mini PWM pro čidlo teploty.
Potřebuju umístit čidlo teploty mimo dosah drátů. Čidlo mám na bázi Wemos D1 mini s DTH 22. Mám volný 18650 články a k nim také nějaké 12V BMSky. Přemýšlím, žebych zkusil nějaký panýlek na 12V ale zřejmě bude potřeba regulátor, aby BMSka nestopla baterii přebíjením. Koukám na alíku, ale nechce se mi věřit ta cena. Co říkáte? Objednat?
- skopeant
- Kapacita baterie [kWh]: 11
Re: mini PWM pro čidlo teploty.
Používám panel 10W, podobný pwm regulátor, ale gelové baterie, přes léto ok, v zimě se mi to nedobije. Ale protože tím ěmřím váhu včel a teplotu vedle úlu a v úle (používám BMP280) tak to na zimu vypínám a baterii uklízím, vytahuji na jaře.
Já bych to objednal.
Do 10 USD... Už pár "30A" kusů po drobným tuningu (odstranění kurvítek jako je umytí desky a lepší chlazení) funguje na 24V s klasickým 250Wp panelem na několika chatkách.
Jesli by to spíš nechtělo ESP32 a prozkoumat nějakej "low power lab" a na dobíjení se můžeš vykašlat, jednou za rok tam vyměníš baterky.
Ostatně teplotu stačí měřit jednou za 10 minut ne? tj když udělám časovač s cmos 555 a ten na 2s každejch 10min zapne ten wemos, tak to bude fungovat nesmyslně dlouho jenom na baterku...
Na to jsem taky myslel, popravdě mě programování moc nejde a nevím, jak se dělá takový algo.Kodl69 píše: ↑čtv črc 28, 2022 1:15 pm Do 10 USD... Už pár "30A" kusů po drobným tuningu (odstranění kurvítek jako je umytí desky a lepší chlazení) funguje na 24V s klasickým 250Wp panelem na několika chatkách.
to najdeš na netu hotový, zkus to pogůglit, na první pokus na mě vypadlo tohle, jistě z toho něco vypáčíš https://duckduckgo.com/?t=ffab&q=batter ... 2-1&ia=web
https://mansfield-devine.com/speculatri ... d-display/
Díky mockrát, já mám totiž blbou vlastnost, neumim napsat klíčová slova do googlu, jednak nevládnu angličtinou a fakt mám pech na to, napsat to blbě a pak mi vypadávaj nesmysly.
Tak jsem úspěšné implementoval deep sleep do ESP8266. Jenomže jsem zjistil, že tu vysokou spotřebu zřejmě nedělá jenom samotné ESP, ale mám tam čidlo, které je napájené nonstop, i když ESP spí. Jde nějak přerušovat i napájení toho čidla(s ledkou)?
i s vypnutou LED to má (dle Tvého očekávání) vysoký odběr? Kdo ví jak se čidlo chová po zapnutí a zda mu po startu neujíždí "vnitřní reference".....
