Tady: https://www.svetandroida.cz/slunecni-er ... pozorneni/ jsem se dočetl, že se na nás podívá trocha toho slunečního vichru.
Může nějaká silnější erupce poškodit FVE? Jaká jiná než svodičema přepětí se dá realizovat ochrana? Myslím tím podobnou bouři jako byla v 19 století co tehdy spálila telegrafní vedení. Ta co na nás míří je pořád tak 100x slabší na úrovni G2.
Sluneční erupce a bouře. Mohou ovlivnit FVE?
nextclick
Re: Sluneční erupce a bouře. Mohou ovlivnit FVE?
Efekty ze slunce mohou být 2 typů:
1. Změny elmag. pole - jsou poměrně malé, ale globální, tj. projeví se na delších drátech - proto to usmažilo ty telegafy. Pro FV představuje riziko poškození "zvenku" od drátů distribuce. Stejně platí i pro všechny domácí spotřebiče. Nemělo by dojít k nějaké významnější indukci na drátech FV v řádu desítek m. Tam jsou rizikem spíš atmosférické jevy.
2. Vysokoenergetické částice - malé riziko poškození čipů, větší riziko poškození běžícího programu (změna hodnoty nějakého bitu). Obvykle stačí resetovat, ale v nějakém extrémním případě ten program může něco poškodit, co ovládá. Ta původní vysokoenergetická částice je zachycena atmosférou - ale bohužel záchytem vznikne "sprška" dalších méněenergetických částic, které ale pořád mohou mít dost velkou energii. V podstatě tam směrem nahoru u té původní částice nejsou žádné limity, ale prudce klesá pravděpodobnost výskytu.
Celkově vzhledem k dnešním přepěťovým ochranám a tak je pro domácnosti riziko malé. U nějakých dlouhých distribučních vedení a extrémní erupce mohou mít problém ty věci na koncích - různá velká trafa a tak. Ale ochrany tam samozřejmě jsou. (Fukušima měla 10 m vysokou ochrannou zeď proti tsunami
