Goodwe GW10K-ET dá se zapojit takto blbě?
Jastr
Výkon panelů v FVE [Wp]: 4
Kapacita baterie [kWh]: 0
Příspěvek od Jastr »
Dobrý den, prosím o radu amatérovi. Nedávno mi nainstalovali FVE s tímto měničem, plus mám AZrouter. Ještě chybí vyměnit elektroměr, klasika od ČEZU. Aplikace SEMS portal mi ukazuje výrobu, spotřebu atd, naopak neukazuje odběr z NT pro boiler zapojený přes AZrouter. Potud dobré, akorát jsem vysledoval, že zhruba to co elektrárna vyrobí se mi přičte na elektroměru jako spotřeba VT. Je toto vůbec možné? Děkuji za odpovědi.
Re: Goodwe GW10K-ET dá se zapojit takto blbě?
To nie je problém nastavenia meniča, ale starý elektromer. Niektoré elektromery sa takto správali, takže treba počkať na výmenu elektromeru a všetko bude ok.
A to je skvělá vlastnost elektroměrů v ČEZKU... Dodáváš, a ještě za to zaplatíš. A tos předse od začáku chtěl, nebo ne?
A zorganizovat PPP je dnes neuvěřitelnej opruz, soused s tím bojuje už třetí měsíc.
Kodl69 píše: ned zář 04, 2022 5:32 pm A to je skvělá vlastnost elektroměrů v ČEZKU... Dodáváš, a ještě za to zaplatíš. A tos předse od začáku chtěl, nebo ne?
Je to lepší než to mít v registru přetoku a zaplatit pokutu. Každopádně elektrárna po montáži má být do ppp vypnutá nemá co dodávat do sítě. Můžeš jet z backup
Zpět na „Měniče“
