Beethowen - 8kWp - M. Knínice
beethowen
Kapacita baterie [kWh]: 48
Příspěvek od beethowen »
Zatím velmi stručně:
cca 8kWp různých polykrystalů skoro čistý jih (cca 18°na západ) sklon střechy 35°.
2xVT80, XTH6000-48
Baterie Li-ion složené z 18650 článků, celkem cca 48kWh
Kapacita baterie [kWh]: 80
Re: Beethowen - 8kWp - M. Knínice
Hezká velikost jak panelů, tak baterky. Super technika, jen ty kabely by to chtělo trochu učesat:)
Odesláno z mého DUK-L09 pomocí Tapatalk
Zda se mi to nebo druha rada panelu stini tu spodni?
jinak krasna prace
Příspěvek od Noparasito »
Dumi, nemuze stinit, je to jih 👍
To bude jen odraz v nevhodném pohledu.
beethowen
redcrown píše: čtv dub 08, 2021 9:25 pm Hezká velikost jak panelů, tak baterky. Super technika, jen ty kabely by to chtělo trochu učesat:)
Ona je to ještě starší fotka, kde to není úplně komplet, ale je pravda, že já na to česání moc nejsem. Trochu se v tom hrabu a občas něco doplňuju, takže spíš čekám, až to bude kompletní a potom provedu nějakou finální úpravu. Otázka, jestli tento stav nastane.
beethowen
dumi píše: čtv dub 08, 2021 9:42 pm Zda se mi to nebo druha rada panelu stini tu spodni?
jinak krasna prace
Jak psal Noparasito, nestíní, z jihu to ani nejde. Ale je to focené večer se zbytkem bočního západního slunce, tak možná proto je tam njaký odlesk.
beethowen píše: pát dub 09, 2021 8:07 am
Nechci rejpat ale ruku na srdce znáš někoho kdo by mohl říci že to má kompletní? Já ne všichni se v tom hrabou a nebo by chtěli těch co řeknou ze na to už nikdy nesahnu budeme hrozně málo :lol:
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Příspěvek od mobilik »
Poznáte. Mňa. Na chate mám systém do ktorého som nenabral už tri roky. Akurát bežná údržba olova. Inak bez investície. :wink:
V dome to je už iné.... Za 5 rokov už asi štyri veľké prerábky...
beethowen
Re: Beethowen - 10,2kWp - M. Knínice
Tak jsem dnes provedl menší upgrade a posunul se mezi mamonáře, kteří mají více než 10kWp na střeše.
Aktuálně cca 10,2kWp. Tímto už ale opravdu asi s panely končím.
Na jihu ještě nějaké místo je a severní střecha je určitě prázdná:).
Ale je jasné, že pokud je přímo na stavbě vychlazený sud a z lednice trčí pípa, tak je ta práce o hodně příjemnější....
beethowen
Jsem si říkal, že to bude lidi zajímat víc než ty panely. :D
Bohužel momentálně je tam sucho.
beethowen
redcrown píše: ned úno 20, 2022 7:38 pm Na jihu ještě nějaké místo je a severní střecha je určitě prázdná:).
No moc místa už tam není. Jsou tam kolem hromosvody, tak to nemůžu dávat až ke kraji. Sever mě zatím neláká. ;) Ale nikdy nevíš.
beethowen píše: ned úno 20, 2022 7:35 pm Tak jsem dnes provedl menší upgrade a posunul se mezi mamonáře, kteří mají více než 10kWp na střeše.
Pekne jsi "pohrbil sneholapy".
beethowen
Na této části střechy je tak malý sklon, že to tam stejně nemělo valný význam.
kopeto
Příspěvek od kopeto »
Prostoru na panely tam máš ještě dostatek, baterku máš taky slušnou. Řekl bych, že do podzimu ještě něco přidáš....
beethowen
Je tam místo max na 4ks, jsou tam hromosvody, atd. Ale už teď nevím co s tím. Baterka dnes byla nabitá v 11:04, 300l vody v bojleru v 14:30 na 90°C, dále nebylo kam dávat. Celý den jsem topil a nahříval podlahu, ale spousty zbylo na střeše.
Takže ani jaksi není důvod. Zimu stejně nevyřeším, tak bych potřeboval tak cca 30kWp a větší baterku. Takže už teď jsem přes rozumný limit. Budu nahřívat bojler ještě sousedovi.
ano, sousedská energetika je z dlouhodobého hlediska rozumná. Bohužel ne všichni sousedi jsou vždy normální....
