Montáž naplocho Munchen M6-72
Mám dotaz, jak instalovat Munchen panely M6-72 (cca 105x210 cm) naplocho. V instalačním manuálu je zmatené info:
chybí údaj o kótě L.
Montéři mi tvrdí, že se to má podložit a přichytit 20 cm od kraje, což mi přijde málo (mezi lištami je pak cca 160 cm panelu, který se podvěsí), očekával bych tak 50 cm od okraje. Máte s tímto rozměrem někdo zkušenost?
Re: Montáž naplocho Munchen M6-72
Když to spočítas podle počtu článků v obrázku zjistíš že je panel rozděleny na 4/4 profil je v místě 1/4 a druhý v místě 3/4 tedy je to ideální rozložení přesahu při zátěži sněhem co má za profil má i ke stredu tedy metr sněhu váhy na středu i má na každé straně taky metr sněhu váhy 1/4+1/4 =1/2 tedy metr
Příspěvek od Noparasito »
Kdyz tontak vidim tak bych si tipl ze L=A.
Takze doporuceni je asi od kraje 20-40cm.
Jak pise Diablo optimalni rozlozeni bude polovina tj 210cm.
Takze 110cm (v pripade taskove - 3 tasky bych tipl na 120cm)
Mám nainštalované panely rozmeru 2268x1134mm. Tie majú montážne otvory v ráme 440mm od kraja. Ja som ich dal cca. 480mm lebo mi to tak vyšlo vzhľadom na škridlu.
Pozrite si montážne otvory kde sú a ak nesedia prispôsobte sa streche. Ono centimeter hore dole nehrá rolu.
Díky za odpovědi. Ještě jen k tomu obrázku - z něj se podle počtu článků a tak nedá nic odvozovat, protože mají v podstatě stejný obrázek panelu pro úplně odlišné velikosti panelů s různým uchycením, jen se vždy liší to kótování.
Dobře pokud není dodržen poměr rozměrů tak senz toho moc nedozvíme ale každopádně rozložení na plocho odpovídá opravdu tomu rozložení na 4/4. Pak je váha na panel ve všech místech stejná a navzájem se srovnává
Zpět na „Montážní poradna“
