Dobrý den,
cca 10 dní mám nainstalovaný a zprovozněný celý set FTE + baterky. Vše fungovalo ok až do dneška, kdy se mi střídač sám od sebe restartoval (asi přepětí, protože to bylo přesně když jsem dal zavírat garáž) a po následném naběhnutí mi nefunguje baterka - konkrétně to z ní nečerpá energii a ani ji nedobíjí, na portálu ukazuje pořád stejnou kapacitu (viz screenshot). Několikrát jsem zkusil restart celého setu i vypnutí/zapnutí na delší dobu samotnou baterii (včetně kontroly napojení baterie na střídač, atd). Máte někdo nějakou radu, jak to zpět zprovoznit? Případně jak znovu úplně odpojit baterie a zapojit je na novo?
Děkuji moc za jakoukoliv pomoc!
Goodwe GW10K-ET + Risen HV3700 11,1kWh
Re: Goodwe GW10K-ET + Risen HV3700 11,1kWh
Toto je skôr otázka na firmu, ktorá Vám to robila.
Jedině ještě zkusit:
- nevypadl SS jistič k baterce?
- je v PV Master App "Param" nastavený správný typ baterky?
- zkontrolovat nastavené časy nabíjení a vybíjení
