Zacal bych tim na jak velkej system to chces, pokud budes mit 4x panel na 12V baterku je to asi jedno.
ale u systemu kde budes mit 10kW vykonu na menicich, 30kWh v baterce a 15kWh na strese kazdej panel zapojovat solo nechces.
MPPT vs. PWM
Re: MPPT vs. PWM
9.6kWp, 32kWh, 2400W + 3000W
Re: MPPT vs. PWM
Začal bych tím co trh nabízí, právě při nabidce se nemůžu ubránit dojmu že vše je vyráběné tak aby se nákup prodražil a kupoval se levný produkt a to pokuď by ani nebyl vůbec potřeba, proto tolik typů regulátorů, měničů, balancérů - mj. tomu balancéru se směje i sousedovic pes, a to je kapacita na balancéry.
Prostě to chce vědět co výrobce nabízí za šmejd, to ale výrobce či vexlák nepíše, a v tom je ten zádrhel něco si vybrat.
Praktická zkušenost nadevše.
Variabilní systém, domeček, zahrádka, na výkonu nezáleží, prostě pohodovka s cílem zvýšit někdy počet panelů, apod.
Re: MPPT vs. PWM
to cmrnda: valíš pořád svoji jednu nevyvratitelnou pravdu, to je prostě marný. Třeba tohle:
Mám kolem sebe všelijaký systémy, od těch s PWM regulátorama, jedním- dvěma panely a 24V baterkou, přes 48V ofgridy s výkony 5-10kW až po FV elektrárnu s 85 stringy 10s s výkonem přes 100kWp. A vím jistě, že všechny použitý řešení mají v daným případě dost dobrej důvod, případně v době vzniku ho měly, a dnes už se to dělá třeba drobek nebo úplně jinak. Samozřejmě, je na diskuzi, jestli je lepší pro 10-20kWp použít 48V akumulátor nebo akumulátor s napětím 200-400V, měniče LF nebo HF, jestli má svoje místo all in one ala axpert, s poměrně hodně neduhy, nebo je lepší cesta sestavit to z komponentů, a jestli se třeba nedá něco vytvořit samodomo, jako třeba DIYBMS V4. a ne jenom kupovat čínský krámy a pak blábolit o sousedovým psovi.
Od toho je diskuzní fórum, aby se popsaly nejlépe vlastní zkušenosti s tím nebo oním. Ano, beru to, POW Mr není moc dobrej mppt, popsal jsi jak ti blbě funguje na 24V systému, s čímž celkem souhlasím, a třeba Marko250 nebo Abrams je na 48V systému používají celkem s úspěchem, viz můj sáhodlouhej post. Určitě ale nedělám reklamu nějakejm nadnárodním koncernům, jenom můžu třeba napsat svoji poměrně krátkou zkušenost s měničem Studer XTH8000, kterej ty označíš za předraženej (levnej není určitě), ali má vlastnosti, ktrý tu cenu skoro ospravedlňují.
- někde mám fotky, jak se ten slavnej UV odolnej 1KV solarkabel po cca 10 ti letech rozpadá jakkdyby to bylo izolovaný papírem.Jinak ty dráty, pokuď to bude dobře udělaný budou nad doživotí nade vše ostatní.
