Hezký den,
u tohoto střídače je uvedeno:
6. Efektivnější řízení spotřeby
Hybridy jsou nově vybaveny výstupním bezpotenciálovým relé pro signalizaci přebytků. Relé slouží k maximalizaci využití vyrobené energie pomocí nastavení parametrů přetoků ve střídači z fotovoltaiky, či baterie (ve spojení s SOC). Jednoduše lze energii z přebytku směřovat na libovolné spotřebiče např. systém vytápění domu, ohřev vody či wallbox pro nabíjení elektromobilu.
www.solarninovinky.cz/8-duvodu-proc-si- ... -solax-4g/
Znamená to, že pokud chci ohřívat TUV z přebytků FVE tak již nepotřebuji zvlášť wattrouter neb ten je v podstatě implementován již v tomto střídači?
Děkuji
Solax X3 hybrid G4 a wattrouter
Re: Solax X3 hybrid G4 a wattrouter
Watrouter umí přes SSR relé vytěžovat už v rozmezí 10w až plný výkon spirály s to dělá plynule podle toho jak narůstá výroba a tedy přebytky. Ten kontakt na měniči umí jen tupě sepnuto rozepnuto takže umí sepnout jen plnou zátěž tedy není k vytěžovaní skoro použitelný
petabena píše: ↑sob srp 13, 2022 1:09 pm Hezký den,
Děkuji
Áno aj nie.
To relé je použiteľné pri nastavení, že sa záťaž zapne pri nastavenom SOC batérie alebo pri konkrétnom napätí na batérii. Problém je, že nastavíte horné napätie kedy sa záťaž zopne a dolné kedy vypne. A ak v tomto čase nie je dostatok výroby z panelov, záťaž sa ťaha z batérie, čím sa batéria cykluje.
Wattrouter funguje na inom princípe. V tomto prípade ak sa dobije batéria menič všetku vyrobenú energiu posiela do siete. Tieto pretoky WR detekuje a zopne relé so záťažou. Tuto baterka necykluje vôbec. Ak nie je dostatočný výkon, pretoky nie sú žiadne, tým pádom WR odopne záťaž a čaká na pretoky.
Moc děkuji
