Svorkovnice
Svorkovnice
Asi častý problém s není od věci občas zkontrolovat termokamerou jelikož ti má výkonu není nijak výrazně poznat
Re: Svorkovnice
Cp to je za panel?
Re: Svorkovnice
Hele v týdnu můžu zjistit je to na elektrárně každopádně problém je spíš u krabičky jako takové ne ve výrobci panelů. Ale na obranu výrobce je to spíše lajdáctví výstupní kontroly jelikož to hoří kvůli nezasunuti toho vývodů od článku donsvornice ale jen přitlačení
Re: Svorkovnice
Naštěstí je tam na každé straně jedna volná pozice pro opravu. Asi vědí proč ji tam maj ;-) Je to tak, masová výroba plodí i občas zmetek.
Re: Svorkovnice
Pozice tam je ale není tam průchodka na kabel a ani tam nedosáhne plíšek od řady a dioda takže to je celkem velké předělávání
Re: Svorkovnice
já bych to propájel a neřešil dál.
Re: Svorkovnice
Doma si to můžeš dovolit u zákazníka nikoliv.
Kapacita baterie [kWh]: 80
Re: Svorkovnice
Na co to tedy tipuješ? Špatná montáž svorkovnice? Conergy nebyl zase tak shitovej výrobce.
Re: Svorkovnice
Většina těch pásových vývodů odskočila jako papír takže nebylo zasunuto jen dotlačeno. Jestli to dělala mašina a nebo člověk nevím ale je to prostě chyba z výroby
Abrams
Re: Svorkovnice
Příspěvek od Abrams »
daň za rychlou levnou výrobu :( . Zda-li zasunutí pásků provádí vymakaný CNC nebo zaučená vopice je jedno , de o prachy s tolerancí pár % zmetků je holt byznys .
Je-li pásek letovatelnej (není to hliník) tak sletovat . Pokud to nejde , tak panel vyhodit do :trash: ... :steaming: .
Elektronům zdar :cloud:
Re: Svorkovnice
to Diablo 007: u zákazníka bych vyhodnotil špatnej panel, ani bych to nerozdělával, a reklamoval nebo měnil jako celek. Měl jsem za to, že je to u tebe doma
Re: Svorkovnice
u zákazníka se toto mělo reklamovat v rámci záruky. Jenže málokterý zákazník šel na dřeň (čest vyjimkám... ). K tomu jej nutí až nynější politika všeobecného odsouzení baronů. Holt všude je chéb vo dvou kůrkách .....
Re: Svorkovnice
On je spíš problém v tom že některé tyto firmy si nechaly postavit fve s tím že je to absolutně bezúdržbový a tím pádem se ani žádná neprováděla pravidelně vždy až něco nejelo a ono když necháš problému dost času aby pracoval dopravuje to podstatně dále. Panel po 10 letech můžeš reklamovat akorát tak na lampárňe ty firmy už často neexistují.
Jinak k tomu dostatečnému času na to aby problém pracoval v rozmezí 14 dni kdy sem dělal.kontrolu termokamerou sem.nasel špatný kontakt na přívodu od stringu do střídače takže na ayky 600 teplota na svorce 180 stupňů. 10 let nic a pak stačí 14 dni a vše je jinak
Re: Svorkovnice
Moje zkušenost byla, že hned 2012 jsme nalezli všechny chyby na asi 20MWp elektráren . Potom v následujících letech se už žádné další neukázaly. Prostě buď to bylo uděláno dobře, nebo ne. Takže kontrola v záruce je základ. A to jak dlouho to hořelo, to holt je asi loterie. Kecám, objevily se po bouřce vadné obtokové diody, ale to bylo vidět na monitoringu. Za tím se nemuselo na pole.
Zpět na „Panely“
