Ahoj.
Nemáte někdo zkušenost nebo informace o měniči GoodWe GW10K-DT G2? Hlavně jestli je asymetrický. Mám jej navržen ve dvou on-grid nabídkách na FVE. Sám jsem informaci o asymetrii nenašel, obchoďáci dávají rozporné informace.
Díky. F.
GoodWe GW10K-DT G2
Re: GoodWe GW10K-DT G2
Zkušenost nemám, ale podle datasheetu je to bez baterky a bez asymetrie.
LukasK
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9300
- Kapacita baterie [kWh]: 25
...Všechny Ongrid měniče mají symetrickou výrobu
Měnič "Střídač GW10K-ET" je hybridní a asymetrický. Pokud by byl zapojen jako ongrid (bez baterie), pak by uměl asymetricky výrobu rozdělovat nebo ne?
U DT řady tu symetrii najít nemohu. Stále si tím nejsem jistý
. Proč by všechny ongrid měly být symetrické? Kvůli tomu, že nemají baterie nebo proč?
