Inu, věříš tomu, že elektřina se na 30 Ojro/MWh už nedostane? Já ne. Deset let je ještě dlouhá doba. Otázka je zda jim budeme reportovat výroby, to by byl dobrý způsob občanského odporu.
A mezi námi, proč si nepostavit druhou, nezávislou, která bude zvládat AC coupling?
třeba kvůli administrativním sračkám. Zlatý ostrov. Ale jasně, ekonomicky by to smysl dávalo....
Samozřejmě že druhá = ostrov. A to bez sraček.
Jakou značku střídače máte instalovánu? Děkuji.jirijezek píše: pát srp 05, 2022 1:32 pm Dočetl jsem se toto a vysvětluje to asi můj problém : 10kW 3f střídač v kombinaci s 4kWp panelů.
Takto silný střídač bude mít velkou vlastní spotřebu. Za normálního stavu je tato spotřeba kompenzována tím, že je na něj připojeno 10kWp panelů, takže nějaký 1MWh vlastní roční spotřeby se ztratí. Při instalaci 4kWp panelů však ten 1MWh vlastní spotřeby střídače může znamenat to, že FVE bude mít energetickou bilanci zápornou.
Já mám 10kW střídač a 5,5 kWp panelů a 10,4 kWh FB. Od konce dubna, kdy mi povolili přetoky do DS, jsem vyrobil 2,513,70 kWh, do sítě poslal jen 337,50 kWh.
Příklad ze včerejška, kdy svítilo: Vlastní spotřeba 21, 62 kWh, prodej jen 6 ,38 kWh a nákup 0,50 kWh. Pořád mě vrtalo halvou, proč ráno, když se nabíjí FB mám spotřebu domu 150 W a když se nabijou baterky, tak se zvedne na 2 800 W. Když zapnu bojler, nebo myčku, tak se mi nezvedne spotřeba domu o tento spotřebič, zvedne se jen cca o 500 W a přetok do Ds se sníží o cca 800 - 1 000W.
Takže není optimální si pořídit silůný střídač a malý výkon FVE, protože si moc ve VB nenaspořím. Jsem zvědav, až mi namontují další 4 panely, víc místa na střeše nemám, tak jestli spotřeba zařízení zůstane stejná a zvýší se mi pouze přetoky do VB.![]()
taková kacířská myšlenka
V době od duben- rijen přejít k dodavateli el. en. na Bezdodavatele a nakupovat a prodávat za spot - prodejni cena momentalne cca 400€, predpokladam, že 3,5MWh bych prodal; cca 34300Kč
a v období -listopad - brezen byt napr u CEZ (mam moznost mit elektrinu pro ZTP) momentalne nakupni cena 3800Kč (155€), predpoklad, ze bych cca 4MWh dokoupil (15200)
elektrarna 6,3kWp a baterka 11,6kWh
Je má úvaha správná?
jirijezek
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 7360
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Goodwe 10 K -ETWattík píše: úte srp 16, 2022 8:52 amJakou značku střídače máte instalovánu? Děkuji.jirijezek píše: pát srp 05, 2022 1:32 pm Dočetl jsem se toto a vysvětluje to asi můj problém : 10kW 3f střídač v kombinaci s 4kWp panelů.
Úvaha to je zajímavá, ale u nových smluv dostanete i nový ceník (ověřeno na lince ČEZu) a kromě toho u smlouvy na dobu neurčitou je výpovědní doba 3 měsíce, takže s tím je nutné počítat. Já doufám, že tohle nebude od 1.1.2023 potřeba, protože všechny mikrozdroje dostanou druhý EAN a tím pádem bude možné mít rozdílné obchodníky pro odběr a dodávku.simec4 píše: úte srp 16, 2022 11:55 am taková kacířská myšlenka
Dočetl jsem se tohle. Je možnost to potvrdit nebo vyvrátit ?
POKUD ŽÁDÁTE O ZMĚNU MIKROZDROJE NA VÝROBNU, VŽDY DOSTANETE NOVÝ EAN NA VÝROBU A TO NEMÁ VLIV NA CENU TARIFU – POTVRDIL MI TO ČEZ – PRODEJ! Rád bych se podělil o svou zkušenost s prodejem přebytků jinam, než k ČEZ (na distribučním území ČEZ), vzhledem k nevýhodnosti tarifu „pro soláry“ od ČEZ sem se chtěl vydat cestou prodeje přebytků na spotu, ale není to úplně easy, proto přidávám co je třeba: Je nutné mít IČO Je nutné mít licenci od ERÚ – správní poplatek je 1.000,- Kč, je to relativně jednoduchý proces, eRÚ vám ji přidělí na 25 let (max) Je nutné mít hotové PPP (První paralelní připojení) Je nutné mít vyměněný elektroměr Je nutné změnit účel FVE z mikrozdroje na výrobnu – ČEZ má na to speciální formulář, trvá to pár týdnů, ale pokud se povede, 𝐝𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐞𝐭𝐞 𝐬𝐦𝐥𝐨𝐮𝐯𝐮 𝐚 𝐬 𝐧𝐢́ 𝐯𝐲́𝐫𝐨𝐛𝐧𝐢́ 𝐄𝐀𝐍 (je možné, že dostanete nové EANy OBA DVA – v tomto případě musíte i požádat obchodníka o novou smlouvu Udělení licence a změna účelu užívání FVE z mikrozdojre na výrobnu 𝐧𝐞𝐦𝐚́ 𝐯𝐥𝐢𝐯 𝐧𝐚 𝐩𝐨𝐬𝐤𝐲𝐭𝐧𝐮𝐭𝐢́ 𝐝𝐨𝐭𝐚𝐜𝐞! celkový limit poskytnuté dotace je max 500.000,- € za určité roky (tuším 5), tam většina z nás rozhodně nespadá, i když budete jako my stavět v dotačním programu NZÚ Změna se provádí vždy k 1. dni v měsíci, pokud je žádost podaná maximálně 10 prac. dní před Následně vyberete odběratele (v našem případě ENTRI), nahlásíte výrobní EAN, podepíšete smlouvu, povolíte přetoky a už to jede V bodě 8 je nutné, aby měl odběratel vašich přetoků k sobě odsouhlaseno od ČEZ připojení výrobny Pokud někoho ještě něco k tomu napadne, doplníme. Podotýkám, že se toto týká případu, kdy chcete odebírta elektřinu od jednoho dodavatele a přebytky prodávat někomu jinému
Jirka Mayrich Fotovoltaická elektrárna
To zni jako dobry ojeb na dotace
) Ale už jsem to někde četl tohleto, máš uvádět zdroj, odkud jsi to zkopírovals
Ale pokud uz neni potreba mit jednoho pro odber a dodavku, tak tim lepe
) Akorat nevim ktery obchodnik vam da dobrou cenu vykupni, kdyz vam soucasne nic neproda? Takze jedine ten bezdodavatel za spot? No fakticky to taky znamena platit dva pausaly…
A co s limitem 10 kWp, pohne se nekam? Na sobestacny barak je potreba alespon 30 kWp.
Dobry postreh, Ono není nic většího opruzujecího, než soustavně měnit dodavatele, a taky Cez uz pry nechce ani davat na neurcito, udajne, nevim… beztak za chvíli všude budou chytrý elektroměry…xmasin píše: úte srp 23, 2022 4:23 pm Úvaha to je zajímavá, ale u nových smluv dostanete i nový ceník (ověřeno na lince ČEZu) a kromě toho u smlouvy na dobu neurčitou je výpovědní doba 3 měsíce, takže s tím je nutné počítat. Já doufám, že tohle nebude od 1.1.2023 potřeba, protože všechny mikrozdroje dostanou druhý EAN a tím pádem bude možné mít rozdílné obchodníky pro odběr a dodávku.
Chytrý smartmetry by měly být až od odběru nad 6 MWh, tedy pokud někdo vymyslí, kdo to zaplatí.
Navýšení výrbny bez licence nad 10 kWp bude snad ve změně EZ, který bude pro sdílení energie v SjV, Tam by 10 kWp nedávalo smysl a proč by SjV lezly do licence.
http://www.pocasinakladne.cz/
Že se na to nevyserete a nekupíte si vlastní baterii, se pořád a denně divim.
Nebudu cpát 150K do baterky co mě přinese 1,8 MWhPlazivec píše: pon srp 29, 2022 8:06 pm Že se na to nevyserete a nekupíte si vlastní baterii, se pořád a denně divim.
O akej batérii píšete a ako ste vyrátali tých 1,8MWh?
Ja som za komplet 14kWh baterku dal cca. 2400€ a mala by vydržať tých 6000 cyklov.
LG Resu 10 H, 3 letá zkušennost.Diablo1st píše: pon srp 29, 2022 8:26 pm O akej batérii píšete a ako ste vyrátali tých 1,8MWh?
http://www.sticka.cz/kategorie/baterie/ ... -resu-10h/
Ono by možná stačilo tou výrobnou postrašit ČEZ aby dal nějaký lepší výkup. Vůbec netuším za kolik to mají. Je tam jen nic neříkající žvást. Mám aktuálně fixováno 4.9kc /kWh na 3roky. Myslím že je reálný výkup za podobnou cenu a je to lepší než pitomá VB.
Jak lepsi vykup? Tezko ti nekdo da lepsi nez spot nebo odpocet toho, co ti doda (ale bez ostatnich regulovanych plateb).
Lepší než dává teď. Což tedy nejde ani nikde vyčíst a je to zjevně individuální ale hadam že to nebude žádná sláva
Co ten tarif pro solary od 1.9. už jsou známy nějaké změny k horšímu?
Jsou. Paušál se zvedá ze 165 Kč/měsíc/bez DPH na 350 Kč/měsíc/bez DPH. Silovka 6079 Kč/MWh/bez DPH. Takže za mě nepoužitelné.Erik T píše: úte srp 30, 2022 9:22 pm Co ten tarif pro solary od 1.9. už jsou známy nějaké změny k horšímu?
Zdroj https://www.cez.cz/edee/content/file/pr ... 22_web.pdf
Dobrý den,
jsem fotovoltaikou absolutně nepolíben, jen jsem s pár lidma něco konzultoval. Objevil jsem toto fórum a jsem za to vděčný a hned poprosím o rady/doporučení. Předem prosím, nepranýřujte mne za chyby v jednotkách atd. Určitě pochopíte, jak to myslím.
Mám rovnou střechu na domě a plánuji fotovoltaickou elektrárnu 9,900 kWp bez baterií.
Cena 462000,-Kč,
dotace 201000,-Kč
Konečná předběžná cena pro mne tedy cca 260000,-Kč
Těch 260000,-Kč beru nejen jako investici do budoucna ale i jako rozumnou možnost jak zužitkovat peníze. Určitě lepší, než je držet na jakémkoliv účtu při dnešní inflaci. Když tedy do návratnosti započítám i onu inflaci, případně ušetření za plyn viz dále...
Má momentální roční spotřeba je cca 4,5 až 5 MWh, ceny do příštího dubna fixlé na cca 4.90 Kč d02d
Mám dvougenerační dům, obsazené momentálně jen jedno patro.
Vytápění sice mám ústřední na plyn ale z 95% vytápím pouze dřevem v kanadských kamnech.
Plynem ohřívám teplou vodu a vařím. Na elektriku jsou ostatní spotřebiče, (lednice, mrazáky, televize, počítače...) Po dodávce fotovoltaiky chci pořídit elektrický bojler a indukci na vaření. Počítám s tím, že tím se roční spotřeba zvedne možná o cca 3 MWh.
Má představa je taková, že bych vzal od ČEZu jejich tarif elektřina pro soláry. Eon nepočítám, protože mi nic nenabízí, když mi fve nemontují.
Vezmu-li v úvahu to, že netuším, kolik přesně spotřebuji (bojler a indukce, případně v zimě přitápění elektrikou např v koupelně) nebo možností klimatizace. Dokonce možnost obsazení spodního patra... Bude nejlepší vzít ten tarif, momentálně se nijak neomezovat a případně ČEZu "nacpat do chřtánu" třeba 2 MWh zadarmo.
3 roky bych to tak třeba dělal a za tu dobu zjistím přesnější spotřeby, případně budou jiné možnosti, které vyplynou z nového energetického zákona.
Výhody pro mne:
Z momentalnich záloh na plyn a elektřinu cca 5000 měsíčně budu platit třeba 1200,-Kč za elektřinu? (nutné poplatky) a třeba 1000,-Kč za plyn. Tedy ušetřím nejen na elektřině ale i za plyn.
Uvažuji správně?
Mám jinou jednoduchou možnost, když tomu moc nerozumím?
Díky za vaše rady a poznatky.
Cena 462000,-Kč,
dotace 201000,-Kč
Výhody pro mne:
Uvažuji správně?
- beethowen
- Kapacita baterie [kWh]: 48
Jako 460tis. za 10kWp elektrárnu bez baterky, to už je docela zlodějina, ne?
To akože za 9,9kWp on-grid si pýtajú cca. 18,5k €?
To je vývar ako hovado, veď čísla na hrubo:
22ks 450W panelov á 200€ - 4400€
konštrukcia - 1000€
Goodwe GW10DT on-grid menič - 1500€
vyťažovanie - 750€
istenie - 250€
Čiže cca. za 8000€ sa toto dá postaviť úplne bez problémov a to keď sa človek posnaží vie nájsť aj lepšie ceny než som dal sem. Ako niečo stojí ten čas montáže, spustenie a byrokracia, ale aby to stálo 10k€ je troška sila
konštrukcia - 1000€
vyťažovanie - 750€
istenie - 250€
Byla mi doporučena firma SolidSun.
Malý rozpis zde:
Panely Sunergy 450 WP + konstrukce 22x
Střídač GoodWe 10K-ET Plus+
Nabíjecí stanice WALLBOX Copper SB 1x zásuvka 22 kW IP54
Elektrorozvaděč AC DC s jistícími a přepěťovými ochranami
Elektomateriál
Práce
Služby NZÚ, projektová dokumentace, administrativa
(sekat drážky budu muset sám)
Záruka
Panel- výkon 30let
Panel- mechanické části 15let
Střídač 10let
zbytek 2 roky
Chápu, že materiál vyjde podstatně levněji. Když ale uvážím, že je to prakticky "na klíč" ?
Víme že v dnešní době v hodně oborech vychází prakticky práce/materiál 50/50. Např. ve stavebnictví to tak je.
Znova opakuji- nějaké doporučení??? Třeba zavedenou dobrou firmu na severní moravě?
Smlouvu jsem ještě nepodepsal.
Malý rozpis zde:
Elektomateriál
Práce
Záruka
Panel- výkon 30let
Střídač 10let
zbytek 2 roky
Asi se zase zdražilo. Já koupil stejnou sestavu jako vy v lednu + 14.2kw baterie pylontech a mám to "jen" o 30 tisíc dražší než vy. A to už bylo po jednom zdražení. Zkoumal jsem to od podzimu a než jsem se trochu zorientoval tak mě to stalo cca 30 tisíc navíc ale aspoň jsem se vyhnul ČEZ boxu.
Jenze ono je to pro koncaka 260tis, zbytek mu zaplatime vsichni ostatni co v tom "svinstvu" nejedeme.beethowen píše: pát zář 02, 2022 5:45 pm Jako 460tis. za 10kWp elektrárnu bez baterky, to už je docela zlodějina, ne?
Ale takova je doba "dotaci" a "zadarmo".
Jinak mohu konstatovat, ze ta cena kompletu se tak holt pohybuje.
Uz to tu bylo i potvrzeno, ze jen zbezne HW vyjde na cca.8tis Eur.
