Vypinajuci sa axpert
yolo80
Příspěvek od yolo80 »
Mam klon axperta (nie king) a pouzivam ho iba ako menic 48Vdc/230Vac. Solarna cast a el. siet nie je zapojena. V nejakych intervaloch sa stava ze sa menic vypne. Ked sa to stalo prvykrat, myslel som ze odisiel menic. Stacilo ho vypnut a zapnut vypinacom na menici a on nabehol. Ako zavadu mozem uplne vylucit nizke napatie na baterii. Menic vypol okolo 9 hodiny ked je v tychto dnoch uz slnko vysoko (sms od alarmu). Pretazenie tiez vylucujem nakolko na menici bezi len zabezpecovacka, kamery a internet (odber max. 100W). Prehriatie nepredpokladam nakolko je to v chladnej suchej pivnici. Ludsky faktor tiez vylucujem, je to u mna na chate a nikto tam nie je. Posledne vypnutie bolo 1.6 a teraz 23.7 co je 53 dni. Da sa nejako upgradnut firmware menica? Stava sa niekomu ze sa obcas vypne axpert sam od seba?
Re: Vypinajuci sa axpert
Nestává.
Jaký FW tam je? Opiš oba main a SCC
Vyfotit štítek, nebo poslat přesný typ+sériové číslo. Ještě to nemusí být klon. Klon je nepovedená čínská kopie, originál na asi 10 názvů a prodává to asi 10 firem... Pořád jsou to originály se stejným HW a FW.
Jako první bych zkontroloval konektory vpravo nahoře jeden vede od vypínače druhý od SCC(MPPT regulátor na samostatném plošném spojí) oba mají jen dva vodiče.
Klon po nějaké době přestane fungovat na chybu FW ... Například. Je proto nutné napřed rozhodnout jestli to je klon nebo ne. Google: "do I own a clone axpert mpp" vypadne spousta obrázků které napoví.
yolo80
Je to menic EASUN ISolar SPL 5K. Niekde predavany aj ako Powland. Nieco ako tu na linku:
https://www.aliexpress.com/item/32847226754.html
Ostatne udaje pozriem/nafotim ked pojdem na chatu. Dakujem za odpoved
yolo80 píše:Je to menic EASUN ISolar SPL 5K. Niekde predavany aj ako Powland. Nieco ako tu na linku:
Našel jsem https://easunpower.com/products/5kva-40 ... controller
Píše se tam PWM, ale to se mi podle fotky nezdá... To by měl nahoře velký černý chladič. Každopádně by to měl být originál. A nevím že by někdo toto chování hlásil...
Takže původní označení PIP 4048 a buď MS(hádám dle fotky) nebo HS(hádám dle textu)
yolo80
josse píše: pon črc 25, 2022 6:12 pm Našel jsem https://easunpower.com/products/5kva-40 ... controller
Ano to je on a je to PWM. MPPT ma v hornej casti menica cievku regulatora. Predpokladam ze ten chladic je asi na MPPT verzii.
josse píše: pon črc 25, 2022 6:12 pm Každopádně by to měl být originál. A nevím že by někdo toto chování hlásil...
Malokto to prevadzkuje dlhodobo bez siete a bez zapojenych panelov. Pouzivam to len ako menic. Preto to typujem na firmware.
yolo80 píše:Ano to je on a je to PWM. MPPT ma v hornej casti menica cievku regulatora. Predpokladam ze ten chladic je asi na MPPT verzii.
MPPT má dvě verze, té z chladičem nahoře se moc nevyrobilo ... Ne že se všichni co jí mají teď najednou přihlásíte... Víc je těch variant co mají chladič uvnitř "z venku neviditelný" obráceně mezi dvěma chladiči střídače... Cívky taky nejsou vidět.
Z 2016 jich tu na fóru je myslím dost, včetně mých dvou ... Takže z kdy je tento zlobivý? Po takhle dlouhé době můžeme FW vyloučit.
Co nafouklé kondenzátory v pomocných napětích? Ty malé ani nemusí být nafouklé... Nejde to poznat okem. Jestli je mu 6 let a takhle blbne, kondenzátory bych vyměnil preventivně.
yolo80
josse píše: pon črc 25, 2022 9:01 pm Z 2016 jich tu na fóru je myslím dost, včetně mých dvou ... Takže z kdy je tento zlobivý? Po takhle dlouhé době můžeme FW vyloučit.
Menic je novy a bol zapojeny niekedy na jar tohto roku. Odvtedy sa vypol 3 krat...
Este je tam moznost ze niektory kabel nahlodali hlodavce a obcas (ked s nim pohnu) to sposobuje skrat a vypnutie menica na pretazenie. V tomto pripade by mala asi svietit/blikat cervena kontorlka FAULT na menieci, alebo nie? V popise funkcii ma tento menic: Ochrana proti skratu (menič sa vypne). Musim skontrolovat ako je nastaveny parameter 06 Auto restart when overload occurs. V defaulte je podla manualu disable.
yolo80
Este doplnim ze ked sa menic vypne nesvieti display ani ziadna kontrolka ako keby bol uplne bez elektriny, alebo vypnuty vypinacom. Preto som myslel ze odisiel ked sa to stalo prvykrat.
Zpět na „Axpert“
