Anketa: Myslite, ze v zime bude nedostatek energie
Re: Anketa: Myslite, ze v zime bude nedostatek energie
Stím souhlasím,jenže pokud se podíváš kolem,tak vidíš,že pokud někde nabídnou o pár korun levněji,třeba z druhé strany zeměkoule,většina se na nic nohlíží a klidně aby ušetřil,tak to koupí tam,ani je nezajímá,že tím že nepodpoří místní,časem dojde k likvidaci místních,poté se ceny zvednou a nebude až zas tak lehce to vybudovat zpět,ono by se toho našlo i víc,jen si potom nelze stěžovat,takto jsem to nemyslel...
Tak to vypadá, že zimu jsme projeli bez energetického nárazu.
Ešte nekrič, u nas začali poriadne mraziky hlboko pod -20°C, tak aby sa to nerozbehlo a zaraz bude nedostatok. Ja už pomedzi drevo hadžem aj stare komunisticke čierne uhlie od suseda, aby som pošetril paliva a on je rad, že sa toho zbavi.
Ale inak takto teplu zimu som hadam ešte nezažil, teda to teplo v celej EU zachranilo situaciu.
Zima ještě neskončila! Takže čas minulý, tvar dokonavý není na místě...brumlaj píše: úte úno 07, 2023 9:57 pm Tak to vypadá, že zimu jsme projeli bez energetického nárazu.
Taky bych to tak viděl. Obvykle vyberu zásobárnu dřeva do konce zimy na nulu, a nad jarem ještě sem tam něco vezmu z venku. A mám ještě 1.5 rázku dřeva (2prm), s tím, že při - 10°C každej den ubyde 0.1prm, když je okolo nuly tak 0.05prm ( přepravka 60x40, 40cm polena na výšku je 0.1prm ) tj předpokládám min 10 dní tužších mrazů a 20dní "běžné zimy" a +- 10 března jsem na suchu. Pokud by ten poměr byl naopak, tak to bude už 1. března... Na druhou stranu, včera šlo 10kWh do podlahovky, protože už to nebylo kam dávat, a takovejch dní bude víc a víc.
