Victron - AC in vstup
Ahojte ,
Som tu nový a pohrávam sa s myšlienkou, že si dám na moju chatku victron multiplus II 5000VA a jedno BMZ 8kwh.
Chcem sa ale opýtať na jednu skutočnosť . Kebyže nápojim DS z hlavného istica v domovom rozvádzači do Victrona (AC - in) a AC out pripojím na záťaž v dome . ( victron by bol medzičlánok medzi DS a spotrebičmi v chatke) tak by nemali byt žiadne prietoky do siete nie ?
Môj pohľad je na to taký že victron by bral DS ako generátor na nabíjanie batérii ale späť by nepúšťal nič. Pretože ani do generátora nemôže pustiť .
Pýtam sa na to hlavne z dôvodu, že sa mi nedá nahlásiť FVE do DS .
Riešil to už tiež niekto takýmto spôsobom ?
Ps. Videl som už tu tuto tému ale zvrhlo sa to na bazár Studera a nič som sa nedozvedel
Vopred dik
Vopred dik
Re: Victron - AC in vstup
Victron ti bude robiť pretoky. Je tam mnoho nastavení, ale pokiaľ viem niečo ujde.
A to by aj do generátora púšťal prietoky ?
Pokud bude Victron v hybridním režimu, tak bude dělat přetoky. Nulu prostě neureguluje.
"Nula" se dá posunout malým stálým odběrem, např. 100-150W. Potom by už přetoky neměl dělat, ale jen poklesy odběru.
V režimu virtual switch (přepínání mezi proudem z měniče nebo bypass) přetoky nedělá.
- Kapacita baterie [kWh]: 9600
Je Victron (Multiplus II 5000) od vyroby v hybridnim rezimu?
Me prijde, ze v default nastaveni AC IN neni vubec vnitrni rele (pro pripojeni AC IN) sepnute. Samozrejme baterie je pripojena a menic meni ale ani kdyz privedu AC na AC IN neni pritomnost AC na vstupu nijak indikovana ani v CerboGX se zadne napeti neukaze (0V).
Ale no tak, Victron v defaultu samozdřejmě přetok nedělá. Dělá jo jen v paralelním provozu s esskem. Přestaňte už šířit ty mýty, když jste ho snad ani neviděli. Od vyrobce přijede nastaven jako ups bez gridcode, takže neudělá přetok.
Odpovím si sám. V defaultu je (jak bylo uvedeno) v režimu UPS. Po přivedení AC na AC-IN začne ihned nabíjet. Preferoval bych aby z AC-IN ani nenabíjel - to je úkol pro SmartSolarMPPT. Ve VEConfigurator je na to checkbox. Zkusim.
No však si jen vypni nabíječku.indikace na AC in musíš v Cerbu vlezt do nastaveni MPcka, dat ze na AC in mas ds, nebo generator, pak to maluje jak chceš.
Alebo stiahnuť konfigurák cez VRM a cez VE.config zrušiť nabíjanie.
