VVÚ Vitova chatrc
VITEK
VVÚ Vitova chatrc
Příspěvek od VITEK »
Nazdar každej ví že mám volovo každej ví že mám 3 axperty a každej ví že olovo patří max na závaží do kánoe.
tak at to svítí všema směrama i ze severu a vodspodu... Zdar
VITEK
Re: VVÚ Vitova chatrc
Nazdar, včera se mi povedlo zprovoznit a odladit 2 greenbona na stejné olověné baterii. Pro začátek nutné říct že mám 1 kus staré GreenBonO se sw pro ostrovní provozy a průvlekem od sítového měniče a jako druhé mám Nový model GBO AKU zatím bez průvleku.
tož první má na sobě 1SSR + 1F komutační kaskádu o 6 spotřebičích, a ještě klimatizaci a to druhé má zatím na sobě jen přímotop.
druhé GBO po většinu času se fláká, ale když je slunný den a natopí se mi ve sklepě aku nádrže na těch 85 stupnů ( cca 40 - 60 kWh) tak pak to vypnou termostaty, a druhé GBO-AKU začíná makat.
Nastavení Greenbono Upožadované 55,5 V
GBO AKU maká vpodstatě pořád, ale nevytěžuje. vytěžuje jen když napětí na baterce je výš než 56,9 V
čehož se stane ihned po vypnutí jakéhokoliv spotřebiče v domě, protože napětí na bateriich resp indukčnosti v cívkách MPPT způsobí nárůst napětí.
Axperty nejsou nejrychlejší co do dynamiky přeběhu mezi FULL load a No Load. takže proto.
mějte se fajn a nazdar ! :-)
VITEK
Zdar kolegové...
jsem rád že už s mypowerem nemam mic společneho, nic jim nedlužím nic tam nemám. Nevím čím jsem se zasloužil toho že jsem hned na 2. blacklistu, to že jsem si nechal smazat svoje vlákno a to že jsem tam poradil mnoho lidem ?
Nezbývá mi nic jiného, než adminovi z MYp pogratulovat.
pánové není důležité kdo komu nepadl do oka ale umět vyjednávat, ale jak mi začal vyhrožovat občanským zákoníkem tak v tu ráno sem musel forum opustit neb se takto nejedná.
Kdyby měl někdo z Vás cestu do středních čech můžu Vás pozvat i na přespání gril atd, rád vás poznám....
Tak zdar a mějte se
Vítek
to zni jak kdyz odchazis i odtud :D
Kapacita baterie [kWh]: 80
tak to se divím, že ti to smazal. Čekal bych, že to bude považovat za svůj majetek.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Příspěvek od mobilik »
Aj moje tri témy zmazal. :wink: som tiež na Blackliste, ale neviem poradie. :mrgreen:
marsal
Příspěvek od marsal »
mobilik píše: čtv dub 22, 2021 6:18 am Aj moje tri témy zmazal. :wink: som tiež na Blackliste, ale neviem poradie. :mrgreen:
Ach jo, to jsou věci. Já jsem si právě na MP dal do podpisu odkazy na popisy svých FVE na tomto fóru, tak jsem zvědav ;-). Volentemu jsem mimochodem přál včera k narozeninám, psal, že sraz prý plánuje, až se uvolní opatření. Jen tedy nevím, čeho to bude sraz ;-).
Hmm, já už od loňského léta. O Pavlovi ani nemluvě. Se mnou neměl moc práce, žádné téma jsem tam neměl. Ale PM je mi líto. Budu muset tady požádat o tam znepřístupněné. Sorry Vítku za plevelení Tvého tady.
marsal píše: čtv dub 22, 2021 9:26 am ........ Jen tedy nevím, čeho to bude sraz ;-).
Lidí, kteří se spolu chtějí vidět a bavit. (pakliže Volente neurčí jinak)
FRSO
Příspěvek od FRSO »
Zdravím všechny.
VITEK
Zdary, já to nechal smazat na moje přání... byl to majetek naopak můj, moje fotky moje příspěvky.
ale nechci se k tomu vracet,
plevelte zde jak chcete mě nenaserete... :D
každopádně díky všem za příspěvky a neodchazim odsud však jsem ani nežačal pořádně psát zde.... :D
tak zatím jen že letos mám výrobu na DC 3, 988 tzn že dnes překonám DC 4 MWh od 1.1.2021 ale už to nemám kam dát.... výroby atakují 80 až 90 kwh denně a už se tolik nepřitápí...
Tož zdar a mějte se kdyby někdo potřeboval něco tak mi nepište ani nevolejte nemám rád lidi :D :D :D
VITEK
FRSO píše: čtv dub 22, 2021 11:55 amZdravím všechny.
nazdar , vítej
VITEK
brumlaj píše: čtv dub 22, 2021 11:19 am
Neplevelíš mě to je totiž jedno, někkteří maj nutkání se vykecat prostě u jinejch :D :D sorry brumlaji :D
VITEK
Nazdar právě jsem od 1.1.2021 pokořil 5MWh na DC. rodina se 2 malými dětmi dává dost zabrat. máme 2 pračky a sušičku myčku atd. je to vpodstat teměř neustale v chodu...
tak snad budou i přebytky jednou na topení v budoucí garáži... tož mějte se dobře..
Ahoj Víťa
VITEK
Zdar soudruzi. bylo provedeno doplnění destilky 30 minut, orientační měření napětí článků a vizuální kontrola FVE.
destilky dolito 20 litrů do baterie s 1350Ah. po 5 měsících.... tak a je zase na pár měsíců klid.
do baterky nateklo 3,05 MWh
z baterky odebráno 2,49 MWh
účinnost cca 82 % na olovu....
od 1.1. již 5,8 MWh na PV.
Tak zdar a at Vám svítí.
JonasPP
Příspěvek od JonasPP »
5MWh a to ešte ani polovica roka??? Tak to je už iny mazec. Ja škrabem každu Wh,ale len teraz začinam 2MWh,ale za to až za meničmi.
Slnka lovu zdar.
3ks Axpert King 5kW na 48v
VITEK
Zdar kolegové.
máme téměř polovinu roku a zrovna mám chvíli to sem natukat.
budu stručný.
výroba na DC cca 7500 kWh, spotřeba na AC za měničema 5900 kwh. DC výrobu neměřím nějakým extra systémem jen axpertama a fangpusunama.
ze sítě ani nevim kolik šlo do elektrárny nebot mě to nezajímá, ostrov to není jen si snižujeme náklady a zvyšujeme komfort.
není nic lepšího než aby mi v 6:30 zaplo vytěžování, dohřály se aku nádrže na ted už standardních 83°C co jsou ve sklepě. díky vytěžovači jsem schopný razantně ukončit topnou sezonu letos jsem z FVE topení pokryl už od konce února...
už se těšim na září abych mohl trošku pomaličku začít využívat FVE.
bohužel se ukažuje že i na rozežranou 4 člennou rodinu je to moc velká elektrárna a je potřeba dodělat bazén protiproud, a případně elektroauto ale to fakt až bude lidsky dostupné..
no tak zatím vše a snad trhnu 15 MWh za rok...
zdar Vítek
VITEK píše: ned čer 20, 2021 10:22 am ....... ale to fakt až bude lidsky dostupné..
Kdo chce hledá způsob, ostatní mají důvod ;-) My co už 3,5 roku jezdíme v elektromobilu, nám pořizovací cena 215kKč "za ten šrot" a debaty nad ní o dostupnosti přijdou tak nějak jako další výmluva nebo zastírání jiných důvodů.
VITEK
elektro auto pokud tak aby bylo plnou alternativou co do výkonu a dojezdu jako muj nafták... natankuju 2X za měsíc a to mi pořád přijde nahovno.
auto musi mít alespon polovicni dojezd což málo které má aspon 500km, a když tak stojí 1 Mil a vic. to nedava smysl ani v pořizovačce ani v ničem jiným.
rád bych se mýlil.
potřebuju velky prostorny auto pro 4 členou rodinu mega kufr aspon to co má octavka v kombiku, protože věčně mám kufr narvanej a potřeboval bych větší....
no nic třeba časem... až 10 let starý pujde koupit za 200 tisíc..... to už bude tak neutěšený stav baterií že do auta se dalších 400 za baterku musí vrazit a co z toho....
elektroauto jo, třeba na rozvoz pizzy ve městě, nebo na pojížky po něm, ale jak máš pendlovat za víkend 500 km tak ty nevýhody elmobilu rešit fakt nechceš
Na to bych tě chtěl spíš nasměrovat spíše na Mitsubishi Outlander phev rozumný kompromis splňující požadavky pro normální provoz
VITEK
díky tohle už je zajímavější.
no dojezd na Aku tak 50km - Je to polovina toho na co jsem zvyklý, všechny nevýhody spalováku jsou zachovány, elektro část Ti v servise dokurví jak je jejich zvykem.
Ale! I malý pokrok je lepší než přešlapování... aspoň v mezidobí budeš mít čas si draze ujasnit že věci se dají dělat i jinak. ( já vím, není to povinnost a i to je legitimní postoj) Pokud si s FV hraješ tak jak si hraješ, tak tě 15 sekund při nástupu/výstupu z vozu a zásunu/výsunu šlauchu nezdrží. Cokoli jiného řečeno je slovní nesmysl nebo bylo dávno vyvráceno. No držím pěsti.
A k opravdu zničeným střepům na prodej - je to o mnoho menší ruleta než dnes koupě jakéhokoli vojetého fosila. Dnešní elektro ojetina Ti během předváděcí jízdy bonzne jak na tom je. Což se dá prodávajícímu votřískat o kebuli. Ale nemám péči, Faultcvágn jistě nastolí jinou kulturu. Je na nás jestli si ji necháme vnutit. Historické vozy byly prototypy tak na sebe bonzly kdeco. To je ale téma pro Pavla co už z vozu vydoloval za informace..
No osobne vidim hybrid jako vec, mtera spojuje nevyhode obeho :-)
Nevýhody obojího ale i výhody obojího hold je potřeba říci obě mince. Pokud sem člověk co dělá povětšinou cesty kolem domu do 50km tohle umí fungovat jako ciste elektro. Pokud potřebují dálku umí i to. Pokud budu mít elektro které jaks také zvládne těch 60-100km kolem domu pořád se bavím o ceně 150t a na krku kdykoliv výměna baterie rovná se defakto vyřazení z evidence a rozprodej na díly jelikož je cena baterie nesmysl a pak ještě vlastnění druhého auta co budu používat na ty delší cesty. K tomu jen dodám že to elektro bude kolem 150t a bude malá Nákupní taška .. ale nikdo nemůže říci že je vždy jedno nebo druhé řešení správně či špatně vždy se to musí posuzovat individuálně podle potřeb člověka. Jsou lidé co jim stačí 24v s levný Axpert a jsou lidé co musí mít 48v a studery. Věřím tomu že pro Vlastu mít verzi 48v se studerem je nesmysl a pro wila promenu 24v a axperta jelikož každý od te fve očekává jinou službu
VITEK
Nazdar, roční zůčtování
za poslední rok z DS VT 148 NT 773 kWh
výroba AC za střídačema 9,6 MWh
jednoduchy prepocet 90 % soběstačnost z FVE roku 20/21.
zátěž je RD vše na EL, nemám plynovou přípojku topení dřevo 3m3 za rok, přitápění z FVE dle termostatu, přebytky do klimy a podlahovek, a dále do aku nádrží. Ohřev TUV výhradně z FVE v zimě prosinec leden to jede nějak jak je počasí kombinovaně přes dřevo
Tak snad letošní roku bude lepší.
pro predchozi porovnani rok 2018/19 6MWh z DS
rok 19/20 1,5 MWh z DS
rok 20/21 0,9 MWh z DS
významně jsem omezil nutné spotřebiče jedoucí ze sítě, analyzoval jejich spotřebu a vše kromě sračkočerpadla 3F je z FVE..
necht jsou každe další roky lepší....
Zdarec soudruzi a opatrujte se
Plazivec
Příspěvek od Plazivec »
Ahoj, Vítku, promiň, že ti to tady zaneřádím, ale dneska jsem se sem regnul a vidím tě tady, dost jsi mi pomohl na fóru, ze kterého jsem byl také vyhozen a tak ti chci tady poděkovat za pomoc. Jsem moc rád že tě vidím a ještě jednou promiň za ten spam tady.
