A komu shora jde o to, abychom si mi malí solárníci vyrobili nějaké kWh zadarmo a nemuseli sypat prachy velkohrácum?
Změny ze strany ERÚ
Re: Změny ze strany ERÚ
Pokud nechají omezení 3,7 kVA na fázi, tak to bude samozřejmě k ničemu. Ale (možná naivně) předpokládám, že vláda mysli tu novelu seriózně a dohlédne na úpravu podmínek připojení do DS. Za to může získat poměrně značnou kapacitu, přičemž hlavní část souvisejících investic ponesou majitelé FVE.
Nicméně já osobně očekávám, že budu mít možnost velkou část zimní spotřeby kompenzovat příjmy z letní produkce, jinak to pro mě nemá smysl.
Doufám v to, že když se ČR zavázala mít nějaký podíl zelené energie, tak současný stav ji k tomu rychle pomůže, neboť všichni staví fve jak o život...
Doufáš dobře,ale neboj se,jak to bude mít skoro každý,nějakou záminku jak to vylepšit po česku aby jsi na tom nevydělal zcela jistě najdou...
Limit 3,7 kVA na fázi platí jen pro jednofázové připojení a je to kvůli nesouměrnosti zatížení trafostanice, vyšší výkon lze připojit, ale pouze třífázově. Teď v práci budeme připojovat několik FVE o výkonu 99 kW, ale je fakt, že je to na budovách, kde máme VN, ale to neznamená, že když je limit na fázi, tak nelze připojit větší výkon, jen je k tomu dle aktuální legislativy licence a to se domkařům nevyplatí a právě toto se má změnit. Pokud mám prostor, tak klidně mohu připojit víc než 10 kW, ale musím mít licenci od ERÚ a tím pádem se stávám podnikatelem se všemi negativy.fučajs píše: ↑úte srp 09, 2022 5:12 pm Pokud nechají omezení 3,7 kVA na fázi, tak to bude samozřejmě k ničemu. Ale (možná naivně) předpokládám, že vláda mysli tu novelu seriózně a dohlédne na úpravu podmínek připojení do DS. Za to může získat poměrně značnou kapacitu, přičemž hlavní část souvisejících investic ponesou majitelé FVE.
Nyní musím s jahodovákem, jakožto dlouhodobě známým vrcholovým výrobcem konspiračních teorií, naprosto souhlasit. FVE se nyní nestaví ani pro dobro světa, ani pro dobro EU, ani pro naplnění nějakých závazků, ale jen kvůli nečekanému zdražení energií v důsledku války. Prostě reakce na bububu. Ano, hlavní roli v tomto dějství hraje dotace, kterou přihodili do hrnce evropské kaše.
To omezení 3,7 kVA na fázi nemám z vlastní hlavy. Mluví o tom Ondřej Bajer na videu v cca 11:30 (viz odkaz níže). Primárně vysvětluje, že se ten limit vztahuje na jednofázové elektrárny, nicméně i když má člověk třífázové připojení, tak pořád platí limit 3,7 kVA na každou fázi. Pokud však takové omezení neexistuje, tak je to samozřejmě jenom dobře.xmasin píše: ↑úte srp 09, 2022 8:54 pmLimit 3,7 kVA na fázi platí jen pro jednofázové připojení a je to kvůli nesouměrnosti zatížení trafostanice, vyšší výkon lze připojit, ale pouze třífázově. Teď v práci budeme připojovat několik FVE o výkonu 99 kW, ale je fakt, že je to na budovách, kde máme VN, ale to neznamená, že když je limit na fázi, tak nelze připojit větší výkon, jen je k tomu dle aktuální legislativy licence a to se domkařům nevyplatí a právě toto se má změnit. Pokud mám prostor, tak klidně mohu připojit víc než 10 kW, ale musím mít licenci od ERÚ a tím pádem se stávám podnikatelem se všemi negativy.fučajs píše: ↑úte srp 09, 2022 5:12 pm Pokud nechají omezení 3,7 kVA na fázi, tak to bude samozřejmě k ničemu. Ale (možná naivně) předpokládám, že vláda mysli tu novelu seriózně a dohlédne na úpravu podmínek připojení do DS. Za to může získat poměrně značnou kapacitu, přičemž hlavní část souvisejících investic ponesou majitelé FVE.
https://www.youtube.com/watch?v=YPcn-z_-AD0
Ahoj kolegove,
3,7kW pro pripojeni do DS je limit:
- vykonu pro jednofazove FVE
- nesoumernosti vykonu pro trifazove FVE
Co z toho plyne:
Pokud zakon povoli pripojit az 40kWp bez licence, bude to fajn. Bude to ale muset uz byt trifazova FVE, to je jasne.
FVE do cca 10kWp budou moci pouzivat asymetricke menice. Tak jako dosud.
FVE o vyssim vykonu budou muset pouzivat symetricke menice, pripadne budou muset byt nastaveny tak, aby jejich vyroba odchazejici do DS byla symetricka, s odchylkou max 3,7kW na fazi.
Jsou to tedy stejne podminky, jake plati jiz dnes pro licencovane FVE. Jediny rozdil je tedy v tom, ze by to mohlo byt bez licence.
Rad bych ale upozornil na jinou vec:
1) Na masivni nasazovani 40kWp FVE v kazde ulici nejsou pripraveny "draty". Muze se tedy stat, ze vetsina techto FVE nedostane pridelen rezervovany vykon. Nebudou tedy moci vyrobu posilat do DS a prodavat.
2) Dostane-li 40kWp bezlicencni FVE rezervovany vykon a zacne vyrobu prodavat, tak prijem za tento prodej nasobne presahne limit pro osvobozeni od "dane z ostatnich prijmu." Bude tedy nutne podavat danova priznani a platit dan. Ten limit je dnes 30tisic Kc rocne, sazba dane 15%.
Staci takto?
Ondra Bajer
Co z toho plyne:
Staci takto?
Ondra Bajer
On by ani nebyl problém 3,7kW který mohu pouštet na jednu fázi.
Problém spíše vidim v tom že mi nepovolí jednofázový měnič například na 7kVA s tím že do DS mohu opravdu pouštět jen max. 3,7kW
(zbytek vlastní spotřeba a do baterie)
Takto bych si mohl nadimenzovat panely tak aby mi podzim-jaro dávali solidní pokrytí vlastní spotřeby a přes léto to mohl pouštet ven
IMHO to tak masivní nebude, už jen z toho důvodu že 40kwp potřebuji docela velkou střechu
Přesně tak, na co je pak rezervovaný výkon do DS, když je tím zároveň omezený měnič. Mně by stačil 5 kW Multiplus II, který má výkon do sítě 4,4 kVA, ale protože má více než 3,7 kVA tak ho nelze připojit jako jednofázový systém i když jde v řídícím SW nastavit, že přetok do sítě bude maximálně 3,7 kVA.TAU2 píše: ↑stř srp 10, 2022 10:04 am On by ani nebyl problém 3,7kW který mohu pouštet na jednu fázi.
Zajímavé je, že provozovatelům DS vadí fázová nesymetrie u výroben 3,7 kVA na fázi, ale odběr klidně nesymetrický být může. V ulici, kde bydlím, mají snad všichni bojlery na stejné fázi, takže když sepnou přes den, tak je na ní klidně jen 200V a to je v pořádku.
Problém není ani tak daň ze zisku (zvaná nepřesně: z "příjmu"...), problém je, že ač za Vás platí zaměstnavatel socialní + zdravotní taky jen tzv. "pojištění"..., musíte jej platit znova duplicitně (minimálně minimum a to již nabubřelo!) i ze zisku z prodeje do sítě, neb opakuji: soc. + zdrav. "pojištění" není v ČR pojištěním, ale dalšími daněmi! - počítá se % ze zisku ba co víc z přímu!... (je to daň od znárodnění komunistama dodnes
A taky šílená byrokracie, agenda, účetnictví, hlášení a daňové přiznání a a a a...
Možná je to už trochu dál od původního tématu, ale s tím sociálním a zdravotním to nebude tak horké. Kdo je zaměstnanec, tak podnikání výrobou energie bude mít jen vedlejší, tam je limit pro placení sociálního pojištění (což je největší pálka) až někde nad 93k zisku a přitom se dá od příjmů odečíst paušální náklady, určitě minimálně 40%, takže u prodeje elektřiny do 150 tis CZK ročně se sociální platit nebude. Obdobně daň a zdravotní, tam sice není tento limit do kterého se neplatí nic, ale odpočet 40% paušálu bude také uplatnitelný.
ZDP definuje pět zdrojů příjmů:pave69 píše: ↑stř srp 10, 2022 6:36 pm Možná je to už trochu dál od původního tématu, ale s tím sociálním a zdravotním to nebude tak horké. Kdo je zaměstnanec, tak podnikání výrobou energie bude mít jen vedlejší, tam je limit pro placení sociálního pojištění (což je největší pálka) až někde nad 93k zisku a přitom se dá od příjmů odečíst paušální náklady, určitě minimálně 40%, takže u prodeje elektřiny do 150 tis CZK ročně se sociální platit nebude. Obdobně daň a zdravotní, tam sice není tento limit do kterého se neplatí nic, ale odpočet 40% paušálu bude také uplatnitelný.
- příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) ve smyslu § 6 ZDP
- příjmy ze samostatné činnosti (podnikání) ve smyslu § 7 ZDP
- příjmy z kapitálového majetku ve smyslu § 8 ZDP
- příjmy z nájmu ve smyslu § 9 ZDP
- příjmy ostatní ve smyslu § 10 ZDP
Pokud k provozování FVE do 40 kWp nebude potřeba licence, nestanu se podnikatelem a jako zaměstnanec budu danit příjmy z prodeje elektřiny podle § 10.
Dobrý den,Youda píše: ↑stř srp 10, 2022 6:17 am Ahoj kolegove,
Co z toho plyne:
Staci takto?
Ondra Bajer
díky za doplnění detailu, v tom videu to nebylo celé. Z toho mi vyplývá, že pokud ke změně legislativy dojde, bude rozumné se nejprve dotázat distributora, zda je v dané lokalitě možné uvažovat o připojení 40 kWp výrobny, a v případě kladného vyjádření zvolit technické řešení max odchylky na fázi. Rovněž předpokládám, že bude nutné navýšit kapacitu hlavního jističe alespoň na 50 A. Pokud to všechno klapne, tak do toho půjdu, na střeše mám místo akorát na 39,6 kWp.
Mějte se,
f
Držím palce, ať to klapne
Pochybuji, že do toho půjdeš. Součástí novely totiž bude legalizace změny danění odběrného místa. Za rezervovaný příkon budou takové pálky, že v návrhu už je i možnost jeho "dočasného snížení" (třeba v létě). To totiž bude jejich výmluva pro voliče - "šak můžete ušetřit". A pokud budeš mít výrobnu, tak nevěřím, že Ti někdo "dočasné snížení" povolí. Opět opakuji, bude to trest za FVE.
Tak už začíná dělostřelecká příprava: https://www.lidovky.cz/byznys/revoluce- ... 31224CCC25
Btw, když auto nabíjí 22 kW, tak mi minimální jistič vychází 3×32. Je to tak? Pokud ano, tak mi trochu nehraje budoucí vývoj. To teď donutí všechny domkaře snížit si jističe, a pak je zpět donutí k vyšším přes "povinná" elektroauta?
Bohuzel i presto, ze jsi clanek odemkl (za to urcite diky) to pro precteni chce registraci :-/
nema to nekdo treba v PDF?
Tak jasně, snížit a zase zvýšit, na tom se zase otočím nějaké prachy.danidani píše:Tak už začíná dělostřelecká příprava: https://www.lidovky.cz/byznys/revoluce- ... 31224CCC25
Je nesmysl doma dobijet 22kW!!!!danidani píše: ↑pon srp 15, 2022 10:26 am Tak už začíná dělostřelecká příprava: https://www.lidovky.cz/byznys/revoluce- ... 31224CCC25
Proc???
Nyní je to nesmysl, ale v budoucnu, až bude mít elektroauto více lidí... co třeba když ti přijedou příbuzní na návštěvu? a nebo dokonce jich přijede víc více auty?
Ty vyšší sazby za jistič jsou vtipné např. v našem paneláku, kde je fyzicky 40x20A jistič ("účetně" dokonce 25A), ale u paty domu jsou pojistky 3x100A. Takže pak bude 40 chudáků platit za "rezervovaný příkon", ale fyzicky ho nikdy nebude možné dosáhnout.
Evidentně je to celé lobbing ČEZu a velkých odběratelů, kterým přes ty jejich pojistky víceméně pořád hučí většina z max. možného proudu.
Postavit pořádnou FVE a vykašlat se velký rezervovaný výkon. Když bude málo slunce, je potřeba zpomalit životní styl a počkat než se nabije. Však návštěva nebude potřebovat 80kWh.mihlit píše:Nyní je to nesmysl, ale v budoucnu, až bude mít elektroauto více lidí... co třeba když ti přijedou příbuzní na návštěvu? a nebo dokonce jich přijede víc více auty?
No takové soudy bych nedělal... moji rodiče to mají 31 kWh daleko, manželky (SK) to mají 60 kWh daleko a to její máma a táta přijedou extra auty (rozvedení).
Jinak já to neřeším, jezdím na zkapalněné dinosaury. Narhovaná změna mě taky nevytrhne, protože díky FB jsem schopen v zimě nabíjet konstantním výkonem a 1x10A jistič by mi stačil s velkou rezervou. Jediná nevýhoda je dílna, kde před zřízením FVE jsem kupoval všechny točivé stroje, kde to šlo, s 3f motorem.
Pokrok ale nezastavíš. Dřív to prostě fungovalo, že nikdo nad elektrikou přemýšlet nemusel a teď, přestože elektrouaut ještě moc není, tak po pár letech pokroku hrozí problémy ze všech stran a je třeba snižovat rezervovaný výkon a nejde mít na chalupě 3f cirkulárku a v dílně 3f kompresor...
