Virtuální baterie
Virtuální baterie
Dobrý den, jsem ve světě FTV nepolíben a teprve se o to začínám zajímat. S mojí roční spotřebou elektřiny téměr 18 MWh a elektrickým podlahovým topením v rodinném domě o fotovoltaice začínám vážně uvažovat. Mohu poprosit někoho fundovaného kdo by mi poradil, jaký zvolit výkon (předpokládam max 9,9mWp) baterii a zdali zvolit i variantu virtuální baterie? U te VB musím mít FTV dodanou pouze EONem / ČEZem nebo si ji mohu pořídit i když mi fotovoltaiku dodá i jiná firma? Popř. můžete doporučit firmu na Jižní moravě která má kvalitní sestavu a dobré ceny?
Děkuji za odpověď
Děkuji za odpověď
Re: Virtuální baterie
V tomto setupu (elektrická podlahovka) je ideální:
- On-grid FVE, tedy zcela bez fyzické baterie.
- Výkon co největší, tedy max těch 10kWp. Reálně to firmy často dělají jako 9,6 nebo 9,8kWp protože jim tak vychází výkon panelů.
- Veškeré přebytky posílat do virtuální baterie (VB).
Kdo chce VB od EONu, musí mít od EONu také FVE.
U ČEZu to tak není, můžeš mít FVE od kohokoliv a je-li připojená jako "mikrozdroj ve standardním režimu", tak můžeš přejít k ČEZ a zvolit si tarif "Elektřina pro soláry".
Pozor, VB nelze pořídit samostatně, vždy se jedná o nějaký speciální tarif na odběr elektřiny.
Stávající sazbu, D45d atd., si ponecháváš.
Nějaké info o tom ve vlákně vedle: viewtopic.php?p=2834#p2834
Pozor, v nedávné době se ekonomika VB výrazně změnila a zatímco v minulosti bylo lepší se na VB a FVE vykašlat a elektrické topení raději krmit velmi levnou energií od Bohemky, Kolibříka, Armexu a dalších, tak v současné době, pokud už člověk nemá platnou smlouvu s cenou silovky fixovanou na 1,6Kč za kWh, je lepší pořídit si nějaký tarif s VB + FVE.
Mám stejně zařízený dům a vychází mě momentálně nejekonomičtější řešení stejně tak, jak psal Trubka. Budu mít 9+9 panelů 550Wp do ON GRIDu.
Dalších 6+6 panelů bych chtěl připojit k "solární UPS" pro vlastni provoz domu mimo topení a to na 1f.
Řešení se ale neobejde bez domácí automatizace a docela velkého předrátování rozvaděče.
Zdá se mi to nebo je to skutečně tak, že ČEZ má výhodnější nabídku na VB než EON? Momentálně jsem u EONu, ale snad by neměl být problém přejít po skončení smlouvy k ČEZu a využívat tarifu "Elektřina pro soláry".
Jak je to potom s dotacema, budou poníženy pokud se nezvolí varianta s fyzickou baterií?
Virtuální baterie
Je to tak. Tarif s VB, ČEZ elektřina pro soláry je lepší, než co nabízí EON.
Na druhou stranu, je klidně možné že po skončení fixace se ti povede vyjednat pokračování smlouvy s EONem za výrazně lepší cenu silovky, takže pak by to chtělo znovu hodit do XLS v tom vlákně odkazovaném výše a znovu propočítat zda-li se přechod k ČEZu vyplatí.
Dotace na FVE s baterií
Velmi zjednodušeně lze říci, že:
- na 10kWp FVE bez baterie lze čerpat dotaci max 120 000 Kč
- na 10kWp FVE vč baterie lze čerpat dotaci max 200 000 Kč
Existuje pár vyjímek, jak lze vyžebrat částku vyšší, ale to nemá smysl tady rozebírat.
Důležité taky je, že dotace je omezená na 50% oprávněných pořizovacích nákladů. Tzn, čím větší dotaci chci, tím více musím utratit.
Výše dotace se vypočítává docela složitě, detailní tabulka na to je v PDF zde, kapitola C.3
https://novazelenausporam.cz/dokument/2532
V textu jsou pak popsána omezující pravidla. Například:
- nelze si nechat postavit 10kWp FVE + 5kWh baterky. Dotaci bych dostal jen na střídač a panely. Chci-li dotaci i na baterky tak musím koupit minimálně 1kWh baterek na každý 1kWp panelů.
- nelze si nechat postavit 10kWp FVE + 30kWh baterky. Dotaci bych dostal na střídač, panely a 20kWh baterky. Zbylých 10kWh bych musel zaplatit sám.
STAČÍ TAKTO?
STAČÍ TAKTO?
POZOR, ne že to nejdesi nechat postavit, samozřejmě jde si takovou FVE koupit a mít na to dotaci, ale na těch 10kWh nad rámec 20kWh u nedostanu dotaci a platím si to sám.
9,9 kWp (3,6 kWp JV, 6,4 kWp JZ), Storion SMILE-T10-HV, 16,4 kWh, TIGO na některých panelech.
Vždyť přesně tak to tam píšu
Psal si "nelze si nechat postavit 10kWp FVE + 30kWh baterky", což není pravda. Sice si to pak upřesnil, ale ta věta je už od začátku blbě. Jenom to upřesňuju pro případné zjemce o takovou elektrárnu.
Nesouhlasím. Já psal celý odstavec, dokonce s odrážkami, ty jsi četl větu.
Ten odstavec od začátku dobře, je o dotacích, a tom, co lze nebo nelze postavit na dotaci a jaké to má konsekvence.
Doufám, že případní zájemci o dotace si budou také číst celý odstavec a nejen větu.
Opravdu se najde někdo, kdo nezvládne pochopit význam takto psaného textu? Protože jestli ano, tak já už opravdu nevím, jak lépe bych měl své příspěvky formulovat.
Ono je to trošku jinak, ne e j nechápu psaný text. Právě naopak. Kdyby si to napsal od začátku jako já, tj. e to jde, ale na kapacitu akku nad 20kWh nedostanu dotaci, tak nebylo o čem debatovat, ale pokud větu započneš tím, že nelze postavit, pak je ta věta od začtku blbě a je potřeba to korigovat. Ano, odrážkou si to upřesnil, ale proč to nenapsat od začátku správně. Proto moje upřesnění. Nic víc v tom nehledej. I psaný text je potřeba umět formulovat přesně a nevyvolávat tak nejasnosti a dohady.
Uz chapu
Mimochodem, v podpisu mas, ze si chces kupovat Storion. To myslis opravdu vazne? Abych se vyjadril zcela presne:
1) Reseni Storion je jedna z nejhorsich mrdek a je absolutne nevhodne pro podminky CR.
2) Vladan Marcalik, ktery v CR Storion zastupuje, je psychopat k pohledani. Konkurenci pomlouva kudy chodi a nespokojenym zakaznikum "sveho" Storionu se verejne vysmiva.
3) Ma i spokojene zakazniky. Ti se deli na dve kategorie:
A) Nerozumi tomu a ani tomu rozumet nechteji.
B) Pochopili, se vyhodili penize za uzamcene, nefunkcni reseni a stydi se to verejne priznat.
Neni zac.
Neni zac.
Jak říká kolega od storion hodně daleko obloukem
Tohle nevydejchám
Jo pár emailů jsem si s Vladanem před třemi lety, kdy jsem začal vybírat FVE vyměnil a ano jsem rád, že tohle řešení jsem vzdal.
Nehci házet BOX od ČEZu do stejného pytle, ale ...
http://www.pocasinakladne.cz/
Tak aby druhá věta nenegovala větu první. Pokud něco nelze, tak je to kvantifikátor a ne že vlastně lze. Ale v pohodě, dnes vlastně člověk nic jiného než dementi dementi neslyší
Littlewolf
jak funguje solární UPS? Nějaká baterie tam je? Je to 1 fáze AC tj. např jeden okruh s prodlužkou? Děkujikopeto píše: ↑sob led 22, 2022 7:30 pm Mám stejně zařízený dům a vychází mě momentálně nejekonomičtější řešení stejně tak, jak psal Trubka. Budu mít 9+9 panelů 550Wp do ON GRIDu.
Nejmenší může být cca 3kW výkonu, největší limit nemá, (všechny) měniče jdou spojovat paralelně, stačí se prohlédnout, kdo v podpisu píše ostrovní/poloostrovní, má to doma. 15kW na jedné fázi není problém. Velikost baterií má být v kWh 3-5x toho co je na střeše v kWp a je jedno jestli to je hybrid nebo poloostrov=UPS. Jde o životnost, nabíjecí proudy, ...Littlewolf píše: jak funguje solární UPS? Nějaká baterie tam je? Je to 1 fáze AC tj. např jeden okruh s prodlužkou? Děkuji
Baterie tam být musí, když je dost nabitá, přepne se to samo a napájí spotřebiče z baterie, když je málo nabitá, nechá spotřebiče na síti. Baterie můžou být nabíjené z více zdrojů, vítr, slunce, síťová nabíječka, může dojít k tomu že vlastně není třeba přepnout když je z čeho nabíjet.
Klíčové slova jsou pak také axpert, king, ...
Pro distributora je to jen spotřebič s nějakým instalovaným příkonem, není to zdroj.
A je pravda že těch kabelů je potřeba o dost více než s jedním hybridem.
Je někde od distrubuce jasně řečeno, že nabíječ baterie se solárním panelem na střeše je spotřebič a ne výrobna?
Protože on v PPDS příloze č.4 zmiňuje ostrovní režim takto:
Oddělený ostrovní provoz – Off Grid systém
Elektrická instalace s výrobními moduly (mikrosíť) provozovaná trvale odděleně od DS, bez možnosti připojení k DS, přičemž nesmí dojít k přenosu potenciálu a/nebo energie z/do DS za normálního provozu ani při poruchových stavech.
Systém s Axpert Kingem není ostrov. Je to záložní zdroj s možností nabíjení baterií FVE panely a minimálně od ČEZ Distribuce mám schváleno, že se nejedná o výrobnu ale o spotřebič.Beny píše: ↑pát črc 08, 2022 11:15 pm Je někde od distrubuce jasně řečeno, že nabíječ baterie se solárním panelem na střeše je spotřebič a ne výrobna?
Takže vzhledem k tomu, že King/King II/PIP MK/PIP MKX má dvojitou konverzi, tak nemůže dodávat do sítě ani kdyby chtěl, tak je to z hlediska distribuční společnosti bráno jako spotřebič. Pouze je vhodné nahlásit změnu připojení, kdy se v žádosti uvede 5 kW záložní zdroj.Vážený pane Inženýre,
dovolujeme si reagovat na Váš e-mail ze dne 05.03.2020 týkající se připojení záložního zdroje k elektroinstakaci.
Z Vámi zaslaných informací vyplývá, že záložní zdroj bude funkční jako UPS (jedná se o spotřebič).
Pokud bude napojen na panely FVE a ty slouží pouze pro napájení baterií, jedná se také o spotřebič.
Musí být ale zamezeno dodávkám do distribuční sítě.
Pokud je možný jakýkoliv přetok do distribuční sitě je nutné podat žádost o připojení mikrozdroje/výrobny.
Konkrétně záložní zdroj elektřiny je "spotřebič se zpětnými vlivy na distribuční soustavu". Tak se také vyplňuje v žádosti o jeho připojení. Ano, každá UPS nad cca. 800W musí už asi 4 roky být hlášena distributorovi.
