Parkside - Aku sekačka na trávu PRMA 40-Li A2
Re: Parkside - Aku sekačka na trávu PRMA 40-Li A2
Tak jak to vypadá,žádnou aku si asi dlouho nekoupím,mám jednu benzínovou,wiking,už asi 13 let a je stále v dobré kondici,skoro bych řekl nezničitelná,takže dokud neodejde,nebudu měnit,dokonce ani není moc hlučná....Dokonce mě napadá že pokud odejde motor bude předělána na aku...
Tak od 17.6 je to i u nás v akci
Skoda ze uz mam tu jednobaterkovou.
vyresim to.holt externi silnejsi baterii ktera nebude tak trpet
ako tak čítam toto vlákno,tak asi aj ja kúpim toto delo,baterok mám do nich plné kýble
Tak to som rád Diablo. Takže už nemusím riešiť a zháňať ju pre teba?
- rege
- Kapacita baterie [kWh]: 29
Včera som ju prvýkrát skúšal a ide super. Keď ma väčšiu záťaž v podobe väčšej alebo hustejsej trávy tak si zvýši otáčky... Zatiaľ maximálna spokojnosť.
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
29 kWh Iion, BMV712
Dneska sem viděl 4 ležet v Bučovicích v Lidlu kdyby náhodou ještě někdo zháněl sem schopen zajistit
Ja doufam, ze se objevi na Eshopu...
Měli ji v akci v obchodech pokud ji na e-shop nedali tak s tím nepočítej že ji tam dají když z obchodů zároveň ji vyprodávají
No na eshopech je bude brzo skladem. Tak snad. Nebo bys ji dokazal koupit? Pak ale premyslim jak by jsme si ji dokazali predat.
No na zraze solarfora nie?
Na sraz nevim jestli se dostanu.
kazdopadne ted mi doslo ze se bavime o sekacce, a ja myslel ze se bavime o ty strunovce
sekacku uz mam. moje chyba
Já ji sehnal až v Olomouci. Chtěl jsem i tu strunovku a tu jsem sehnal až v Brně. Vše 20.6. Druhý den jsem.byl v Průhonicích a Sulicích a tam neměli ani jedno.
Pěkná cena já dával jen za sekačku s bateriemi v akci víc než to teď mají i s nabíječkou
Koukám Lidl už inzeruje verzi A3
Ahojte,
tak nadsenie z tejto aku sa prenieslo aj na mňa. Lidl akcia 120,tak išla do košíka. Doma vyskladané batéria 10s5p z 18650 VTC6 3000mAh pôvodne určena do ebiku. Cez víkend otestované, a za mňa ok. Aj keď prevedenie aj plasty vyzerajú trochu hračkársky, chvíľu hádam vydržia. Sáčok s pieskom zvnútra som vyhodil, batéria je dosť ťažká.
Ešte riešim pípanie pred štartom, ale možné že je to nevhodnou náhradou teplotného cidla, dal som 10k...
- rege
Mne sa po mesiaci pokazilo nastavovanie vysky na prednej naprave, dal som to na reklamaciu, vybavenie trvalo bezmala mesiac a riesenie , nova kosacka model A3.
Na prve zapnutie sa mi zda byt hlucnejsia, uvidime ako bude fungovat ....
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
29 kWh Iion, BMV712
Ano A3 na úplně jiný zvuk ale taky si umí přidat když jde do zátěže to sem u toho staršího modelu nepozoroval
- rege
Aj povodna verzia A2 si vedela pridat otacky ked bola v zatazi.
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
29 kWh Iion, BMV712
Původní verze co mám já je A1 ta to nedělá A2 nemám
Zdravim,
mel jsem verzi PRMA 40-Li A2. Koupil jsem ji na konci cervna roku 2020. Takze sekala vesele cervenec - zari 2020. Pak sem ji vytahl tusim nekdy na konci kvetna 2021. No a v cervnu 2021 uz zacla blbnou jedna baterka, nabijecka blikala zeleno cervene dle manualu vadna baterie.... Neresil jsem nechal jsem ji odpocnout a pak to rozchodila. Pak to delalo zas, na to se ulomilo leve zadni kolo. Tak sla na reklamaci. Sekacku me ovsem ztratili a tak me lidl musel vratit penize. Pak jsem mel pujcenou makitu. V koleckach loziska, uplne jina kvalita celeho zpracovani nicmene me prislo ze parkside sekal lip(mel ve rychlosti coz bylo fajn). Ale kvalita zpracovani parksidu
Znova uz bych si parkside nekoupil. Neni to totiz prvni vyrobek co odesel do kytek. Zminim napr. malo pouzivanou flexu, excentrickou brusku ktera jela asi tak 20min a pak umrela. Daval jsem docela sanci temhle vyrobkum, ale bohuzel jak sem se po dvou letech presvedcil jsou to sunty.
Tak jasně že to není stihl. Ale zrovna já mám ještě tu první generacemi a lektor za sebou měla 3 sezóny sečení a nic jí není
U mňa zatiaľ jedna sezóna a som Max. Spokojny. Flexa zelená mi tiež odišla...
Bylo by fajn se dozvědět se, jestli v případě nářadí šlo o zelené, nebo černé (performance - střídavý, 3f motor) výrobky. Kolečka jsou obecný problém i u běžných 230V sekaček kdy se vylamují i s oskou z plechového šasi.
