Hybrid Rosice
Moderátor: willcz
Re: Hybrid Rosice
Tentokrát Elkov, uvidím jaké budou. Zatím jsem bral max 10mm2 na pospojování.
Občas beru věci i v elfetexu, podle toho kde zrovna co mají skladem.
Tentokrát byla limitem ta 50ka CYA
Re: Hybrid Rosice
Já třeba z takové kouzelné krabičky, kterou jsem kdysi dostal od známýho...
Re: Hybrid Rosice
Tak jestli je kouzelná, tak bychom z ní mohli brát všichni:)
Re: Hybrid Rosice
Asi jo, pokud bude nějakej sraz, tak můžu nějakou zbytnou část vzít ssebou, nepotřebuju toho mít na tři životy, stačí na dva. Na druhou stranu, jsou tam i kombinace rozměrů oček, který asi nikdo z nás nevyužije, ale co kdyby...
Re: Hybrid Rosice
Pánové, co myslíte o tomto?
články jsou evidentně rozjeté, ale je to v podstatě jen ve stavu 100% SOC a dál.
baterka je složená z 2P15S žlutásků od Oty, tzn. už mají něco za sebou.
Ideální by asi bylo udělat kapacitní zkoušku, ale na to teď nemám moc kapacitu já
Směřem dolů se všechny drží celkem v pohodě.
Otázka je jestli ty dva(4) mají jen větší kapacitu, nebo nějaký větší problém.
Re: Hybrid Rosice
Podle mě to je v pohodě. Já to mám možná ještě horší. Podle mě to při této napěťové hladině nic neznamená. Vypovídající by byla kapacitní zkouška nebo alespoň pohled do batria při malém SOC.
jahodovák
Re: Hybrid Rosice
Podle mě mají jen trochu větší kapacitu a jistě to neznamená žádný problém.Sám až tak vysoko nenabíjím,měl bych to asi podobně.Do 3,4 mám rozdíly jen několika tisícin a to nijak neřeším,teprve nad 3,45 se to začne rozjíždět a to je pro mě znamení snížit nabíjecí napětí aby k tomu nedocházelo.Stane se to většinou tak jednou do roka při přechodu z nedostatku svitu do výrazného přebytku.
Re: Hybrid Rosice
Už jsi zkusil tu emulaci Pylontech na Batriu?
Re: Hybrid Rosice
Pokud se mi dnes večer podaří udělat zítřejší práci, tak dopo rozhodím elektránu a jdu dát třetí studer.
Přitom půjde i přepnutí batria na Pylon emulaci.
Jinak jsem měl spoustu battery alarmů i na tom projekt coconut
Hodí je to v okamžiku kdy cellmon dojde do teplotního limitu, až jsem přemýšlel na ty plošnáčky dát chladič.
neshodí to ale CANbus, jen to zahlásí alarm
Re: Hybrid Rosice
v to taky doufám. jsou to dlouhodbě dva články. musím zkusit je někdy dobít víc, možná externím zdrojem.jahodovák píše: ned čer 06, 2021 8:47 pm Podle mě mají jen trochu větší kapacitu a jistě to neznamená žádný problém.Sám až tak vysoko nenabíjím,měl bych to asi podobně.Do 3,4 mám rozdíly jen několika tisícin a to nijak neřeším,teprve nad 3,45 se to začne rozjíždět a to je pro mě znamení snížit nabíjecí napětí aby k tomu nedocházelo.Stane se to většinou tak jednou do roka při přechodu z nedostatku svitu do výrazného přebytku.
Re: Hybrid Rosice
Tohle nic neznamená. Ještě ukaž takovouhle fotku až budou vybitý, tj první článek sjede k 301V při malým odběru. A potom stejně zjistíš, že je to celý tím, že má každej článek jinou kapacitu. A pořád dokola a dokola: mezi 20-90% SOC na LiFePO4 podle napětí nic nepoznáš, jedině snad úplně mrtvej článek.
Re: Hybrid Rosice
U mě to teď vypadá takhle - situace na konci nabíjení. Běžně v tohle stavu nebalancuji, pálení začíná na 3,48V/čl, nabíjení remote končím na 47,5V, čili 3,39V/čl. Pro mě je to na této napěťové hladině srovnaný stav:) Jak to padne pod 3,30V/čl, tak se to srovná.
Já balancerem ořežu jen ten/ty nejhorší článek, nerovnám to do lajny. Moc těm DPS balancérům z hlediska životnosti nevěřím.
Re: Hybrid Rosice
No nic, je to tam
2F systém L1 - Studer + Fang - připojeno na dům, nabíjení auta
L2 - Studer ze Secondsolu - nabíjení auta
Možná ještě přehodím že primárně se bude nabíjet z L2 a přidávat se bude L1
Re: Hybrid Rosice
Kde sú tie časy keď každý mal axperta.
Parádny systém.
Parádny systém.
Re: Hybrid Rosice
Nabíjení bych taky dal primárně L2. Gratulace k připojení dalšího bloku elektrárny.
Re: Hybrid Rosice
Já měl jen Victrony, to je jiná liga, jak to tady čtu, tak ani ty Studery nejsou výhra.
Re: Hybrid Rosice
Já nevím že máte potřebu si porovnávat pindíky ale já ty dva kingy můžu jen chválit Jirka má 3 hurvajz taky nějaký kousek vlastní a že by mne chyběl studer který sám o sobě vlastně moc neumí a potřebuje k sobě hromadu ballastu se říci nedá
Re: Hybrid Rosice
Čau, nikdo nic neporovnává, já jen že napsal Michal, že každý, tak jsem pohecoval a něco přihodil, ono každý měnič nějak funguje, otázka je vždy jak dlouho, nic víc v tom nehledej.Diablo007 píše: čtv čer 17, 2021 8:11 pm Já nevím že máte potřebu si porovnávat pindíky ale já ty dva kingy můžu jen chválit Jirka má 3 hurvajz taky nějaký kousek vlastní a že by mne chyběl studer který sám o sobě vlastně moc neumí a potřebuje k sobě hromadu ballastu se říci nedá
Re: Hybrid Rosice
Teď se trošku hodí to pořekadlo o potrefené huse já totiž vůbec nereagoval na nikoho konkrétního ale všeobecně na diskuzi o konečně pořádný systémFRSO píše: čtv čer 17, 2021 8:38 pmČau, nikdo nic neporovnává, já jen že napsal Michal, že každý, tak jsem pohecoval a něco přihodil, ono každý měnič nějak funguje, otázka je vždy jak dlouho, nic víc v tom nehledej.Diablo007 píše: čtv čer 17, 2021 8:11 pm Já nevím že máte potřebu si porovnávat pindíky ale já ty dva kingy můžu jen chválit Jirka má 3 hurvajz taky nějaký kousek vlastní a že by mne chyběl studer který sám o sobě vlastně moc neumí a potřebuje k sobě hromadu ballastu se říci nedá![]()
Re: Hybrid Rosice
Nemyslel som to zle. Myslel som to tak že zrazu sa otvorili nové možnosti a že je prístup ku kvalitným meničom za rozumné peniaze.
Pre tým to bol jedine axpert.
Victron je tiež origo predražený, samozrejme boli tu ľudia čo mali victrony, studer aj pred tým, ale bolo ich málo kvôli cene.
Dnes je situácia iná a som rád že studer je tým pádom prístupný aj pre "strednú vrstvu".
Re: Hybrid Rosice
Úplně slyším tvoji ženu co ti odpoví na větu Nemyslel sem to zlemobilik píše: pát čer 18, 2021 5:39 am Nemyslel som to zle. Myslel som to tak že zrazu sa otvorili nové možnosti a že je prístup ku kvalitným meničom za rozumné peniaze.
Dnes je situácia iná a som rád že studer je tým pádom prístupný aj pre "strednú vrstvu".![]()
Bych řekl že ti ju zkrátí na verzi: Nemyslel sem . Když nad tím přemýšlím tak v tomto budou asi skoro všechny naše polovičky podobné co....
Re: Hybrid Rosice
K těm měničům.
Opravdu se to dost posunulo. částečně pomohl Fang, částečně Secondsol.
U mě rozhodlo následující:
- dostupnost dokumentace
- modulárnost
- účinnost, spotřeba v klidu, atd.
Pro někoho je fajn all-in-one bedna, ale rád mám systém kde je možnost trochu volnosti
- modulárnost
Re: Hybrid Rosice
Tak dneska první problém s Batriem, začal proměřovat jeden BlockMonM8, ukazoval 3,1V na článku co má 3,3V.
Nejdřív jsem se lekl, samovybíjení článku, protože ještě pár týdnů zpět bylo vše OK.
Po marném hledání, který pár to je jsem na všech naměřil krásných 3,3x.
Takže šel blockmon pryč a už je tam náhradní. Ještě že jsem přecházel na 15S a bylo za co měnit.
Při laborování s elektrárnou jsem navíc zjistil že Transfere relé nereaguje na stav AUX1 ... to ale vyřeším až po dovolené.
Jen pro zajímavost, byl to článek 11, tzn ne ten co měl málo v předchozích screenshotech.
Re: Hybrid Rosice
žádné dobré zprávy.
Re: Hybrid Rosice
Podařilo se již opravit?willcz píše: pát črc 02, 2021 6:46 pm
Předpokládám , že nereaguje relé při přetížení a nepřipojí se na síť ? Dle SOC a napětí to maká...
