Střídač Solax G4
Střídač Solax G4
Hezký den,
chtěl bych se zeptat na to jak velkou kapacitu střídače naplánovat pro moji FVE (4,14 KWp - více panelů se mi na střechu nevejde). Dle informace dodavatele FVE umí jím navrhovaný asymetrický Solax G4 poslat do jedné fáze max 50% výkonu FVE (tedy v mém případě cca 2 kW) a je tedy jedno jestli budu mít střídač 6 kW nebo 10 kW - že vždy to budou z "výroby" max 2 kW a zbytek půjde z akumulátorů a případně ze sítě. Na tuto informaci sem nikde předtím nenarazil. Většinou se všude uvádí, že asymetrický střídač dokáže poslat 1/3 své kapacity do každé fáze (nevím ale jestli se myslí výrobní kapacity FVE nebo výrobní kapacity plus kapacita akumulátoru). Poradíte prosím? Moc děkuji
Re: Střídač Solax G4
Tak jim poděkovat a ať si strčí takový střídač víš kam. Co to je za chujovinu mít 10kw střídač který se nakonec chová jako 6kw a dodává jen 2kw na fázi. Vážně je to nesmysl co ti tvrdí nebo plánují namontovat
No dle toho co sem zatím přečetl mi to taky nedává úpně smysl. Takto by třeba při výrobě 4kW a spotřebe 3 kW na jedné fázi, šly 2 kW do té fáze, 2 kW do akumulátoru a z něj by si to tahalo 1 kW, což mi přijde zbytečně komplikované. Ale ten Solax G4 má teď kdekdo a i tady na fóru je považován za to lepší na trhu. Jen o tomto se nikdo nezmiňuje.
Jenže toto se neděje proto se o tom nikdo nezmiňuje. Standardně 10kw verze uni dodávat domkazde fáze 3,3kw ne 2kw . Jaký přesně model ti nabízí
Jantic
Mám Solax a pokud je dost výkonu, nikdy netahá z baterek. Stejně aktuálně nic lepšího v této kategorii podle mne neseženeš. Případně se podívat na elektroinstalaci, zda jsou "nejžravější " spotřebiče" na různých fázích -pračka/bojler/myčka.
Já mám výkonu dost, ale stejně jsem si zjistil i jak jsou zapojené plotýnky na sporáku a přednostně zapínám ty na jiné fázi než bojler a pračka (pokud běží).
Instalace (zvlášť u malého výkonu) chce i interní systémová opatření a školení osazenstva
1,4kWp Gridfree Solarmi
2,4kWp+SITON
TČ Alpha Innotec LWD50
2,4kWp+SITON
Pak by to ale mělo znamenat, že 6kW model dá do jendé fáze jenom 2 kW a 10kW model 3,3 kW. Takže ten 10kW model je v domácnosti použitelněší. Nebo to tak není?
Když např. zapnu tříkolowatovou troubu na jedné fázi a svítilo by dost/bylo by dost v baterce, tak 10kW 3f střídač by to pokryl, ale 6kW 3f ne. Mě dodavatel tvrdil, že Solax G4 umí do jedné fáze dodat až 2/3 celkového výkonu za předpokladu, že součet na všech fázích nepřesáhne plný výkon. Ale zatím tomu nevěřím.
Solax X3-HYBRID-G4 ... a otazka je jen kolik kW
Reklamní letáček uvádí toto: "Zejména v českém prostředí představuje asymetrický provoz střídače velmi důležitou funkci. Nově však střídač umí na jednotlivých fázích ještě efektivněji rozdělovat vyrobenou energii. V praxi to znamená, že při zvýšené spotřebě na jedné fázi, může střídač převést až 150% jmenovitého výkonu právě do té fáze, kde je to potřeba."
Ano 10kw model jede 3,3 do fáze tedy lépe pokrývá spotřebu domu. Akorát ten instalovaný výkon 4kwp bude dost neefektivní k ceně měniče a baterek chtělo by to udělat pergolu a opanelovatxlfd píše: ↑čtv srp 11, 2022 10:19 am Pak by to ale mělo znamenat, že 6kW model dá do jendé fáze jenom 2 kW a 10kW model 3,3 kW. Takže ten 10kW model je v domácnosti použitelněší. Nebo to tak není?
Vím, že ten výkon FVE není moc velký, ale víc panelů tam bohužel nedám. Ještě řeším jak velké bateriové úložiště - jestli se vyplatí investovat do 9 kW nebo bude stačit 6 kW. My máme poměrně malou spotřebu elektřiny - cca 2 MWh(ročně. Rád bych k tomu přidal ohřev vody (z přebytků přes wattrouter).
Ty se na to pohlížíš jen jedním směrem ale musíš se na to podívat i po technické stránce s to že nemůžeš mít 6kwh baterií a měnič i který si umí vzít klidně 10kw je pro baterie nepřijatelné a bms ti to nedovolí tedy ve výsledku ho nebudeš moct využít. A teď se možná dostáváme k jádru pudla. Oni totiž pánové u toho 10kw s tvrzením že stejně bude umět dodat jen 2kw na fázi ani tak nekecali že by to neuměl ale že mu to baterie nedovolípetabena píše: ↑čtv srp 11, 2022 1:07 pm Vím, že ten výkon FVE není moc velký, ale víc panelů tam bohužel nedám. Ještě řeším jak velké bateriové úložiště - jestli se vyplatí investovat do 9 kW nebo bude stačit 6 kW. My máme poměrně malou spotřebu elektřiny - cca 2 MWh(ročně. Rád bych k tomu přidal ohřev vody (z přebytků přes wattrouter).
Pak jděte do 1f.petabena píše:Vím, že ten výkon FVE není moc velký, ale víc panelů tam bohužel nedám. Ještě řeším jak velké bateriové úložiště - jestli se vyplatí investovat do 9 kW nebo bude stačit 6 kW. My máme poměrně malou spotřebu elektřiny - cca 2 MWh(ročně. Rád bych k tomu přidal ohřev vody (z přebytků přes wattrouter).
Rovnici kWh=(3-6) * kWp znáte?, je tu kvůli nabíjecímu proudu.
3f má velkou vlastní spotřebu a je to kompenzované právě tím, že je na střeše panelů o hodně více než je spotřeba domu... Kompenzujte pouze spotřebu malých spotřebičů (když nemáte kam dát dost panelů) a velké nechte na elektroměru.
Pak je tedy řešení zvýšit baterii (na 9 kwh) a dát tam střídač 8 kw?Diablo007 píše: ↑čtv srp 11, 2022 6:29 pmTy se na to pohlížíš jen jedním směrem ale musíš se na to podívat i po technické stránce s to že nemůžeš mít 6kwh baterií a měnič i který si umí vzít klidně 10kw je pro baterie nepřijatelné a bms ti to nedovolí tedy ve výsledku ho nebudeš moct využít. A teď se možná dostáváme k jádru pudla. Oni totiž pánové u toho 10kw s tvrzením že stejně bude umět dodat jen 2kw na fázi ani tak nekecali že by to neuměl ale že mu to baterie nedovolípetabena píše: ↑čtv srp 11, 2022 1:07 pm Vím, že ten výkon FVE není moc velký, ale víc panelů tam bohužel nedám. Ještě řeším jak velké bateriové úložiště - jestli se vyplatí investovat do 9 kW nebo bude stačit 6 kW. My máme poměrně malou spotřebu elektřiny - cca 2 MWh(ročně. Rád bych k tomu přidal ohřev vody (z přebytků přes wattrouter).
