sauertom píše: ↑pon črc 11, 2022 9:47 amZdravím, jaké jsou reálné zkušenosti po čase? Teda až budoujanbryna píše: ↑stř kvě 18, 2022 10:51 am Dobrý den,
jen bych zareagoval jako úplný nováček. Dnes registrovaný, ale pročítám to zde již delší dobu od chvíle, kdy jsem začal uvažovat o FVE na nový dům.
Entri jsem podepsal teď v pondělí. Zkušenost tedy zatím žádná, výše někdo poslal výňatky ze smlouvy, které jsou stejné. Já jim psal, že vůbec netuším jaké budou přebytky, takže se pláclo 3MW spot a kvartální fakturace. Jejich marže činí 250Kč/MWh
Mám klasiku 5,4 do baterek. V létě budu tepelkem i chladit, takže snad spotřebuju co nejvíc, pokud k tomu něco pošle Entri za přetoky, budu rád.
Výrobní EAN jsem si jednoduše dohledal po přihlášení do aplikace Distribuce24, (vše jsem vyčetl zde na fóru) Dodavatele energie mám EON a od půlky dubna mám nainstalovaný nový samoodečtový elektroměr, který zaznamenává i kolik posílám do sítě.
Píšu to pro amatéry-běžné uživatele jako jsem já. A ano pořád čumím do aplikace...![]()
Výkup od Entri.cz
Re: Výkup od Entri.cz
Mě entri od jara funguje dobře. Samofakturace, peníze dorazí včas = žádná starost. Jen jsem uzavřel moc brzy (před válkou) a 2,8 za roční fix není na dnešní dobu žádná hitovka. Ale zase na druhou stranu to není špatné, když pominu, že roky z toho bylo houby.
U mě funguje již 4 měsíce a já uzavíral za 4300kč a vše jede bez problému a bez komplikací, peníze na účtě, uplně bez starostí
Jedno malé varování pro všechny, co by chtěli licenci na výrobu.
S licencí se stáváte podnikatelem a pokud by jste náhodou přišli o zaměstnání, úřad práce pro vás nefunguje. Práci - svoje podnikání - máte, tak co chcete? Nikoho nezajímá, že z FVE máte ročně pár korun a není to klasické podnikání. Dokud nezískáte nový pracovní poměr, jste povinni si platit minimální sociální a zdravotní pojištění za každý den co nejste zaměsnáni.
Pokud získáte výrobní EAN (u EGd je to automaticky), netřeba licenci (mám na mysli FVE do 10Kw)
Zatím to vypadá, že s novelou energetického zákona bude výrobní EAN automaticky u všech distribučních společností, takže potom by licence nebyla potřeba. Kromě toho se má zvednout limit na bezlicenční FVE na 40 kW, tak uvidíme.
Taky na tu novelu čekám, na střeše mám prostor na 39,6 kWp, což by dávalo cca 40 MWh ročně. To s mírnou rezervou odpovídá energetické spotřebě naší domácnosti (elektřina, topení, ohřev TUV). Předpokládám, že prodej přebytků v letních měsících by z větší části kompenzoval zimní nákupy (pak bych se mohl odstřihnout od plynu). Ale to by s novelou EZ muselo dojít i k úpravě prováděcích předpisů, tj. zvýšení limitu 3,7 kW na fázi aspoň na 13 kW a musela by existovat nějaká garance, že ČEZ nebude dělat problémy s připojením 40 kWp výroben do DS. Jinak to celé postrádá smysl.
Já u ty 40 vidím první problém a tím je prohlášení, že by to mělo být hlavně pro vlastní spotřebu. Tedy nevím jak s prodejem nebo třeba s virtualkou pokud by se i rám posunula hranice. Druhý zadrhelec bude PPDS, kde se toho bojím ještě více. Možná to celé bude jen pro SjV a domkari utřou
http://www.pocasinakladne.cz/
Posun se týká licence, netýká se podmínek připojení. Dnes distributor klidně připojí 100kW elektrárnu, jen potřebujete licenci a stavební povolení, toto by mělo od 1.1.2023 padnout a bez licence by mělo být možné provozovat elektrárnu do 40 kW a bez stavebního povolení do 50 kW. Pro vlastní potřebu se jedná v případě dotace z NZU, komerčně bez dotace si může postavit každý na co má a co mu distributor povolí připojit. Limit 3,7 kVA platí pro jednofázové připojení do NN sítě, pro třífázové limit není. 3F se nechají připojit výrobny až 150 kW, pak už se připojuje do VN.
Ve všem máš pravdu, ale slyšel jsem pár rozhovoru, kde se mluvilo právě o vlastní spotřebě a nebylo to v souvislosti s Nzu. Uvidíme. Uvidíme i zda dojde k platnosti od příštího roku.
Vrátím se ke spotovým cenám. Že by někdo vykupoval za vyšší cenu než je tržní cena na burze v okamžiku výroby se nedá předpokládat. Budou rozdílné obchodní srážky pro spotovou cenu, ale to by nemuselo být výrazné. Fixní cenu tedy musejí vždy nabízet nižší, s rezervou pro možný budoucí cenový pokles a aby na tom vydělali. Spotová cena tak musí být nejvýhodnější. Je to reálná cena na burze v daném okamžiku a co si přát víc. Hlídat si u ní tedy jen všechny poplatky vykupujícího.
Tak prvni vyuctovani od Entri za 10 dnu provozu:
K té fakturaci.
Máš tam uvedeno SPOT, tedy je to bráno dle spotových hodinových cen a nebo je to roční fix smlouva?
Dík
Dík
Tož to je bomba.
Evidentně by se vyplatilo přepnout dobíjení baterky až na odpoledne, ale i tak velmi dobré... kromě těch nedělí.
Ráno od 8 to zase tolik nevyrábí, aby se to nějak extra vyplatilo odpojovat baterii. Většinou mám baterii do 10h nabitou, protože mi to vezme tak 20-30% přes noc. Škoda, že jsem všechno kolem FVE a možnosti výkupu nevěděl při řešení s dodavatelskou firmou. Dal bych měnší akumulátor a 10kWp do panelů. Teď je už rozšíření prakticky nemožné.
Souhlas. Taky jsem se nejdřív zdráhal zainvestovat 10 kW, ale teď už toho nelituji, i když pro vlastní "potřebu" by mi klidně stačila tak půlka. Lepší přemýšlet, co s nadvýrobou než naopak.
Hmm a já přemýšlím nad 15 kWp nebo ukecat souseda, ať mně půjčí střechu na další pětku. Desítka je s přetokem 2 MWh málo pro zimní spotřebu s TČ.
Mám objednaných 9,9 kWp a malou baterku (cca 10 kWh - protože teď je to tak, že zákazník si nevybírá, ale bere co je) a do teď jsem měl trochu pocit, že jsem to objednal blbě. Tak jsem rád, že někdo to vidí jako dobrou kombinaci.
Tu baterku bych vzal klidně 20 kWh, obzvlášť pokud bude instalace s dotací NZÚ.
Že vy furt jede to lithium? Já jsme jí po 3 letech dal pryč, protože 1,8 MWh za rok z 10 kWh za 150K se mě fakt zdála, jako blbá ekonomika.
Ale jo pokud padá DS proč ne.
Pokud máš dotaci, tak 100K odečti, tj. náklad na baterii je 50K. Při ceně 7,6 CZK/kWh (v D2d, a to je ještě celkem slušná cena) a 1,8 MWh/rok je návratnost cca 3,75 roku. Při životnosti 10 let (doufejme) a stávajících cenách bude baterie 87K v plusu.
Ale souhlasím, že na 2/3 ceny se vlastníkovi složí ostatní (a bez toho by to smysl moc nemělo; snad tedy baterie do 10 let relativně slevní).
edit: Teď koukám do ceníku ČEZ bez závazku s platností od 1.7.2022 a už jsme na ceně (obchod + distribuce vč. DPH) 9,792 CZK/kWh. To už i bez dotace je návratnost baterie 8,5 roku při pořizovací ceně 150K a 1,8 MWh výtěžnosti.
No ale když se ta 1,8 MWh neuloží, tak se dá prodat Entri nebo bezdodavatele a pak koupit zpět od dodavatele. Tj. v ROI baterky by figuroval jen rozdíl ceny, poplatky za distribuci a DPH. Takže reálně spíš do 5 kč/kWh, možná i míň.
Ano, v okamžiku, kdy to půjde. To ale zatím u mikrozdrojů na území ČEZ Distribuce nejde. A osobně nevěřím v posun od ledna 2023.
Velmi špatná kombinace z hlediska životnosti baterky, ta bude dostávat tak po čuni, že to až hezké nebude. Nabíjení vysokým výkonem, na který baterka není stavěná z hlediska záručních podmínek, vybíjení to samé.
9,9 kWp (3,6 kWp JV, 6,4 kWp JZ), Storion SMILE-T10-HV, 16,4 kWh, TIGO na některých panelech.
