Zdravím všechny solárníky.
Prosím o váš názor zkritizování mnou již částečně rozestavěné FVE.
Pozadí:
Energie stoupají tak jsem se rozhodl že je čas pro dlouhodobější investici. Mám starší dvougenerační dům (bez hromosvodu) s předělanými měděnými rozvody do sítě TN-C-S. Do stavby svépomocí jsem se pustil jelikož firemní instalaci nepovolil ČEZ kvůli malé kapacitě sítě a firma pak odstoupila od smlouvy. Jelikož mám určité spotřebiče které mají 3 fáze. Hlavně tepelné čerpadlo které naneštěstí jede nejvíce v období kdy je výroba ze slunce nejmenší jsem se rozhodl pro oddělený 1 fázový systém. Něco jsem si nastudoval zde i na jiných forech, ale potřeboval bych pomoci projekt dotáhnout.
Panely: 12x CS3W 455Wp, plánuji 2 stringy 248V, 22A. Umístění nebude na střeše domu ale na vedlejší garáži kde mám přimontované hliníkové profily s jižním sklonem 20st.
Střídač je levná čína Powland ISOLAR SML II 5,5 kW.
Baterky mám objednaný LiFePo4 pack 51,2V 120Ah od Mikela a ze stejného zdroje mám objednáno 16 Článků 125Ah + BMS s tím že si druhou poskládám sám.
Požadavek je aby to bylo funkční, bezpečné k provozu a s minimálním rizikem přetoků.
V hlavním rozvaděči bych oddělil některé fáze a nuláky od DS. Zvažoval jsem že se měnič pokusím provozovat bez připojeného AC vstupu z DS, jen s externím přepínačem sítí. Nevím zda si tím technologicky nebo legislativně pomůžu.
Níže přikládám schéma FVE, prosím o hodnocení a návrhy ke zlepšení. Díky, S.
Polostrovní FVE 5,46 kWp
Re: Polostrovní FVE 5,46 kWp
Znesie ten mppt 22A na vstupe z panelov? Či by nebolo lepšie dať 1 string, aby bolo vyššie Voc.
Není to nikde přesně definované, ale solar charge current je uvedený 100A. Kdyby to byl 1 string v zimě by bylo napětí nad 500V.
Solar charge current je výstupní nabíjecí proud do baterie. Dotaz zněl jaký je max.proud na vstupu solárního regulátoru. tedy max. solar input.
