Stavba malej veternej elektrárne
miroc
Re: Stavba malej veternej elektrárne
Příspěvek od miroc »
Pomaly vpred. Je hotové uchytenie navijáku, laná, aj funkčné skúšky. Plošina s turbínou už nie je opretá o drevený hranol, ale visí na lane. Je hotové kormidlo (chvost) turbíny:
Obr. 36 - naviják (24V) je funkčný. Len dúfam, že moje privarenie L profilov na ktorých je uchytený je naozaj ok.
Obr. 37 - chvost turbíny. Preglejka (15 mm) má rozmer 100 x 90 cm a jej koniec bude cca 310 cm od plochy vrtule.
hlavně jestli máš velký tlustý podložky pod šroubkama na druhé straně. Překližka sice vydrží hodně, a v místě otvorů ji za pár let voda naruší a pak se šroubek snadno vytrhne. Tenhle materiál mám celkem rád, akorát váha, cena a obtížná opracovatelnost trochu kazí radost...
miroc
Je to takto:
Obr. 38 - Z druhej strany chvost vyzera presne rovnako. Teda preglejka je zovreta medzi dvomi joklami.
Inak je to naozaj velmi trvanlivy material. Je pravda, ze obycajne pily sa znacne tupia. A zaverecne zaoblenie hran bolo s brusnym kotucom na karbobruske zalezitostou par minut.
miroc
Včera som sa poriadne potrápil v montážou chvosta. Bez pomoci by som to nedal, vôbec nie je ľahký... A dnes som to celé trochu zdvihol a nainštaloval krídla. A potom trochu pustil na vietor. Odkazy na dve videá pod obrázkami.
Obr. 39 - Krídla aj chvost na miestach. Celá turbína je momentálne asi len 2,5 m nad zemou.
Obr. 40 - V podstate je všetko pripravené. Pohľad z boku.
Pravdepodobne kvôli testom nebudem turbínu dvíhať vyššie. Keď fúka zo správneho smeru tak ako dnes, dostane sa do otáčok ktoré na tento test stačia (dnes max. 160 RPM). Videá: https://youtu.be/JC9QV-l9bq0 a https://youtu.be/jgtQ3lBf-e0. Ten zvuk pri brzdení v druhom videu je kvôli tomu, že brzdila len časť generátora (1/6). Pri súmernom brzdení všetkými fázami to vydáva oveľa prijateľnejší zvuk.
Zajtra ju ešte trochu potrápim...
miroc
Brzdenie všetkých fáz oboch polovíc statorov súčasne je hotové. Tak ako aj jeho diaľkové ovládanie cez internet. Oproti mojej VAWT je tu pohonná jednotka oveľa ľahšia, takže zastavenie je takmer okamžité. Vo finále bude mať turbína pred brzdou ešte 12 m kábla, ktorý by svojim odporom mohol ten prudký skrat trochu zjemniť.
Podľa multimetrov obe polovice statora dávajú 60 V pri 120 RPM bez záťaže. V regulátore so vstupným elektrolytom to bude okolo 80 V. Mínus pokles pri záťaži... Vyzerá to tak, že užitočný výkon okolo 50 W by mohol byť reálny od rýchlosti vetra 3 m/s.
Dnešné video: https://youtu.be/2L-lyLbvRQg Dnes fúkal vietor do vrtule takmer z boku. Nevyzeralo to dobre, ako nárazovo tlačil do kolmo nastaveného chvosta. Najvyššie otáčky boli 200 RPM, to zn. že ešte asi 50 chýba do aktivácie odstredivého sklápania krídel. To je posledná vec, ktorú potrebujem overiť pred vyložením turbíny na stožiar.
Dagus
Příspěvek od Dagus »
Kolik to tak vyrobí při tom větru 200rpm? Jinak smekám před tvojí prací :jawdrop:
miroc
200 RPM (otáčky/minútu) by mala dosiahnuť pri vetre cca 6 m/s. Výkon by v tej chvíli mal byť okolo 500 - 600 W.
miroc
Pozdravujem priatelia. Dnes bol neočakávane deň D! Neočakávane preto, lebo včera mi žeriav zrušili, s tým, že nebude mať čas ani dnes. Preto ma trochu prekvapilo, keď tesne po obede volal žeriavnik, že už je v mojej ulici. Ale dobre, aspoň som nebol nervózny už od rána.
Celé to trvalo skoro hodinu, aj to len preto, že bolo treba urobiť nejaké úkony s pružným gumeným káblom, ktorý ide z gondoly cez rúru dole. Samozrejme ďalej cez rúru na konci priehradového stožiara. No a keďže bolo hore na stožiari 35 st. C, mal som toho celkom dosť, aj napriek tomu, že po zložení turbíny z výťahovej plošiny už bolo možné na moju cestu hore použiť výťah.
Nejaké foto:
Stáť na vrchole priehradovej časti stožiara chce trochu zvyk. Zvykal som si už 3 dni predtým, keď som zväčšoval diery v platniach na vrchu aj spodku rúry navarenej na konci priehradovej časti stožiara.
Pohľad na krásavicu zospodu...
A ešte jeden zboku. Zatiaľ je výstupný kábel z turbíny skratovaný, takže je dosť natvrdo zabrzdená. Ak bude večer normálnejšia teplota, pripojím ho hore na stožiari k už pripravenému zvodu.
Z celej dnešnej inštalácie skúsim dať dokopy nejaké video.
NIkdy sem nechapal jak je zajisteny, ze se neukrouti kabel, kdyz se turbina bude tocit porad do kola o nekolik otacek. Jak je tohle reseno? Diky.
9.6kWp, 32kWh, 2400W + 3000W
Gratuluji - to musí člověka opravdu bavit, ještě když si představím tu údržbu do budoucna, vždycky nahoru (a dolů)....
Abrams
Příspěvek od Abrams »
krása :mrgreen: přeji mnoho natočených MWh :pat: .
dumi píše: sob črc 23, 2022 3:28 pm NIkdy sem nechapal jak je zajisteny, ze se neukrouti kabel, kdyz se turbina bude tocit porad do kola o nekolik otacek. Jak je tohle reseno? Diky.
Dle Kybose neukroutí - stačí párkrát do roka zkouknout zmuchlanost kabelu , zdá-li se moc tak u paty vytáhnout zástrčku ze sásuvky , kabel rozmotat a zapojit zpět . Dle jeho pozorování je otáčení gondoly doprava téměř shodné s otáčením doleva , jinými slovy šul-nul .
Elektronům zdar :sun2:
kybos
Kapacita baterie [kWh]: 40
Příspěvek od kybos »
Stožár zůstane nekotvený?
PanBaron
Příspěvek od PanBaron »
Pěkná práce! Ať dělá radost z každého vyrobeného watu!
miroc
Obyčajne sú v gondole zberné krúžky s uhlíkovými kontaktami, takže gondola sa môže točiť ako chce. Rozhodol som sa pre pružný kábel, ktorý má hore vnútri priehradovej časti stožiaru asi dvojmetrový previs, na ktorom bude pretočenie dobre vidieť. Kým by sa niečo odtrhlo, muselo by sa to pretočiť veľmi veľa krát, čo je dosť nepravdepodobné.
kybos píše: sob črc 23, 2022 8:21 pm Stožár zůstane nekotvený?
Dnes som vyššie spomínaný kábel pripojil k pevnému zvodu, a keďže trochu zafúkalo, pustil som turbínu na voľnobeh. Vietor cca 5 m/s, RPM 220, všetko hladko a stabilne. Uvidíme, čo to bude robiť v silnom vetre. Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by bolo kotvenie nutné. Je tam 6 kubíkov betónu a stožiar je zo strany prevládajúcich vetrov spevnený U profilom pre výťah. Je pravda, že keď sa človek postaví na vrchol a robí zámerné prudšie pohyby, nie je to ako na zemi, ale výkyv nie je veľký. Uvidíme neskôr.
Naposledy upravil(a) miroc dne sob črc 23, 2022 10:01 pm, celkem upraveno 3 x.
Ty kokso! Neuveriteľné čo šikovné ručičky dokážu vyrobiť!
Klobúk dole a nech natočí elektriny habadej!
Sledujem to a som veľmi nadšený ako sa do toho púšťaš a vidno že ťa to baví.
:wink:
miroc
Jedno krátke video z prvého spustenia turbíny na stožiari. Zatiaľ bez pripojeného regulátora, generátor naprázdno, teda voľnobežné otáčky. Pri vetre 5-6 m/s boli maximálne otáčky 220 RPM, napätie generátora naprázdno 110 V. V závere videa je zabrzdenie vrtule, ktoré je stále dosť tvrdé (ten zvuk vydal spadnutý otáčkomer, voľne položený v rozvodnej skrini, lebo prudký stop vrtule trochu zachvel stožiarom). Ak sa bude brzdiť zaťažený generátor, bude to vyzerať prijateľnejšie. Rovnako aj svišťanie krídel bude slabšie. Do otáčok 170 RPM ich vôbec nepočuť.
https://youtu.be/N99nYLeTl-0
miroc
Dnešné video z práce turbíny: https://youtu.be/pkGqsJ0TTcU
Je to snímanie obrazovky, aby boli k dispozícii súčasne všetky dáta. Viac v popise videa. Upozorňujem len, že rýchlosť vetra je aktuálna v momente prebliknutia stránky meteostanice. Obnovuje sa každých 10 sekúnd. Zatiaľ čo údaj výkonu z regulátora je on line. Na regulátore je tiež rýchlosť vetra, ale tam sa vypočítava, takže presnosť je horšia.
Musel som kvôli týmto testom odpojiť väčšinu panelov, lebo baterka bola nabitá viac, ako je na regulátore turbíny nastavené maximálne napätia aku. Vtedy turbínu vypne, resp. pripojí naplno na umelú záťaž (4 ohmy), takže turbína sa len pomaly prevaľuje. Na konci videa aj tak došlo k vypnutiu, lebo klesla spotreba a napätie baterky vyskočilo hore.
Regulátora má v logu dnešný ranný maximálny výkon 2337 W.
kybos
Vypadá to, že při 10m/s by z toho mohlo vypadnout 2,5 kW.
Nóǒ, a to je dobře? Jaký to má vliv na "funkci rostlináře"? (pro nás neznalé .......)
kybos
Jmenovitý výkon se většinou udává při 10m/s. Při této hodnotě rychlosti větru se potom udávají i ostatní parametry jako rychloběžnost, hlučnost, jmenovité otáčky a další. Třeba hlučnost je potom důležitá pro stavební povolení v ČR. Při jmenovitém výkonu lze potom srovnávat parametry různých VE.
Pro neznalé: Jmenovitý výkon je údaj, který slouží jako jedna ze základních charakteristických vlastností větrné elektrárny.
Díky, jen ještě dotaz, jak často a dlouho je reálný tak rychlý pohyb masy v roce? (já vím, měřit, ale tip cejchovaného palce?)
kybos
Nedá se to vycucat z prstu, reálné hodnoty závisí na mnoha okolnostech. Typické rozdělení rychlostí větru ve výšce malých větrných elektráren odpovídá Weibullovu rozdělení - viz https://oze.tzb-info.cz/vetrna-energie/ ... ovrchem-ii
miroc
Presnejšie, podľa výpočtov by pri 10 m/s mala dať len 2,2 kW. 2,5 až pri 10,5 m/s :-)
Pre brumlaj: ani by som nechcel aby bol veľmi často vietor 10 m/s. Aj pri takom vetre by dala turbína len 1/3 inštalovaného výkonu FV. Ak samozrejme svieti, alebo nejde o 3 najmizernejšie mesiace v roku. V opačnom prípade to už nejaký zmysel má. A ani nemusí dávať 2500 W. Aj 600 W pri vetre 6 m/s, dokonca aj 400 W pri vetre 5 m/s, alebo 100 W pri 3,5 m/s je viac ako nič v temných mesiacoch alebo každú noc. A to sú už oveľa reálnejšie vetry. Mne napríklad 500 W počas noci zabezpečí, aby bola baterka ráno v rovnakom stave ako večer, alebo lepšom.
V tejto chvíli napríklad fúka od 2,5 do 3,5 m a turbína dáva od 20 do 100 W. Vietor skoro necítiť. Fakt je, že to teraz vôbec nepotrebujem, dnes bolo slnka dosť, a zajtra bude znova. Ale to nevydrží večne.
Aktuálne pri slabom vetre.
miroc
Čerstvé video z práce turbíny: https://youtu.be/w0dJ1vIqyJQ
Je to znova snímanie obrazovky, aby boli k dispozícii súčasne všetky dáta. Viac v popise videa. Upozorňujem len, že rýchlosť vetra je aktuálna v momente prebliknutia stránky meteostanice. Obnovuje sa každých 10 sekúnd. Zatiaľ čo údaj výkonu z regulátora je v reálnom čase. Regulátor ukazuje tiež rýchlosť vetra, ale tam sa vypočítava, takže presnosť je horšia.
Vietor bol dosť nestabilný, nárazový a jeho rýchlosť dosahovala miestami 9 m/s. Preto je výkon veľmi kolísavý a na videu je zaznamenané maximum okolo 2200W. V logu regulátora je dnešné maximum 2512 W.
Na konci videa regulátor prepne turbínu do ochranného režimu, lebo prekročila maximálne dovolené nastavené otáčky (220 RPM). V tomto režime turbínu drží v otáčkach do 120 RPM, a výkon (ktorý ide do batérií, nie do umelej záťaže, pretože batérie nie sú nabité) vďaka tomu dosahuje len cca 200W. Tento režim mám momentálne nastavený na 5 minút. Po ich uplynutí regulátor znova pustí turbínu do otáčok.
Krásná práce
Zpět na „Využití větrných turbín“
