Axpert PIP Solar (MKX) 5kva 5000w 48v
Re: Axpert PIP Solar (MKX) 5kva 5000w 48v
Dvojitá konverze měniče tam ty n spojené bych nehledal
PE máš v zemi jen jedno a obě N jsou k tomu připojený, klidně to spoj.
Tak N propojeny a zda se ze vsechno v pohode
Diky vsem
Diky vsem
Tiež mám King II, ale mám pocit, že mi nefunguje úplne v poriadku. Na streche mám 4KW panelov, ale max. výkon PV mám za posledný mesiac max. 3kw, obyčajne mi panely dávajú od 2 do 3kw,,,,vôbec nedosahujem tých 4kw ako mám celkový inštalovaný výkon panelov. Mám panely s meničom spojené 6mm káblom /nemôže byť problém tu?/. Vám ide King II lepšie ako mne?
Pozorováním různých FVE mi vychází letní koeficient reálného wýkonu od 0,75 až 0,8 . Jinak řečeno -> 1kWp = reál 0,75 až 0,8kW .
Ovšem že schopnosti reglu a parametry vodičů hrají svou roli , marginální až zanedbatelnou .
Avšak kulhalící regl a poddimenzované vodiče mohou dost kazit výtěžnost . 6mm² a regl v Kingovi jsou v pohodě
Toto je obecné chování FV panelů . Štítkový nominální wýkon je v laboratoři při 25°C + 1000W/1m² přesně definovaného spektra elektromagnetického záření + AM1,5 . Takovéto paramety se u nás v přírodě vyskytují zřídka a skoro vůbec současně .rendy1 píše: ↑stř srp 24, 2022 6:33 am Tiež mám King II, ale mám pocit, že mi nefunguje úplne v poriadku. Na streche mám 4KW panelov, ale max. výkon PV mám za posledný mesiac max. 3kw, obyčajne mi panely dávajú od 2 do 3kw,,,,vôbec nedosahujem tých 4kw ako mám celkový inštalovaný výkon panelov. Mám panely s meničom spojené 6mm káblom /nemôže byť problém tu?/. Vám ide King II lepšie ako mne?
No já nevim.
FVE jsem zapojil na barák letos 17.8.2022.
Včera jsem zazanamenal rekordní výkon panelů.
7484 W - bez 16W = nominální instalovaný výkon
Je faktem, že podmínky byly téměř ideální, ale jen z hlediska teploty. Z hlediska orientace panelů je mám rozloženy na tři světové strany, podívejte se na můj podpis.
Já myslím, že jen a jen díky Epevrům.
Není panelů málo v sérii? Je dosahováno minimálního napětí pro správnou funkci MPPT? 4kW už by měli dávat 300V, kolik ukazuje měnič napětí panelů?rendy1 píše:Tiež mám King II, ale mám pocit, že mi nefunguje úplne v poriadku. Na streche mám 4KW panelov, ale max. výkon PV mám za posledný mesiac max. 3kw, obyčajne mi panely dávajú od 2 do 3kw,,,,vôbec nedosahujem tých 4kw ako mám celkový inštalovaný výkon panelov. Mám panely s meničom spojené 6mm káblom /nemôže byť problém tu?/. Vám ide King II lepšie ako mne?
Chlapi, čo sa stane s mppt u Axperta ak sa trocha prešvihne Voc? Lebo mi vychádza Voc pri -15°C presne 450V, ale čo keď bude -20°C a Voc ešte o pár voltov poskočí?
Myslím že víš co se stát může ale jestli to bude na 452 nebo 480 ti nepovím
To je zajímavé že mám úplně stejný pocit.
5048 MAX (King II), panely 8x460Wp Leapton, napětí běžně 300 a více V. Spíš vice.
Motá se to kolem 2kW.
jahodovák
Ten pocit máme asi všichni,ale už jsem letos několikrát viděl výkon nad,takže to asi nebude měničem,ale tím,jak se podivně chová počasí,čím je to způsobeno,tady nebudu rozebírat,nemělo by to smysl,hezký den
Dúfam, že také počasie nebude, posledné 2 roky bolo u nás ledva -10°C a aj to len v noci. Ale verím tomu, že je tam nejaká rezerva a nebuchne pri 451V
Atman
Mám podobne na jednej vetve starších panelov Voc 150V pri -15 stC, mám ten string označený s nálepkou " pri -13 rozpojiť " a keď hrozia také mrazy, tak ho odpájam doplneným MC4 konektorom pred regulátorom kým sa neoteplí.
Lifepo4 2x16 280AH
Lifepo4 2x16 280AH
A není lepší než spoléhat na sebe koupit jiný regulátor? tohle mě osobně přijde jako bizár, resp bič na sebe abych musel obsluhovat svou FVE...
Ty máš použitý 3x epever ako MPPT menič a Kinga máš použitý iba ako menič z batérie na 230V v dome? Ako medzi sebou komunikujú Epever a King?Plazivec píše: ↑stř srp 24, 2022 8:33 am No já nevim.
Je to tak, mám 3x Epever. Kingové jsou jen inteligentní měniče a s Epevry nekomunikují. Ti si jedou své, nabíjejí baterky. Na monitoring a řízení mám Solar Assistent a ten slouží jako inteligentní řízení a sběr dat z Kingů. Všechny data, jak z SA, tak z Epevrů sbírám do Home Assistanta k zobrazení, nebo k další automatizaci čehokoli. V budoucnu (příští jaro) hodlám koupit a instalovat nejspíš dražický bojler s tepelným čerpadlem.
Může si to dovolit protože má LiIon. Kdyby měl LiFe, nejspíš by to bez komunikace nešlo.Plazivec píše:Je to tak, mám 3x Epever. Kingové jsou jen inteligentní měniče a s Epevry nekomunikují. Ti si jedou své, nabíjejí baterky. Na monitoring a řízení mám Solar Assistent a ten slouží jako inteligentní řízení a sběr dat z Kingů. Všechny data, jak z SA, tak z Epevrů sbírám do Home Assistanta k zobrazení, nebo k další automatizaci čehokoli. V budoucnu (příští jaro) hodlám koupit a instalovat nejspíš dražický bojler s tepelným čerpadlem.
Lion jsem zvolil kvůli kupeckejm počtům. Vyšlo mi totiž, že i těch bídnejch 1600 cyklů bohatě stačí, než se baterie sesypou chemickou degradací. Někdo buď tady, nebo na MP spočetl, že lifepo mu vydrží 22let - na cykly.josse píše: ↑čtv srp 25, 2022 2:53 pmMůže si to dovolit protože má LiIon. Kdyby měl LiFe, nejspíš by to bez komunikace nešlo.Plazivec píše:Je to tak, mám 3x Epever. Kingové jsou jen inteligentní měniče a s Epevry nekomunikují. Ti si jedou své, nabíjejí baterky. Na monitoring a řízení mám Solar Assistent a ten slouží jako inteligentní řízení a sběr dat z Kingů. Všechny data, jak z SA, tak z Epevrů sbírám do Home Assistanta k zobrazení, nebo k další automatizaci čehokoli. V budoucnu (příští jaro) hodlám koupit a instalovat nejspíš dražický bojler s tepelným čerpadlem.
@josse proč?
LiFe: Když máš skoro nabito, měl bys ubrat proud, podle napětí to nepoznáš. V ten moment by měli zareagovat vytěžovače, ale kdo jim to řekne? Coloumb counter to poznat umí, počítá dodané a vydané Ah. Potřebuje pravidelně resetovat počítadlo. Takže potřebuje plynule zmenšit nabíjecí proud aby baterie "pomalu" dosáhly napětí a on si mohl udělat reset počítadel... Prostě jen to co dělá BMSPlazivec píše:Lion jsem zvolil kvůli kupeckejm počtům. Vyšlo mi totiž, že i těch bídnejch 1600 cyklů bohatě stačí, než se baterie sesypou chemickou degradací. Někdo buď tady, nebo na MP spočetl, že lifepo mu vydrží 22let - na cykly.josse píše: ↑čtv srp 25, 2022 2:53 pmMůže si to dovolit protože má LiIon. Kdyby měl LiFe, nejspíš by to bez komunikace nešlo.Plazivec píše:Je to tak, mám 3x Epever. Kingové jsou jen inteligentní měniče a s Epevry nekomunikují. Ti si jedou své, nabíjejí baterky. Na monitoring a řízení mám Solar Assistent a ten slouží jako inteligentní řízení a sběr dat z Kingů. Všechny data, jak z SA, tak z Epevrů sbírám do Home Assistanta k zobrazení, nebo k další automatizaci čehokoli. V budoucnu (příští jaro) hodlám koupit a instalovat nejspíš dražický bojler s tepelným čerpadlem.
@josse proč?
LiIon: regulátory nastavené na CV/CC, je jedno kolik jich je, až naměří napětí dost velké, začnou sami ubírat. Vytěžování zapneš podle napětí těsně před tím než začnou regulátory ubírat proud. Nepotřebuješ ani počítat Ah, ani resetovat počítadla.
Hmm, takže i LiFe dle napětí absolutně nevim, jak jsou nabité? Nabyl jsem dojmu, že musím počítat, kolik jsem do nich nacpal, ale to bych musel mít nějakej odrazovej bod od kdy.
Ja teda nevim, ale.nabijim LiFe pomoci CC/CV a nemam problem s prebijenim.
Jen priste nevis kolik tam je. Kolik zbyva se da odhadnout v rezimu CV z toho kolik jeste berou produ.
A to odhadnuté SOC umí napsat algoritmus, nebo to pozná jen strojník?dumi píše:Kolik zbyva se da odhadnout v rezimu CV z toho kolik jeste berou produ.
Jasně že to s velkou chybou jde, ale v porovnání s LiIon to je přesnost horší než křišťálové koule
No jestli si pamatuju typ Aku tak ty nemusíš.Plazivec píše:Nabyl jsem dojmu, že musím počítat, kolik jsem do nich nacpal, ale to bych musel mít nějakej odrazovej bod od kdy.
Odrazový bod je "nabito":-) proud na maximálním napětí klesne na skoro "nulu", tím udělám reset počítadla a začínám integrovat od momentu když je proud záporný, takže vím že je odebráno -234Ah, musím vědět kolik Ah je celkem pak z toho spočítám procenta. Ráno se začne nabíjet, integrátor začne přičítat a až se vrátí někam blízko -0Ah, (to bude záležet na hodně okolnostech kolik přesně to asi je nejlepší, třeba -5%) tam by se mělo začít spomalovat s nabíjením. Obecně se nedoporučuje u žádných chemií velké nabíjecí proudy ani kolem 0%SOC ani kolem 100%SOC ... Tohle všechno řeší pylontech(například) komunikace která omezí měnič/nabíječ včas.
Absolutně mě to nic neobjasnilo. To bude asi tím, že já se řídím napětím a ty se rídíš nějakým integrátorem. A já nevím, co to je. Ale pokud budu někdy donucen připojit k mým LI-Ion také lifepo, tak to bude sofotikovaně.
- kybos
Používám napěťové řízení pro LiFePO úspěšně už několik let. Předpokladem je, že měření napětí musí být přesné a stabilní. Další fígl spočívá v tom, kde se napětí měří a které napětí se prostřednictvím CV nabíječe stabilizuje. Shodneme se asi na tom, že každé úložiště by mělo mít samostatně jištěné a odpojitelné jednotlivé stringy baterií. Pak stačí nabíječem stabilizovat napětí přímo na svorkách akumulátoru (za pojistkou bateriového stringu) a pro vytěžování odečítat napětí na sběrnici (před pojistkou). Pojistka zde funguje jako jakýsi předřadník, který dává informaci o tom, kolik proudu do stringu článků teče. Pokud je proud do baterie velký, je na pojistce velký úbytek a před pojistkou (na sběrnici) je vyšší napětí. Tohle vyšší napětí mi spouští vytěžovač (lineárně, analogově), což zajistí přesměrování části nabíjecího proudu do střídače pro krmení jiné užitečné zátěže. Jakmile proud do baterie poklesne, klesne i úbytek na pojistce a zátěž se odlehčí. Celá tahle hra probíhá v pásmu desítek milivoltů. Proto je zapotřebí měřit napětí přesně a stabilně. TL431 to bez problému zvládne. Proto do článků úložiště teče velký proud jen ve fázi bulk a to jen tehdy, kdy je napětí článků daleko od cílové hodnoty.
Slušnější nabíječe (Tristar, Victron) jsou na takové řešení vybavené. Mají totiž dvojí měření napětí. Jedno se měří na svorkách nabíječe a druhé prostřednictvím vodičů pro senzory napětí (Tristar) případně externím snímačem (Victron). Napětí získané z externích snímačů má (do jisté míry) přednost před napětím naměřeným na svorkách nabíječe.
Má to ale i své mouchy. Předpokladem správné funkce této filosofie je to, že všechny pojistky stringů nevybaví najednou. To je alespoň částečně řešitelný úkol. Některé nabíječe totiž sledují rozdíl svorkového napětí nabíječe oproti svorkovému napětí baterie a pokud je tento rozdíl nepředpokládaně vysoký, pak vyhlási chybu.
Výsledek takového uspořádání řízení nabíjecího proudu úložiště vypadá tak, že do nějakých cca 85% SOC teče do LiFePO téměř 100% nabíjecího proudu. Po překročení této hranice proud do úložiště rapidně klesne a kolem 95% SOC se již úložiště nabíjí jen cca 5% proudu, který poskytuje nabíječ. Balancéry tak mají dost času a příhodné podmínky k tomu, aby mohly konat svou práci.
Nádhera takového HV řešení spočívá v tom, že je relativně velmi rychlé, softwarově nazávislé a vytěžovače jsou tak schopny vyhladit odběrový diagram i tak náročných spotřebičů jako je například indukční vařič v cyklickém provozu, mikrovlnku ve sníženém výkonu, nebo pečící troubu s elektronickým termostatem.
Oko strojníka potom pohladí pohled na to, jak se střídavě rozsvěcují kontrolky pečící trouby a boileru a výkon ze střechy je v reálném čase vždy nasměrován do správného místa bez toho, aby na to musel dozírat "velký bratr" prostřednictvím nějakého cloudu.
