Nouzové vypnutí victron systému
Potřeboval bych nějak korektně vyřešit nouzové vypnutí ostrovního systému s victron komponenty (mltiplus 3000/48, mppt 250/65, orion 48/12, cerbo GX centrála pro dobíjení s ručním startem, baterie pylontech US3000C).
Co jsem zjistil: US3000C má "dry contact" který po spojení vypne baterku.
MPPT 250/65 má na sobě svorky, kde při rozpojení se vypne, tj dát stoptlačítko (spíš to bude ta požární varianta pod sklem) s aretací s NO a NC kontaktem?
A teď ty otázky:
Co když někdo to stoptlačítko odjistí, a zrovna bude svítit slunko, a tím pádem nebude nebude zapnutá baterka? vyrží to mppt?
Co když bude nastartovaná centála, neprotlačí se elektrika až na AC výstup zapnutýho multiplusu a zároveň na DC protože to bude v té chvíli v režimu nabíjení?
Pro sebe bych to neřešil, ale klientela na té chatě bude hodně různorodá, a slušně řečeno, že má někdo prachy, neznamená, že není úplnej debil...
Ještě řeším problematiku zapínání, po příchodu klientů a vypínání při odchodu, ale na to snad bude stačit digitální vstup CERBO GX.
Nebo by tohle nějak šlo řešit přes CERBO GX a ne HW kontaktama?
A teď ty otázky:
Re: Nouzové vypnutí victron systému
DC jistič spojit s vyrazeci cívkou a vypnes panely takže regulátor vyřešený a to stejné jde udělat má straně ač od centrály. Jen si časově určit posloupnost a udělat zpoždění co kdy bude vypnuto.
Uvažuju proč odstavit regulátory a baterii a nic mě nenapadá, při odchodu vypnout měniče, ok, to snad umí victron nějak normálně aby se při připojení nemuseli přednabíjet kondenzátory. Pro hasiče total stop, a ten shodí všechny jističe vyrážecími cívkami jak píše Diablo... Pak ale musí nastoupit někdo proškolený s odpory a zapnout to ve správném pořadí.
Třeba nějaký monitoring by měl běžet z 48V i přes "vypnutou chatu".
"Hasičský" totálstop bych řešil ve stylu.
1) pomocí vyrážecích cívek se odpojí panely od regulátorů.
2) pomocné kontakty vyrážecích cívek panelů dají povel STOP pro měnič.
3) měnič po svém vypnutí vypne baterie (i když si myslím, že vypnutí baterií je zbytečné).
škoda je, že tam žádný jističe nebudou, všechno jenom pojistkový odpojovače. A je to pro ty hasiče.
Při odchodu se bude vypínat jenom Orion a multiplus, nabíjení baterek bude pořád zapnutý, mělo by být v provozu CERBO a GSM modem a možná si vymyslí ještě něco dalšího. Snažím se to udělat co nejjdnodušší, bez zbytečnejch hejblat a využít funkcí toho, co už tam je. Přijde mi zbytečný suplovat funkci vypínacího kontaktu na baterkách nějakou logikou a výkonovými jističi. Ale možná by se jeden 2A shazovanej jistič, ktrej jenom rozpojí kontakt toho mppt hodil...
Dotaz mozna lehce offtopic, Kdo z vas ma tlacitko total stop pro hasice?
Mam se bat kdyz ho nemam?
Něco jinýho je novostavba a něco jinýho je domácí bastl...
Slušnost je mít v elektroměrovým rozvaděči napsaný, kde jsou baterky a kde je hlavní vypínač měniče, aby ti hasiči měli aspoň nějakou šanci...
A není to náhodou tak, že kde hasiči vidí panely, tak se podle toho zařídí. Já být hasič, tak neřeším, jak je řešené vypínání nevypnutelného zdroje a hasím tím, co mě nezabije. Víme to opravdu jistě, že je potřeba pro hasiče něco řešit?
Ale OK, v noci asi není dobře vidět po střechách, tak cedule k elektroměru by byla slušnost. Nebo mít panely všude, aby nešli přehlédnout:)
A už jsme zase offtopic. Má někdo nějakej tip, jak to s tím victronem zmáknout, aby nedošlo k nějakým zbytečným škodám už ve chvíli, kdy se to bude testovat?
Kodle pokud by šlo o hasiče, tak pro ně stačí ty kontakty na mppt, MP a bms. Protože když hoří barák, tak oželím to, že mi odejdou dvě mppt. Ono to není s jistotou, několikrát se mi odpojila bms a jelikož nebyl multiplus zatížený nějak moc, tak to jelo do něj a přežilo vše v pohodě. Testovat bez na volno to ale nehodlám. Každopádně pro hasiče to stačí. Z reglu nic nepůjde, MP nic nedá a Aku dle chuti no, za mě ne.
Druhá věc je jak odpojit centrálu, tam si dokážu představit stykač, který bude mít cívku napájenou přes pomocný kontakt stoptlačítka NC a jak se zmáčkne(přepne do NO), tak se stykač odporoučí a nic nehrozí. osobně bych asi tu baterku nevypínal tím tlačítkem, řekl bych že slušná pojistka hned na aku a první voda na výstupním emerson konektoru udělá zkat a hasit si můžou směle dál. Jestli by se báli 55V systému, tak nemůžou hasit nic.
já doufám, že když by náhodou centrála jela - to bude pár hodin někdy v zimě , předpokládá se víkendovej provoz a přes týden by se mohly dycky baterky nabít, tak snad nikdo není tak blbej, aby ji nevypnul, když bede ve stejné místnosti jako to požární tlačítko.
V případě odpojení baterky při funkci mppt taky doufám, že kondenzátory v multiplusu zafungují jako baterka...
soban
- Kapacita baterie [kWh]: 16
A co chceš řešit?
Sám píšeš že mppt od victronu má konektor který když rozpojíš tak mppt přestane dodávat.
Normálně když jsem to potřeboval odstavit tak jsem ten konektor vytáhl i za provozu a prostě mppt přestane baterku nabíjet a to že na PV vstupu je napětí ničemu nevadí, pokud se pokazí mppt jsou pojistky na baterce a i z panelů tak by se měly přepálit.
PS. Když je baterie na 100% a není odběr tak přece taky mppt přestane dodávat a stane se něco že je na PV vstupu napětí? NE!
Nepochopil. Když vypnu baterky pylontech, (spínacím kontaktem, rozpínacím vypnu MPPT) tak po odblokobvání stop tlačítka pylontech nenaskočí sam, musí se stisknout start, ale mppt naskočí po spojení kontaktu, a nemá baterku, jediný, co se bude "tvářit jako baterka" budou kondenzátory v multiplusu, a to netuším, jestli stačí jako ochrana před přepětím na výstupu MPPT. A to je otázka, jak moc je velká pravděpodobnost, že přepětí z MPPT odpráskne nejen mppt, ale i multiplus, orion a žárovky na DC rozvodu...
Jak rychlá je reakce toho dry contactu na MPPT Victron? Vyrážecí cívky mají výhodu komplet odpojení od stringů. On/off má výhodu obousměrného spínání. Chápu, že to není vypínač od světel, se kterým budu cvakat. Chtěl bych ověřit možnosti a funkčnost toho vestavěného spínání u Victronu. To samé platí pro MPII - jak rychle se při přerušení vypne?
To netuším. Možná dám od stringů jističe s vrážecí cívkou, a nebudu vymejšlet blbiny. Prostě tlačítko vypne stringy a druhým kontaktem pylontech. Potom už jenom udělat na rozvaděč velkej návod, že se napřed musí zapnout baterky (dám tam led signálku že je napětí z aku) a potom teprve zapínat stringy a měnič. Tohle by mělo být bezpečný řešení ve všech případech, nějaký ms snad nebudou hrát roli, navíc bude na 48V sběrně přepěťovka DS230-48DC, která by to mohla udržet v mezi nezničení mppt a nebo multiplusu... Tahle akce už měla být dávno za mnou, ale nějak to do zimy nezvládli stavebně, a dotyčnej začíná vymejšlet blbiny typu boiler a sauna (snad ne elektrická infrasauna!!!), tak uvidím, jak daleko to dojde, než jim dojde, že v zimě to komplet pojede z centrály, a navíc chci vidět, jak budou každej týden vypouštět vodu z rozvodů a boileru... Sauna snad bude mít saunový kamna na dřevo, ale s tou TUV to nevidím dobře, lázeňský kamna se skoro nedají koupit, a že by postavili další dva komíny u chaty, se mi nezdá pravděpodobný... Naopak to může být další práce pro Cerbo, pokud teplotní čidlo zaznamená pokles teploty, vypne přes relé čerpadlo a otevře ventily na vypuštění vody. Pak už jenom zamrznou sifony v odpadech... Nikdo ale neví, co tam vlastně vznikne, tak mám obavy, že to bude kočkopes...
