Axpert King: exploze kondenzátorů
luky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 5000
Příspěvek od luky »
Před měsícem se mi vypnula baterka, protože nějak lítalo měření napětí na článcích. Vyměnil jsem BMS, celou baterku jsem rozebral a očistil kontakty a problém přetrvával. Měření voltmetrem nepotvrzovalo to, co ukazovala BMS. A už jsem na problém přišel. Vybouchlé kondenzátory na vstupu Axperta. Díky rušení mi pak zlobilo měření na BMS.
Měnič funguje, jen při větším odběru se vypínal na podpětí. Takže to vypadá, že kromě kondenzátorů tam není jiný problém. Máte někdo tušení, proč bouchly? V provozu to bylo asi půl roku.
Je to Axpert King 48V 5000W, z Itálie.
VITEK
Re: Axpert King: exploze kondenzátorů
Příspěvek od VITEK »
Ahoj muzes prosim napsat v jakych podminkach a kolik menic nabehal? Jaka je teplota okoli ve strojovne pripadne? Kolik Mwh nabehal ?? Jak probihalo prvni iniciacni zapnuti? Prime pripojeni baterioveho odpinace nebo nabijenim pres rezistory?
Je dost faktoru ktere muzou ovlivnit zivotnost primarne to je jejich teplota jak vysychaji. Sekundarne nejake proudove spicky pri zapnuti... Diky Vita
luky
Příspěvek od luky »
Měnič je "venku" na severní straně domu. Takže chladnější místo tady nemám.
Před zasunutím pojistky jsem vždycky připojil nejdřív žárovku.
Proteklo tím asi 1MWh.
VITEK
Venku to znamena mimo dum ? Bezi porad? Prsi do nej?
Ja mam 3 axperty resp pip 5048 MK a jsou porad zaple nekdy v zime je na noc vypinam. Kazdopadne je to divny. Vypada to na vyrobni vadu zkusil bych reklamovat .
Me natocily 3 axperty za 3 roky 26 Mwh na vystupu. Jsou ve stodole s teplotami okoli mezi minus 5 a plus 30. Nevidim zadny problem
lululi
Příspěvek od lululi »
https://portal.segensolar.co.za/Reselle ... KW&5KW.pdf - pozná to aj servisný manuál :D nebude to asi ojedinelé..
luky
Příspěvek od luky »
VITEK píše: ned srp 07, 2022 8:59 am Venku to znamena mimo dum ? Bezi porad? Prsi do nej?
Je to v takovém polo-otevřeném dřevníku. Mám udělanou velkou bednu z CETRISu, ale zatím to nemá dveře. Takže je v suchu a rozhodně mu není teplo. Zapnul jsem to někdy v březnu a od té doby běžel nonstop.
VITEK píše: ned srp 07, 2022 8:59 am Vypada to na vyrobni vadu zkusil bych reklamovat .
Mám ho z Itálie (Cercastock), tak nevím, jak by se mi s takovou reklamací vedlo. Druhá věc je, že jsem už fakt nevěděl, co s tou elektrárnou mám, takže jsem urhnul plombu na tom Axpertovi.
Vidím to na výměnu kondenzátorů, aspoň si to nacvičím.
Příspěvek od Noparasito »
Co tam je za "kondy"???
luky
Příspěvek od luky »
1) přímo na vstupu baterek (to jsou ty explodované): 2ks Jianghai CD294 N73534 80V 2200uF 105°C
2) u svorek pro připojení baterky z MPPT (mírně nafouklý): 2ks Jamicon TK P105°C 80V 3300uF
3) asi meziobvod (opticky OK, ale na jednom je vidět "mapa" od kapaliny a pod ním je vidět louže na tom černém plastovém krytu - viz foto): 2ks Jianghai CD297 500V 470uF
luky
Příspěvek od luky »
Když vidím, jak "špatný" to je... Uvažuju, že bych to přeci jen zkusil nějak reklamovat. Máte něko zkušenosti, co těm italům napsat?
I když vůbec si neumím představit, co s tím budou dělat. Náhradního Kinga na skladě nemají.
Na druhou stranu ten měnič pořád funguje, takže kromě těch kondů tam žádnej křemík neodešel.
luky píše:Když vidím, jak "špatný" to je... Uvažuju, že bych to přeci jen zkusil nějak reklamovat. Máte něko zkušenosti, co těm italům napsat?
Voltronic posílá náhradní desku, takže pokud je ten Ital slušný dodavatel, napíše voltronicu, oni mu pošlou desku, vymění a vrátí...
Pokud je to opravdu originál, voltronic jedná i s koncovým uživatelem, a náhradní díly posílá. (Zatím)
VITEK
Hele já spíš přemýšlím co se sakra mohlo stát že bouchly najednou... a jestli to jsou filtráky na vstupu meziobvodu na baterii pak tomu vubec nerozumím.... jestli je tak velká vlhkost a způsobila problém v kondu si nemyslím. stejně tak na desce nemůže být kondenzace neb deska je vždy teplejší než okolní vzduch. Já bych to tipoval na nějakou souvislost s prvním zapnutím. ale zase ta kapacita není tak velká.
řekni nám jaký napětí na baterii provozuješ?
Díky V.
luky
Příspěvek od luky »
Kroutím nad tím hlavou úplně stejně. Byl zapnutej vlastně 3 měsíce. Je mi jasný, že kondenzátory jsou spotřební záležitost, ale čekal bych výměnu po 5ti letech.
I kdyby se mi je povedlo odpravit při zasunutí pojistky, tak bych si toho všimnul, ne? Mám pojistku 10cm od měniče. Začalo to zlobit tak 2 měsíce od poslední manipulace s pojistkou.
Mám 16s LiFepo, nabíjím na 55,2V. To je pro 80V kondíky docela velká rezerva,ne?
Dlouhý tenký dráty k baterii a díky tomu jsou akumulační kondenzátory více namáhány...
Špatná várka...
Obě výše dohromady a stane se tohle třeba za půl roku.
Nebo to bylo zapnuté když byly vymrzlé a dostali šok a měli malou životnost ...
Když se to stane na jednom kuse asi na to nepřijdeme, když se to stane na stejném místě znovu za dva měsíce, má to cenu řešit. Když se to stane i u někoho jiného má to cenu řešit. Teď bych tomu moc velkou váhu nedával.
Možná zkontrolovat ostatní parametry těch kondenzátorů, ale na to je možná fakt brzy. Těch měničů běhá po světě spousta 6 a více let, ne že by to byly kvalitní komponenty, ale dost na to aby nebylo třeba nevěřit těm 6+ rokům... Nezapomínejte že design je stejný jako před King varianty...
Pokud má porušenou pečeť a Ital má trochu rozumu tak záruku neuzná a s tím bych se pomalu smířil
yolo80
Příspěvek od yolo80 »
Tu dieru v tom plastovom kryte urobili tie kondenzatory???
Reklamaciu by som neriesil. Jednak si do toho uz zasahoval a postovne ta bude stat viacej ako ked tie kondenzatory vymenis.
Exploze kondenzátorů v některých stridacich dokáží otevřít i hliníkový obal a to dokonce i když je zdvojen na krajích a přišroubovaný. Tedy kousek plastu je pro ně nic
luky
Příspěvek od luky »
Prozatím jsem porušil pouze plombu na krytu. Je tam ještě plomba přímo na šroubku na PCB. To otevření mi dalo odpověď na moje problémy. Do té doby jsem jen viděl, že BMS i samotný Axpert měří chujoviny (např. i proud z FV se měnil podle odebíraného výkonu na výstupu invertoru. A to i v případě, kdy FV pole bylo fyzicky odpojené).
To černé je taková silnější plastová folie, která jen směřuje proud vzduchu od ventilátorů. A ano, ta díra je propálená a na plechovém krytu je zevnitř naprášený hliník z elytů.
DanoP
Příspěvek od DanoP »
luky píše: pon srp 08, 2022 11:58 am Kroutím nad tím hlavou úplně stejně. Byl zapnutej vlastně 3 měsíce. Je mi jasný, že kondenzátory jsou spotřební záležitost, ale čekal bych výměnu po 5ti letech.
Bateria je na priamo, alebo cez BMS? Ak cez BMS, nemohla BMS-ka odpojit bateriu pri nabijani?
Rok vyroby Axperta je 2022????
VITEK
DanoP píše: pon srp 08, 2022 6:21 pm
ano pokud se odpojila za chodu při zaplám MPPT tak to mohlo při malém AC odběru způsobit přepětí, které odpraví kondenzátory... DanoP jednoznačně míříš na terč !!
nemohla DC meziobvod odpojit BMS ?? je jedno jestli na podpětí, nadproud nebo nesymetrii na článcích či bůhvíco??
yolo80
VITEK píše: pon srp 08, 2022 6:26 pm
DanoP píše: pon srp 08, 2022 6:21 pm Bateria je na priamo, alebo cez BMS? Ak cez BMS, nemohla BMS-ka odpojit bateriu pri nabijani?
Tiez myslim ze DanoP trafil do cierneho. Dalsim moznym zdrojom problemu moze byt ten MakeSkyBlue MPPT ktory ma luky dolu v popise k elektrarni. Ten je tiez zapojeny paralelne k tym kondenzatorom (domácí elektrárna "ETERNIT" (ve výstavbě): FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT).
luky
Příspěvek od luky »
Baterie je přes BMS. K odpojení skutečně došlo. Ale až potom, co z Axperta lezlo to rušení. Takže z mého pohledu byly kondíky první, BMSka vypnula až potom. Ale logování nemám, tedy skutečný sled událostí netuším.
Ano, paralelně je tam připojený ještě Makeskyblue. Mám pole na střeše rozdělené na dvě části.
Zacina to do sebe zapadat, nebo se mi to zda??
Baterie je jen jedna???
luky
Příspěvek od luky »
Noparasito píše: pon srp 08, 2022 6:24 pm Rok vyroby Axperta je 2022????
Na plombě je 2021-10. Já ho koupil v únoru 2022.
luky píše: pon srp 08, 2022 9:19 pm
Ok,skladovani muzeme vyloucit. Cca 4mesice nehraji roli.
Zpět na „Axpert“
