Zanprve sit je velice tvrdy zdroj napeti (tedy s malym vnitrnim odporem) a pretlacit ji nejakym hnusem da hodne prace. Pokud jde o ruseni, slusny zarizeni maji CE a tedy EMC zkousky, ktere zamezi tomu, aby rusili do site a i do vzduchu. To se netyka jen menicu, ale veskerych zarizeni pripojenych na 230V pripadne pokud maji jakykoliv naznak vysilani/ruseni.
Druhak delat si preper home s vidinou jaderneho konfliktu je minimalne nepotrebne. Sobestacnost ano, ale ne pro tohle.
Jo a drobnost, 500l nafty s bioslozkou (ta je dnes takrka vse krom rezerv cepro) je za 9 mesicu tak akorat k ucpani filtru a pridreni vstriku. Zalozmi dieselagregat je pro domaci pouziti asi nejhorsi varianta, doporucuji se podivat treba do datacenter, kde to mysli vazne, jak moc se o takove agregaty je nutne starat.
zuzi píše: pát čer 17, 2022 7:18 pm......... Zalozmi dieselagregat je pro domaci pouziti asi nejhorsi varianta, ............
A proč tu leckdo vzývá LPG elektrocentrály? Nebude to po ceně i kvůli tomu biohnusu? A nabíjecí soustrojí pro mužika funguje na první brnk. Je to vo tom kdo co sežene.
zuzi
Příspěvek od zuzi »
Lpg nebo benzin je rozumna varianta, o tom zadna :-)
zuzi píše:Lpg nebo benzin je rozumna varianta, o tom zadna :-)
Já bych s těmi vícesložkovými palivy byl opatrný :-)
Myslím že se dokážeme shodnout, že propan je určen k dlouhodobému skladování. Ta směs z čerpacích stanic (je jedno jak ji nazývají) určitě ne na více než několik měsíců. A nechtělo by se mi každý půlrok množství větší než malý kanistr obnovovat.
xmasin
Příspěvek od xmasin »
Plyn se nekazí, mám propanový zásobník na topení a bez problémů funguju tak, že ho doplním jednou za dva až tři roky. Také mám malou 2 kg bombu pro kempingový vařič pro případ výpadku elektřiny a i po pěti letech v pohodě funguje.
Co se týče dlouhodobého skladování benzínu nebo nafty, tak je to díky biosložce problém, když tak benzín s oktanovým číslem 98, který obsahuje biosložku druhé generace a ta netáhne vodu jako klasický líh. Dalším řešením je palivo ASPEN, ale to je trochu dražší https://www.hasicskavyzbrojna.cz/palivo ... /d-501005/
FíraD
Příspěvek od FíraD »
O tom jak dlouho vydrží nafta vím prd, ale prodávají se do toho nějaký stabilizátory.
Pokud chcete naftu bez biosložky, tak si zajeďte k Eurooilu, tam se prodává nafta bez bia dlouhodobě, stačí hledat.
Jinak že to je bez bia je napsané přímo na stojanu a i na účtence co vám dají.
zuzi píše: pát čer 17, 2022 7:18 pmDruhak delat si preper home s vidinou jaderneho konfliktu je minimalne nepotrebne. Sobestacnost ano, ale ne pro tohle.
Tak jednak tankuji na uskladnění pouze u EO tedy bez biosložky, druhak ji skladuji v temném chladnékm sklepě a tretjak - o agregát se starám - Mondeo 2.0 TDCi se 120A novým altíkem s chytrou regulací - řízenou přímo PC auta a tedy v případě potřeby plný výkon i při volnoběhu a 90Ah aku a s měničem Carspa Sin 3000W špička 6000W (trvale 1450W a tedy i průměrně jako limit altíku a spotřeba cca 0,5L/h 80L nádrž výdrž cca 160h)
Testoval jsem to nedávno předělávajíc dva dny celou alektriku v dvougeneračním domě kterej na to po dva dny jel.
1. i EO ma obcas naftu s Bio slozkou, je treba si nechat ukazat papiry o PHM, na to pozor
2. automobilovej motor kterej dlouho pobezi na volnobeh se dost poskozuje, ale kazdej svyho stesti strujce. :-)
3. pokud to auto ma DPF tak ten nejsis nezregeneruje, coz mu taky zrovna neprida na zivostnosti :-/
o prevodovce nemluve...
zuzi
Příspěvek od zuzi »
Tahle, aplikace klasického automotoru jako generátoru není vůbec spatný nápad, ale chce to provozovat výš než je volnoběh, jak píše dumi, zrovna naftové motory to moc nemají rády, ale zase je fakt, že tisíce hodin to nenajede. Svého času jsem měl plán stavět z 1,6 zetec z escorta a udelat z toho kogeneraci rovnou i s výtopem z odpadního tepla při cca 2000 ot. min..
Je to ale takové s tou biosrágorou ošemetné, v průběhu času se s tím různě vergluje. Ale je fakt, že premiová paliva používají většinou nějakou pokročilou variantu biosložky, která se nerozpadá. Mě se na variantě LPG centrála líbí to, že i když je hnusný, tak ten odpad/odparek zůstane ve vlašce a vrátíš ji plynárně. Ale zase kdo by chtěl mít doma několik 33kg flašek, v případě požáru, zlaté LiFePO4 :)
Nejde jen o motor, kdyz zvednes otacky a na miste pojedes treba 2000ot/minut tak ti prevodovka vylozene podekuje :D Az pak budes vypoustet z prevodovky misto oleje stribrenku tak se nediv :)
Filtr pevných částic moje Mondeo naštěstí nemá a převodovku má automatickou - ještě klasiku s hydrospojkou 😎
A naopak dieselovýmu motoru vadí spíše vysoké otáčky neb nafta nestíhá hořet a naopak volnoběh jim vyhovuje, tedyyy pokud nemá ty filtry a další "ekologický" nesmysly...
RadarS
Příspěvek od RadarS »
Dovolím si směrem ke zkušenějším jednu technickou zvídavou "otázku k modrásku", jelikož se často provozuje i s bateriemi:
Nikde jsem nedohledal - jaký proud zvládá DC vstup 2kW modráska, pakliže napěťový rozsah je 45-90V a výkon AC je 1800W?
To vychází pro jmenovité napětí baterie 48V 1800/48 = 37,5A.
Je to možné? MPPT vstupy síťových měničů pracují typicky do 12-16A...
Předem díky.
RadarS píše: ned pro 18, 2022 8:07 am ........ MPPT vstupy síťových měničů pracují typicky do 12-16A...
Předem díky.
Typicky? Možná u moderních vysokonapěťových systémů s mnoha panely jen do série, ano, ale!
Starší nízkonapěťové (např. Axpert King 1) - maj zapojeny typicky jen 3-4 panely v sérii a pak 2-3 tyto série paralerně, což znamená až 3x12A a to je již 36A! ;-)
King:
-Maximum PV Array Open Circuit Voltage 145 VDC
-Maximum PV input current 50A
-MPPT oprating range 60-115V
Zdroj: https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?kom ... f1-p570011#
RadarS
eduard22 píše: ned pro 18, 2022 9:17 am
Předem díky.
King:
Ano, o těch samozřejmě vím. To je ale úplně jiná kategorie měničů. Já měl na mysli síťové měniče, tedy přifázované on-gridy ...
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Příspěvek od Kostěj »
RadarS píše: ned pro 18, 2022 8:07 amTo vychází pro jmenovité napětí baterie 48V 1800/48 = 37,5A.
Matematicky ano, ale na stránkách i4wifi lze dohledat dokumenty, kde se píše o tom, že s nižším napájecím napětím se snižuje i výstupní výkon.
Tady: faq/1883-proc-je-vykon-z-menice-nizsi-nez-maximalni-uvadeny-vykon
RadarS
Kostěj píše: ned pro 18, 2022 11:57 am
Díky za odkaz, dokonce dole píšou konrétně (tak jsem opravdu špatně hledal):
"Pokud je 2kW měnič s limiterem provozován například s 48V baterií, nelze počítat s výkonem vyšším jak 1650W".
Tak už jsme kousek blíž tomu limitnímu proudu, tedy někde kolem 35A. To není tak špatný...
dík
