BMS mivvy.
- skopeant
- Kapacita baterie [kWh]: 11
Re: BMS mivvy.
Nakonec koupeno https://www.gme.cz/kabelove-ocko-kss-rf ... tvor-6-4mm
Re: BMS mivvy.
Znamená to tedy, že pokud chci použít články
https://shop.mypower.cz/clanek-lifepo4- ... arada-7686
v konfiguraci 16s a využít nabíjecí proud "skoro 1C", tak mi postačí zapojit paralelně 2ks BMS
https://shop.mypower.cz/balancer-bms-16 ... tooth-7656 ?
Potřebuju ještě nějaké odpory nebo něco dalšího externího?
Je mi celkem jasné, že potřebuju pojistku (cca 200A?).
Vím, že to je spíš otázka na pana "mikel", ale zjevně máte zkušenosti.
Díky,
martesik
2kWp mono východ, 2kWp mono západ, 2x Axpert King II 5000W/48V parallel, LiFePO4 6,9kWh, jižní Morava
Re: BMS mivvy.
Po podrobnějším studiu možností pro 16S jsem přišel na jinou možnost BMS 7S-20S LiFePO4 200A 3,2V Smart Bluetooth, což by asi řešilo daný problém, akorát není skladem, musel bych počkat.
Nebo jaký maximální proud dává smysl pro baterii 125Ah? Stačí 60A?
Re: BMS mivvy.
Odporúča sa ku každému battery packu (16ks článkov) mať samostatnú bms a až potom ich paralelne spájať. Rozhodne nedávať do jedného packu dve BMS!martesik píše: ↑úte srp 16, 2022 2:33 pm Znamená to tedy, že pokud chci použít články
Díky,
martesik
Články vybíjať/nabíjať max. 0,5C, pri 125Ah je to tých 60A, ak by vychádzalo viac, treba pridať ďalší pack, kľudne aj s väčšou kapacitou.
Čo sa týka BMS asi top v pomere cena/výkon je JK BMS - treba zobrať aspoň 150A s 2A balancérom
Re: BMS mivvy.
Díky za rady a za tip na BMS.
Dává smysl koupit k 16 článkům LiFePO4 rovnou 1ks navíc? Jak pravděpodobné je, že klekne jen 1 článek?
Re: BMS mivvy.
Že by klakol článok som ešte nepočul, ale pár ich bolo pobúchaných pri doprave. Väčšinou je skôr problém, že nemajú deklarovanú kapacitu ako je na štítku, než že by nefungovali. Ale tak stať sa môže všeličo.
Re: BMS mivvy.
kdo si hraje nezlobí
https://www.lifepo4-shop.cz/
Re: BMS mivvy.
A co to ma spolecneho s BMS? Nebo jen nutnost napsat prispevek pro zviditelneni?
Re: BMS mivvy.
ne je to odpověd na dotaz zda koupit 1 článek navíc
ukázka v jakém stavu mohou přijít baterky z Číny.
Stačí to takto vysvětlit?
Re: BMS mivvy.
No jo no. to je problem kusovych LCL zasilek v namorni doprave. Proto je vhodne vozit celokontajnery, tam tyto probemy nejsou.
BMS 15s mivvy - 13s zapojení.
Teď přišel známej, že kouli bms 14s https://www.mivvyenergy.cz/cs/pro-clank ... tooth.html
a zapojil to na 13s, jeden drát mu vyzbyl, a to ten pro 14 tej článek. V návodu od mivvy není o tomhle ani čárka. Je tam návod pro přepojení 20s bms na menší počet článků, ale tohle ne. Ostatně origo propojka na desce tomu návodu taky neodpovídá. Deska je asi původně 15s, na desce je propojen vývod BC14 a BC15 a je vyveden jako bc14, ten zůstal nezapojen. Pokud tenhle drát zapojím jako + , tak ukazuje správně napětí 12 tej článek, pokud ho zapojím k BC12 tak ukazuje správně napětí poslední článek. Tj chybí mi informace o tom, jak to zapojit/ přepojit správně. Metoda pokus omyl by byla jistě destruktivní.
Re: BMS 15s mivvy - 13s zapojení.
BMS 14s je pouze pro 14 clanku. Pokud jich zapoji jen 13, tak to nebude fungovat. Tak proc by si melo byt neco takoveho v navodu jak to zapojit.Kodl69 píše: ↑sob srp 27, 2022 6:38 pm Teď přišel známej, že kouli bms 14s https://www.mivvyenergy.cz/cs/pro-clank ... tooth.html
Musi si zakoupit BMSku 13s nebo BMSku ktera je urcena pro ruzne kombinace clanku. Mame tam 5-21s nebo 7-20s.
Re: BMS mivvy.
Nepravda. Něž řekneš, že něco nejde, dej bacha, aby se nenašel blbec, kterej to udělá
Tohle je fotka z té bms prodané jako 14s:
Zapojení je prosté, stačí nastavit 13s v aplikaci a spojit vývod BC8 a BC9 (a zapojit jako BC8, BC 9 vyštípnout), podobně jako mám historickej obrázek z lithiumpcb.com (červenec 2018), dnes už tam není:
jasně je patrný, že konektor má 16 pinů, je vynechane pin BC9 a ten je na desce spojenej s BC8, a je vynechanej pin BC14 a ten je spojenej s BC13 - to už na té 14s BMS bylo. Ony jdou přepojit asi všechny, jenom vědět jak... Kdysi to bylo na lithiumbaterypcb zveřejněný, ale lidi to asi prasili, tak teď dělají ty BMS na míru, kde stačí zapojit po řadě, a nic nevymejšlet, čímž se asi značně omezil počet reklamací...
Re: BMS mivvy.
Davame na neco zaruku, tu zaruku nemuzeme dat na neco, kde si nekdo neco poslepuje podle sveho a pak bude mit treba problemy s funkcnosti.Kodl69 píše: ↑pon srp 29, 2022 9:01 pm Nepravda. Něž řekneš, že něco nejde, dej bacha, aby se nenašel blbec, kterej to uděláTohle je fotka z té bms prodané jako 14s: 1661778051975.jpg
Zapojení je prosté, stačí nastavit 13s v aplikaci a spojit vývod BC8 a BC9 (a zapojit jako BC8, BC 9 vyštípnout), podobně jako mám historickej obrázek z lithiumpcb.com (červenec 2018), dnes už tam není: A.jpg
Pokud tedy vyrobce toto nenabizi jako legalni cestu zapojeni, pro nas to znamena pouze to, ze to neni podporovana varianta zapojeni.
Re: BMS mivvy.
Trochu tvůj postoj chápu, ale předpokládám, že tohle je spíš bastlířský fórum, tak stačilo napsat, že řešení možná existuje, ale není výrobcem doporučeno, nebylo by to tak rezolutní NE
Re: BMS mivvy.
Zapomis ale, ze nemuzeme na jednu stranu drzet zaruku a na druhou stranu rikat lidem at si to predelaji podle sveho.
Re: BMS mivvy.
Ale můžeš říkat, předělat si to můžete, bude to chodit, ale bez naší záruky
Re: BMS mivvy.
To bohuzel zakaznici neakceptuji, neco bez zaruky.
