Dřevěná pergola = střecha FVE???
FVEkdebetovešlo
Zdravím, chtěl bych se zeptat, kdo má osobní zkušenost a může poradit. FVE, panely 500kWp připevněny(kombi vrut na který, bude posazen připevněn rám panelu)) na dřevěné(KVH Hranoly) konstrukci, bez hliník. konstrukce?, jako střecha pergoly? Díky za info., radu a zkušenost.
Re: Dřevěná pergola = střecha FVE???
To bude pergola pro celé malé město? S tím nikdo zkušenosti ještě nemá.
KVH je jen délkově spojeny tram tedy pořád dřevo které se umí deformovat do skrutu což pro panel může být problém. Když dáš hliníkový profil tak to eliminuje . Plus když je profil tak můžeš panely dávat v místě kdekoliv je potřeba když jdeš přímo na dřevo musíš od místa kde ti vyjde tram s že zkušenosti vím že trámy skoro nikdy nevyjdou jak bys měl pokud to tedy jako já rovnou nestavíš přesně na rozteč jakou potřebuje fve. Ale i tak sem použil hliníkový profil jelikož i několik měsíců po dokončení v noci ležíš a slyšíš ránu jak se nějaký tram pohnul prasknul atd. Ji kdyby jsi to měl s BSH profilu to je jiný level
Narážka předpokládám na tu chybu v tom že uvedl 500kwp místo 500 wp. Ale moudřejší pochopili
Ja by som asi použil L uholníky a zvrchu prekryl krycími lištami. Kratšie strany by som presilikonoval.
FVEkdebetovešlo
Jsem rád, že se někdo ozval a mám dotaz, jak zajistit těsnost střechy tzn. aby nezatíkalo do střechy a pergoly?Diablo007 píše: ↑ned srp 07, 2022 10:37 am KVH je jen délkově spojeny tram tedy pořád dřevo které se umí deformovat do skrutu což pro panel může být problém. Když dáš hliníkový profil tak to eliminuje . Plus když je profil tak můžeš panely dávat v místě kdekoliv je potřeba když jdeš přímo na dřevo musíš od místa kde ti vyjde tram s že zkušenosti vím že trámy skoro nikdy nevyjdou jak bys měl pokud to tedy jako já rovnou nestavíš přesně na rozteč jakou potřebuje fve. Ale i tak sem použil hliníkový profil jelikož i několik měsíců po dokončení v noci ležíš a slyšíš ránu jak se nějaký tram pohnul prasknul atd. Ji kdyby jsi to měl s BSH profilu to je jiný level
Viděl sem několik možností jak to bylo řešeno a žádný nebyl 100% tedy pokud hledáš řešení namontuji a 20 let se nebudu muset starat nemůžu sloužit. Maximálně udělat klasickou strechu co udrží vodu a pak stavět konstrukci ale tomu se asi plánuješ skrze cenu vyhnout že
FVEkdebetovešlo
Mám to vymyšlený, že na straně uložený panel, těsnění T, panel uložený a to vše (rám, těsnění, rám)kompletně nýty spojím. Mezeru cca. 2cm mezi panely, přelištuji hliník lištou s těsněním(na polykarbonátové desky), kterou prošroubuji do dřevěné konstrukce. Realizace 2x střecha mi připadá nesmyslná, jak cena, čas, materiál, atd.Diablo007 píše: ↑ned srp 07, 2022 10:49 am Viděl sem několik možností jak to bylo řešeno a žádný nebyl 100% tedy pokud hledáš řešení namontuji a 20 let se nebudu muset starat nemůžu sloužit. Maximálně udělat klasickou strechu co udrží vodu a pak stavět konstrukci ale tomu se asi plánuješ skrze cenu vyhnout že
U té mezery kde se dává omega profil lze tu omegu koupit i v metráži až do délky 6m a celou tu spáru mít vyřešenou jen tímto profilem a kolem šroubů max přidat těsnění . Má tu tu vyřešené už takto Martin a určitě poskytne zpětnou vazbu jak se osvědčilo viewtopic.php?t=89
Solární střecha s omegou v celé délce se mi osvědčila. Pouze v místě, kde jsou panely spojeny "natupo" se vyskytla menší netěsnost. Dotěsnil jsem to klempířským tmelem a je klid.
Pouze doporučuji omegu na spodní straně panelů lehce přetáhnout přes panely. Aby v zimě nemohlo dojít k "zatečení" ledu mezi panely a jejich poškození roztažností ledu. Případně do omegy vložit gumový profil.
