Spirála do akumulační nádoby
Re: Spirála do akumulační nádoby
Hele ja mam tuhle:
Upravil sem ji takhle:
Mam dva privody. rozpojil sem.vnitrni zapojeni topnych teles a zapojil jedno ciste na DS a zbyle dve paralelne na axperta. Takze mam 1+2kW.
termostaty sem zachoval. Cidla twrmostatu jsou uprostred, tyc topi trvale do doby nez mam celej bojler zhruba na 67 stuonu. Pak zacina cyklovat, ale staci jen odpustit maly mnozstvi vody a topi pak trvale.
je tam svorkovnice, spolecnej pol tyco byl spojen konmvovym.pliskem, ten sem rozpojil a zapppjil primo draty. Jde to, ale pokud mas velky prsty je tam malo mista, ale ja uz tu tyc mel v bojleru na blbe oristupnym.miste. mit to na stole je to hracka.
Edit prohodili se.mj na.moblu fotky..
3,3kw na to cyklování ještě tak netrpí ale ty vyšší výkony už ano. Mobilik jaký máš výkon toho TJ?
Jo to mas asi pravdu. Kdyz zacne cykolvat a ja pres ssr snizim vykon tak zas necykluje. Trochu me to stve, ale da se s tim zit.
Jo to dělá termostat protože se ohřeje rychle tak často vypíná a zapíná. Pokud to jede přes SSR dá se mu stáhnout výkon aby to nedělal ale to zase nic nenahrejes to neřeší vytěžování.
Ho odpoj nech tam jenom havarijni a mer si teplotu bokem nebo ho dej jinam, jak se to bude chovat
řízení bojleru jsem svého času měl aux výstupem reglu Midnite dle napětí baterie . Co Midnite chcipnul tak v pošmourném mezidobí řídím ručně a při
jsou bojlery zapnuty trvale nechť si berou kolik chcou a kdy chcou
Elektornům zdar
Elektornům zdar
Diablo. Je to 1faz. 2kW topné teleso. Slape už 5 rokov takto vkuse.
A to dělá už při studené vodě nebo až ke konci když už je teplá a je tam horší odvod tepla
Iba pri konci, keď je už nahriata na nastavenú teplotu. Potom cykluje. Inak vyhrieva vkuse.
