UPS naopak
s.pavel
UPS naopak
Příspěvek od s.pavel »
Zdravím, :headbang:
chci se zeptat na Váš názor na zapojení UPS (MPU-300-12), který je zapojen jako měnič 12/230V bez sítě (síť pouze při spuštění), na baterku je dodána energie z FV 300Wp přes regulátor a v případě špatného počasí (nízkého napětí baterie) připojena síť 230V, pro nabití aku 120Ah Gel. Jde hlavně o úsporu energie s upřednostněním FV před sítí.
Přijde mi to trochu jako prasárna, ale ve finále to na stole funguje. :rofl:
Re: UPS naopak
Fungovat to bude . Jen si prohlídej kdy ta UPS vypíná na podpětí baterie . Tam výrobci neřeší jak se k baterii chovat ale aby z toho dostali co nejvíce a na papíře to vypadalo dobře.
Re: UPS naopak
A hlavne bacha na chlazeni. uPS pocitaci s tim, ze treva za 15 minut dojde baterie a tim se to nedokaze prehrat...
Abrams
Re: UPS naopak
Příspěvek od Abrams »
mohu potvrdit že obyčejná UPSka není vhodná na dlouhodobý provoz -> není na to dimenzovaná . Sám jsem s ní začínal , v roce 2007 . Už po hodině z ní šel smrad :steaming: . A poslouchat hučící větrák taky nebylo snesytelný :stupidme: .
Všechny nedostatky UPSky vyřešil poctivý 500W sínusový měnič , mimochodem , funguje dodnes . Tuto obpověď ťukám za pomoci jeho elektřiny :headbang: .
Další slabinou je malý volovo - jakýkoli volovo ať má přídomků , přívlastků a superlativů je furt volovo :trash: . Volovo jež je přijatelně schopný fungovat ve FVE systémech pochází z manipulační trakce - vysokozdvyžných vozíků . Taková tunová baterka .
S malým volovem jsem rovněž začínal -> nepoporučuju . Je to drahá díra na peníze .
Ke spokojenému fungování FVE potřebuje Lithium :D .
Elektronům zdar :cloudy:
s.pavel
Re: UPS naopak
Diablo007 píše: úte srp 09, 2022 4:13 pm Fungovat to bude . Jen si prohlídej kdy ta UPS vypíná na podpětí baterie . Tam výrobci neřeší jak se k baterii chovat ale aby z toho dostali co nejvíce a na papíře to vypadalo dobře.
To jsem si hned změřil je to cca 11.72V, protože pokud by UPS zdechla, tak nezapnu přívod. Připojení přívodu mám nastaveno na 11,9 V.
s.pavel
Re: UPS naopak
dumi píše: úte srp 09, 2022 8:07 pm A hlavne bacha na chlazeni. uPS pocitaci s tim, ze treva za 15 minut dojde baterie a tim se to nedokaze prehrat...
No to právě bude ten hlavní problém, tato UPS
https://www.abctech.cz/zalozni-zdroj-mh ... 36382.html
je sice s ventilátorem, který sem tam trochu foukne a u stolu mě při testovací zátěži cca 100W(předpokládaná v reálu) moc nehřeje. Ale i tak konstrukčně asi nebude na nonstop provoz. :stupidme:
s.pavel
Re: UPS naopak
Abrams píše: úte srp 09, 2022 9:21 pm Zdravím ,
Já ji mám zapnutou na baterkách cca 6 hodin v kuse a zatím ani ohňostroj a ani pšouk :rofl: . Ale chápu problém ;) . S tím měničem mě to taky napadlo, pokud jsou teda nějaké konstrukčně vhodné na nonstop provoz. ( máte nějaký tip ?) . V tomto případě potřebuji ale dořešit dobíjení, když slunce nefunguje. Klasická autonabíječka nebude asi moc vhodná ???
Abrams
Re: UPS naopak
sem rád že dnešní UPSky sou zjevně lepší než-li před 15-ti lety .
Auto volovo je to nejhoší co sem vyzkoušel :evil: . Aby vydrželo co nejdýl , nesmí se aktivně cyklicky používat víc jak horních 10% kapacity . Jinak ztrácí kapacitu s každým cyklem . Z obyč volověných baterek mi nejdéle (cca 18 měsíců) fungovala 12V 100Ah AGM LONG . Co mám LiFePO4 , od roku 2010 , vůbec nic sem neřešil :headbang: ani prach z nich neutírám :D .
Elektronům zdar :sun2:
Re: UPS naopak
Řešení je kombinovaný měnič který má všechny tyto funkce v sobě a ty jen dopojis panely
s.pavel
Re: UPS naopak
Diablo007 píše: stř srp 10, 2022 10:07 am Řešení je kombinovaný měnič který má všechny tyto funkce v sobě a ty jen dopojis panely
Můžete mi prosím nějaký doporučit? Alespoň značku?
Děkuji
Re: UPS naopak
Jaký je požadavek na výkon popřípadě jaký dobíjecí regulátor má obsahovat mppt či PWM?
s.pavel
Re: UPS naopak
Diablo007 píše: stř srp 10, 2022 12:05 pm Jaký je požadavek na výkon popřípadě jaký dobíjecí regulátor má obsahovat mppt či PWM?
Ideálně MPPT samozřejmě ;), co jsem se díval tak PWM je něco kolem 5000Kč. Je tomu tak?
Re: UPS naopak
Správně je to od 5t nahoru. Ale co sem koukal 12v je s PWM
s.pavel
Re: UPS naopak
No právě to s toho moc nedostanu, a s MPPT je zas cca 10k a víc. No uvidíme.
Když se vrátím k tmou MPU-300-12 od MHPower, někde na e-shopech píšou, že je to měnič s funkcí UPS (samotné měnič taky vyrábí). Takže teoreticky by šel použít jako nonstop měnič. Nemyslíte? :rofl:
Zpět na „Montážní poradna“
