Spirála do akumulační nádoby
Nádoba má 800l cca v půlce je 6/4" závit tak budu elektrifikovat koukal sem se že asi jedna z mála možností hotového zařízení je od Dražic jelikož jedu na 230V předpokládám že se mne týká verze s označením zapojení do hvězdy a jen si vyberu výkon který potřebuji
KubisKV
Re: Spirála do akumulační nádoby
Příspěvek od KubisKV »
Tak teď tě trochu nechápu. Píšeš, že jedeš na 230V, ale označil si vše 3f.
No označil ale co si můj starý mozek pamatuje tak zapojení do hvězdy je pokud vím vlastně 3x230V ne?
KubisKV
Hele, jeden z nás v tom má bordel. Já nejsem vyucenej silnoproud, ale jen co jsem zatím v praxi zažil s 3f elektrikou, je to, že Y jsou 3 fáze proti nule. D (trojúhelník) jsou fáze proti sobě bez nuly a proto je to 400V.
V DS je pouze 400V
To byl asi i můj problém tě pochopit u frekvenčního měniče, když jsi furt mluvil o 3x400V a 3x230V
Tak a teď mne pověz pokud měříš napětí mezi fází a nulou což jak sám uvadis je zapojení v trojúhelníku co bude na budíku
KubisKV píše: čtv čer 17, 2021 9:38 pm Hele, jeden z nás v tom má bordel. Já nejsem vyucenej silnoproud, ale jen co jsem zatím v praxi zažil s 3f elektrikou, je to, že Y jsou 3 fáze proti nule. D (trojúhelník) jsou fáze proti sobě bez nuly a proto je to 400V.
V DS je pouze 400V
Jinak tvrzení že v DS je pouze 400V bych dělal že nevidím co pak chudáci co mají doma 1f jistič má baráku a všechny spotřebiče se dělají na 230V :lol:
No když bych si pletl D a Y, tak bych si alespoň zapamatoval, že potřebuju vyvedený střed těch odporů, pak bych je hodně tlustýma drátama vedl všechny na jednu fázi jako 3x3kW, což je teda 9kW na 230V, otázka je právě ten střed, jestli zvládne 40A...
9ke není v plánu ta je do trojúhelníku. U mokré spirály bude vše vyvedeno sólo u zapojení do hvězdy jak jinak by to řešili ? Jen hádám ale myslím si že to bude vyvedeno takto
Pokud je toto reálná fotka 6kw verze tak bych řekl že je to provedeno jako u te spirály do kotle jen bych musel porušit záruku a predratovat to vevnitř aby byla nula adekvátního průřezu oni budou počítat s fázovým posuvem
KubisKV
Jestli ti do toho muzu kecat, tak mas dva axperty, kup 3f spiralu a zapoj L1 na axperta c1 a L2 na ax2
Udělej si k tomu nejakej hezkej vytezovac a neřeš D/Y
KubisKV píše: čtv čer 17, 2021 10:40 pm Jestli ti do toho muzu kecat, tak mas dva axperty, kup 3f spiralu a zapoj L1 na axperta c1 a L2 na ax2
Mám je v paralelu takže sólo zapojování neproběhne a jaký je rozdíl v tom co sem řekl já že zapojim spirály na 3x230v do hvězdy a tím co jsi mi teď poradil to zapojit sólo . Okno je to to stejné :lol:
Já spíš nevím jestli to v tom tj lze přepojit nedestrukcne fyzický sem ji uvnitř neviděl
Tyhle tyce maj casto sice zapojeno do hvezdy, ale bez vyvedene nuly ze stredu. Rika se tomu virtualni nula. Talze ji budes muset dopojit abys mohl.pouzivat nesynetrickej 3f system.
No říká se jí plovoucí a to že ji dopojim počítám jen netuším jestli je to možné nějaká nedestruktivně kvůli záruce jinak to dopadne tou spirálou do kotle a budu muset sólo řešit provozní a havarijní termostat to sem si chtěl ulehčit život a koupit hotovou věc
KubisKV
Ano, do Y je to stejný, ale když máš jen dva axperty, tak ta hvězda bude trochu kulhat. 2x230V. Jedine, že třetí fázi si vezmes z DS.
Když se Kouknes na ten obrázek, tak tam vidíš pruchodku a víko. Takže se dostaneš nedestruktivne na vývody spirál. Jak jinak by jsi připojil spiralu?
Kolik pripojis spirál je jedno pokud bude do hvezdy na střed dovedena nula.
Jelikož je tato spirála primárně na 3f s posunem fáze bude připojovací terminál jinde než přímo.na spirále navíc když to má i svuj termostat a spirála bude dopojna až za něj a tady je ta otázka jak to mají udělané protože to může být zase nějak inteligentně aby se nedalo nic opravit nenašel sem totiž tu spirálu jako náhradní díl jen jako celek ;)
Ať se bavíme konkrétně Janu tohoto originál zapojení
Musím udělat toto
Ale zdá to fyzicky v tom obalu spirály jde je to co netuším
KubisKV
Tak jestli chceš, dovezu ti spirály z elektrokotle. Jsou použity, takže ti záruku stejně neuznam.
Tak podle fotky to vypadá nadějně že je to přístupné
KubisKV
Jj, můžeš drátovat.
Ještě bych se rád omluvil za nedorozumění. Nevěděl jsem ze začátku, že mas dva axperty, proto jsem nechápal, proč řešíš 3f Y
Potom jsem to viděl v podpisu, ale už nereagoval na první příspěvky.
Defakto nedohledatelny a neprodejné model ale v návodu mají verzi z označením s a dle schématu je to přesně to co sem zmiňoval prostě dopojena nula
Takže vyřešeno TJ nechci narazil sem na to omylem na tzb.info ale konstrukčně to bude asi pravda. Šachta termostatu je uprostřed mezi spiralama a netopí tím pádem kontinuálně ale cykluje protože tam termostat není dostatečně ochlazován. To to má výrobce dobře vymyšlené :lol: .
Takže to dopadne u osvědčených
https://www.backer-eltop.cz/cs/14011-ohrev-vody/
Příspěvek od Noparasito »
Zavit 48*2 ti vyhovuje???
Píší že si můžeš vybrat m48 nebo 6/4 ale to že u tabulky uvedou jen m48 je matoucí maji to blbě udělané
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Příspěvek od mobilik »
Pridám svoj postreh. Mám TJ topné teleso.
Dá sa rozobrať úplne bez problémov bez straty záruky. Nie je tam žiadna blomba.
To cyklovanie je realita...
