Montáž FVE na šikmou střechu - bobrovka
farey
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 5
Má tu prosím někdo zkušenosti s instalací panelů na bobrovku? Viz. foto. Chtěl bych doplnit svépomocí stávající FVE a hledám vhodné háky a techniku. Firmy nechtějí na bobrovku vůbec instalovat.
Re: Montáž FVE na šikmou střechu - bobrovka
Foto se bezobrazilo. Jinak.na Bobrovou jsou speciální háky ale je to strašné vyřezávání do krytiny chápu že se do toho moc nezenou.
Až na to řezání to problém není.
Problém mohli nadělat pokrývači/tesaři předtím... Jako u mě.
Mám dva typy háků, jeden z raných dob fotovoltaiky, nerezový svařený, ohýbaný, s kamenem, pružinkou, ... Dělá se s ním dobře, dnes by to bylo drahé... Loni jsem kupoval stavitelné ve všech směrech na fve-mp
Myslím že tyhle: https://www.fve-mp.cz/eshop/p/stresni-h ... -10021-227
Blbě se to dělá kolem oken, tam jsem doplnil dřeva co se vešlo mezi asi 4-6 latí jako výztuhu, jinde jsem zase rozšířil krokve abych to měl šroubované do většího dřeva. A průchod kabelů mám běžnou větrací taškou.
farey
Díky za odpovědi. Ten hák přímo na bobrovku jsem taky našel, ale je to uchycení na jeden šroub OK? Plus, je nezbytně nutný uchytit přímo na krokve, nebo lze i na latě?
Jak jsem psal, mám do krokví s jedním šroubem, s výjimkami:
1. Vedle střešního okna kde je krokev mimo dosah, dal jsem dvě střešní latě svisle na oba konce základny háku, spojil jsem takhle 4 patra latí. Ono díky tomu, že jsou dva profily na panel a profil na minimálně dva konce, tak to jsou hned 4 šrouby.
2. Staré krokve už před 100 lety sundané z nějaké stodoly a nasazené na dům, měli občas díry, občas úzké... Tak jsem sešrouboval prostě víc dřeva aby bylo kam dát jeden dlouhý nebo 2-4 kratší šrouby.
Když jsem začínal s FV nechal jsem si při rekonstrukci střechy dát nějaké profily a háky. Pak když jsem pochopil že je škoda každého nevyužitého čtverečního milimetru, začal jsem to optimalizovat a posouvat, de fakto už po roce po pokrývačích kteří tvrdili, "to umíme, to je sranda", jsem našel vypodložené háky, nějakými zbytky bedýnek a podobnými kousky dřeva. Problém byl, že všechny podložky byly na minimálně dva kusy a minimálně o patro níž než měli být, takže už vypodložené nebyly a háky svěšené a opřené o tašky, přesně ten důvod proč se střecha po 100 letech rekonstruovala, to podělali. Prostě řemeslníci.
Když se to udělá dobře není problém. Když to odflákne pitomec, bude to stejné i s velkoformátovými taškami.
Na lať přímo uchytit nelze, je to jiná výška, buď do krokve nebo jiného dřeva pod latí.
No jedno šroub bude spíš možná špatný úhel fotky ale přijde mi tam že vidím začátek druhé díry. S dvoumi se vyrábějí a bude to podle mne u vše CH na dvě díry. Ji si věřím tomu že kdyby náhodou ne vrták to vyřeší. A chodí se do do trámů či krokve když to jde lat sama o sobě není ideální určitě ne dávat jen na latě
Nevím proč tomu na fotce říkají na bobrovky, tohle mi na střechu nikam nejde, mám tu základny s asi 8 dírama. (Ani před rekonstrukcí střechy: staré bobrovky, ani po rekonstrukci střechy: zase bobrovky, nové Tondach
Farey odkud jsi .
farey
Bítov, jižní Morava. Ještě se chci zeptat, máš v podpisu, že máš 3 kW na fasádě - je to v zimě poznat?
Naposledy upravil(a) farey dne pát črc 15, 2022 11:12 pm, celkem upraveno 1 x.
farey
Díky za podrobné info. Teď mi ještě někdo poradil, že by nemusel být špatný nápad použít kombivruty - tj. bobrovku nad krokvemi provrtat, zasadit vrut plus díru ještě pro jistotu omatlat bitumenovým tmelem. Opadla by spousta toho řezání do tašek, ale toho vrtání do bobrovky se trochu bojím. Máte někdo zkušenosti?josse píše: ↑pon čer 27, 2022 3:50 pm Jak jsem psal, mám do krokví s jedním šroubem, s výjimkami:
Je to hodně poznat fasáda je ke slunci lépe natočená nezůstává na no sníh prostě funguje
Kombivrut je určený na místa kde můžeš pevně tu rod podložku dotáhnout to se určitě nevztahuje na bobrovkufarey píše: ↑pát črc 15, 2022 11:09 pmDíky za podrobné info. Teď mi ještě někdo poradil, že by nemusel být špatný nápad použít kombivruty - tj. bobrovku nad krokvemi provrtat, zasadit vrut plus díru ještě pro jistotu omatlat bitumenovým tmelem. Opadla by spousta toho řezání do tašek, ale toho vrtání do bobrovky se trochu bojím. Máte někdo zkušenosti?josse píše: ↑pon čer 27, 2022 3:50 pm Jak jsem psal, mám do krokví s jedním šroubem, s výjimkami:
farey
Jen kolmo. Já tenkrát s vidinou že ušetřím koupil hliníkový jekl všechny díry navrtaval natvrdo bez možnosti posunu. Slepá cesta nikdy bych ti neopakoval a dál klasický profil na panely.
Ano u jeklu vyvstane otazka, vzdy pri zmene rozmeru panelu.
Tam se projevi investice do originalniho profilu s drazkou.
Ale i s jeklem se da pozdeji pracovat, ale nikoli tak variabilne.
Přesně, hned nebo až s panely prasknou všechny bobrovky. A protože to není jedna, ale vždy minimálně dvě tašky, tak tam poteče.Diablo007 píše:Kombivrut je určený na místa kde můžeš pevně tu rod podložku dotáhnout to se určitě nevztahuje na bobrovkufarey píše: ↑pát črc 15, 2022 11:09 pmDíky za podrobné info. Teď mi ještě někdo poradil, že by nemusel být špatný nápad použít kombivruty - tj. bobrovku nad krokvemi provrtat, zasadit vrut plus díru ještě pro jistotu omatlat bitumenovým tmelem. Opadla by spousta toho řezání do tašek, ale toho vrtání do bobrovky se trochu bojím. Máte někdo zkušenosti?josse píše: ↑pon čer 27, 2022 3:50 pm Jak jsem psal, mám do krokví s jedním šroubem, s výjimkami:
farey
OK, díky všem za pomoc. No nakonec jsem objednal 36 ks těch "háků na bobrovky" z první fotky. Oddělám pár tašek zkusím uchytit první a hodím sem info.
