Goodwe et10 a wattrouter
misa84
Příspěvek od misa84 »
Potřebuji poradit, při zatažené obloze vyrábí fve cca 1,2kw, goodwe vše poctivě rozdělí na 3 fáze a místo aby šlo do bojleru 1,2kw tak jde pouze 1/3 a zbytek dodávám do sítě dá se tomu zabránit přes wattrouter?
Jediné řešení mě napadlo greenbono na backup výstup kde by byli skutečné asymetrické dodávky....
Ještě proč tomu tak je v zimě je vytěžování pouze na dvě fáze, bojler a bazén, na třetí fázi je bojler a klima ve včelíně který v zimě nepotřebuji.Z jara při větším výkonu vše funguje ku plné spokojenosti...jde jen o zimu..Díky
10kw goodwe, 4x h2
Re: Goodwe et10 a wattrouter
A co tak 3f těleso f bojleru? Doplnit WR o další fáze (nebo vyměnit za GB0) a jsi v zimě v pohodě. Ovšem od dubna asi není levnější varianta než virtuální baterie. Sice Ti to nepomůže v případě poruchy/servisu na DS a živíš hydru, ale vše má svůj čas.
misa84
kdo by sekal nový kabel k bojleru přes kachlíky a pokoje když už s tim před 10ti lety nikdo nepočítal...když teď někomu navrhnu ať si k bojleru nechá natáhnout 5x2,5 + utp tak jsem stále za blázna :-D
10kw goodwe, 4x h2
Trubka
Příspěvek od Trubka »
misa84 píše: pon led 17, 2022 12:37 pm Potřebuji poradit, při zatažené obloze vyrábí fve cca 1,2kw, goodwe vše poctivě rozdělí na 3 fáze a místo aby šlo do bojleru 1,2kw tak jde pouze 1/3 a zbytek dodávám do sítě dá se tomu zabránit přes wattrouter?
1) Máš u GoodWe zapojený Smart EZ Meter?
2) Máš u GoodWe připojené baterie?
3) Jak máš přepnutou volbu Grid-connected side unbalance output dle screenshotu níže?
    Anglický popis funkce zde:
    https://it.goodwe.com/Public/Uploads/so ... lution.pdf
    misa84
    1.ano je instalován
    2.ano 4xH2
    3. ano nesymetrické dodávky povoleny
    10kw goodwe, 4x h2
    misa84
    Mezi měničem a smart metrem asymetrie funguje, zapnu 1f spotřebič a vše vleze tam.
    Mezi smart a wattrouter si spotřebič odebere jen 1/3 výkonu dodávaným měničem a zbytek tradá pryč
    10kw goodwe, 4x h2
    Trubka
    Aha tak jsme asi doma :lol:
    Situace:
    - 1f bojler
    - baterky jsou plné
    - panely vyrábí už jen 2kW
    - příkon domu je právě malý, cca 500W
    - přetok do DS je 3x 500W, tedy zbylý výkon panelů rozdělený symetricky do všech fází
    Řešení:
    - Ano, využít nějaký vytěžovač, jako je třeba Wattrouter.
    - CT vytěžovače instalovat těsně k EZ meteru (jestli před nebo za, je ve skutečnosti fuk, ale musí to být těsně).
    - Ten 1f bojler budeš řídit Wattrouterem, ale napájení bojleru bude přivedeno ze segmentu MEZI Smart Meterem a měničem.
    Bude se to chovat tak, že jakmile wattrouter uvidí přetok do DS, začne zvyšovat výkon bojleru. Protože bojler je zapojen v segmentu, do kterého měnič realizuje asymetrickou výrobu v závislosti na příkonu spotřebičů, tak se výkon z panelů začne cpát do fáze s bojlerem.
    Právě díky porovnávání toho, co teče tam a zpět přes smartmeter a svého vlastního zatížení, měnič detekuje, jaké jsou skutečné příkony spotřebičů na každé fázi.
    U tohoto zapojení je potřeba odladit nastavení wattrouteru tak, aby nedocházelo k tomu, že bojler zabere příliš mnoho a začne tím pádem vybíjet baterii. Ideálně, nesnažit se "regulovat na nulu", ale na měniči povolit maximální přetoky a na wattrouteru nastavit nějaký zbytkový offset, třeba 50W přetoku do DS. Pokud by se již vybíjela baterie, tak měnič nebude generovat žádné přetoky a wattrouter tak pozná, že má ubírat výkon tak dlouho, až se opět objeví 50W přetoku.
    misa84
    Dříve mě výrobce wattrouteru od tohoto odradil s tím že to bude vybíjet baterii, ale zní to hezky takže jdu předrátovat rozvody.Moc Díky dám vědět po testech
    10kw goodwe, 4x h2
    misa84
    Nedaří se mě doladit wattrouter, po vypnutí motoru typicky vodárny se na cca 15sec rozjede bojler na baterii, ale není to zas tak tragický, oproti spotřebě měniče- slunce jede, baterie 90% nikdo doma a stejně natahá od čezu 2kw zmeťourek :-)
    10kw goodwe, 4x h2
    tafx
    Příspěvek od tafx »
    Zdravím vás, povedlo se vám nakonec nastavit wattrouter tak, aby nedocházelo k vybíjení do bojleru?
    Brzo mi budou instalovat FVE a zapojení by mělo být tak, že bojler a wallboxy až za smartmeterem měniče. Neuvědomil jsem si ale, že bojler je 1f a wallboxy umí také začít nabíjet na 1f v případě malých přetoků a za smartmeterem měniče je vše symetrické. Využila by se tedy pouze 1/3.
    Zapojením před smartmeter ale riskuju vybíjení baterie, jak píšete.
    misa84
    Trochu jsem ještě ladil wattrouter a pak si na to zvyknul je to pár watů z baterie
    10kw goodwe, 4x h2
    tafx
    Příspěvek od tafx »
    Díky za info. Co by se stalo, kdyby bylo třeba 1f bojler pripojenej mezi menic a smartmeter dohřát v noci z NT? Lze bojler zapnout v noci bez vybíjení baterek do bojleru? Případně jak musí být menic nastavenej, aby k tomu nedošlo? Nedaří se mi k tomu dohledat informace.
    misa84
    1/ bude tahat z baterie
    2/ nejde (nebo jde dalším stykačem před smart ...co ssr na fázi na výstupu nevím)
    3/ jako ups (backup z baterií jen při výpadku DS ) ...takže na prd...
    10kw goodwe, 4x h2
    tafx píše: sob črc 23, 2022 11:10 pm Díky za info. Co by se stalo, kdyby bylo třeba 1f bojler pripojenej mezi menic a smartmeter dohřát v noci z NT? Lze bojler zapnout v noci bez vybíjení baterek do bojleru? Případně jak musí být menic nastavenej, aby k tomu nedošlo? Nedaří se mi k tomu dohledat informace.
    Toto sa dá len ak je WR a aj záťaž, ktorú spína, za smartmetrom (pohľad od meniča)
    Ric
    Příspěvek od Ric »
    Ja myslim ze to tak byt nemusi.
    My mame bojler i WR zapojeny MEZI stridac a smartmeter, civky mereni WR az za smartmeterem (z pohledu od stridace smerem k distribuci).
    Pro stridac je tedy bojler jako jakykoli jiny spotrebic, ale WR ho spina pouze pokud je pretok. Offset mam nastaveny na -0.08W.
    Stridac je nastaveny tak, aby se hodinu v noci, kdyz je NT, nabijely baterie vykonem 100W. Na WR je ve stejny cas nastaveno aby sepnul bojler (podle podminek, ted v lete to sepne malokdy). Takze bojler se ohriva ne z baterek (ty se nabiji 100W), ale ze site. Dusledek je ze i cely dum jede v tu dobu ze site, ale klidova spotreba domu je cca 120W, takze me to tu hodinu netrapi...
    Pokud umi tvuj stridac to stejne, muze to byt reseni...
    Ric
    Příspěvek od Ric »
    Jeste doplnim ze to tak mame proto, protoze bojler je 1f a pokud by byl az za smartmeterm, tak stridac o nem nevi a ohrival by se tedy pouze 1/3 dostupneho vykonu...
    misa84
    myslim žeto goodwe umí jen v Economical Mode , ale k čemu je tem mod dobrý nevim, kdyby to někdo osvětlil budem zase chytřejší :-)
    10kw goodwe, 4x h2
    Ric
    Příspěvek od Ric »
    To je klidne mozny, "dobře my" neznam, mame jinou znacku. To jsem nezminil, sorry...
    tafx
    Příspěvek od tafx »
    Díky za info. To je dobrý nápad, nastavit minimální dobíjení baterie po dobu odběru do vytěžovacích spotřebičů. Mě ještě celou věc komplikujou wallboxy, který mají mít prioritu před bojlerem a aby dokázaly využít maximum slunce, mají funkci sutomatického přepínání 1fáze/3fáze. No bude průzkum bojem a podělím se o výsledný zapojení, pokud to bude fungovat.
    Nesymetrický účtování po fázích je fakt peklo a tolik komplikací navíc, který navíc přinášejí neefektivitu systému nebo zásadní prodražení....
    pave69
    Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
    Kapacita baterie [kWh]: 18
    Příspěvek od pave69 »
    misa84 píše: ned črc 24, 2022 6:37 pm myslim žeto goodwe umí jen v Economical Mode , ale k čemu je tem mod dobrý nevim, kdyby to někdo osvětlil budem zase chytřejší :-)
    Ten mód je určený pro scénáře levný/drahý proud v zimě (proto je to Economical) nebo pro pravidelné výpadky sítě (Libanon apod). Nastaví se, kdy se má baterka nabíjet (i ze sítě) a kdy vybíjet.
    Tomas.je
    Příspěvek od Tomas.je »
    Dobrý. Vím, že jste to tady řešili. Poradil by někdo jestli jde nějak nastavit wattrouter aby nevybíjel baterie. Smartmeteer je bezdrátově 50m od rozvaděče a wattrouter pouze datovým kabelem propojen měřící modul a wattrouter taktéž 50m. Zapojení bojleru za smartmeter tudíž není možné. Existuje nějaké řešení, popřípadě jaké je ideální nastavení ofsetu. Díky moc za každou radu.
    Ja mám nastavený ofset na -0,050kW. S týmto sa treba troška pohrať, možno to pomôže možno nie.
    Ešte sa dá obmedziť nahrievanie cez časový plán.
    Tomas.je
    To mám nastavené z výroby. Zkoušel jsem 250w a stejně to bralo z baterii. Možná jsem měl zkusit počkat. Ale teď je špatné počasí a vysledovat to je problém.
    Dan
    Příspěvek od Dan »
    Tomas.je píše: sob lis 26, 2022 3:45 pm Smartmeteer je bezdrátově 50m od rozvaděče a wattrouter pouze datovým kabelem propojen měřící modul a wattrouter taktéž 50m.
    Dobrý den, jak je spolehlivé Vaše spojení WR a měřícího modulu datovým kabelem 50m? Myslíte tím spojení obyč. drátem dle návodu? V návodu je, že délka má být max 2m a přesnost měření že se snižuje 0,2% na 2m. Potřebuji vzdálenost asi 20m do sklepa vedlejší budovy, řídit 1f bojler 2kW, SSR, pouze přetoky, při NT se spínat nebude. Bude to v reálu fungovat? Nebo jak toto řešit? Děkuji.
    pave69
    Jestli je měnič GW ET10 Plus, tak ten umí ovládat zátěž pro přetoky sám, přes suché relé. Wattrouter na to není potřeba.
    Zpět na „Ostatní“
